Mendel90 von Anfang an 06. March 2014 12:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Ich finde keine Masse für die Grundplatten und für die Plastikträgerteile . Nur ein Bild mit den Löchern und ihrer Größe habe ich im Master.Zip gefunden.
Re: Mendel90 von Anfang an 06. March 2014 15:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 116 |
Re: Mendel90 von Anfang an 07. March 2014 15:30 |
Re: Mendel90 von Anfang an 07. March 2014 17:14 |
Re: Mendel90 von Anfang an 08. March 2014 06:22 |
Re: Mendel90 von Anfang an 08. March 2014 07:37 |
Re: Mendel90 von Anfang an 16. March 2014 15:40 |
Somit kann ich in den Nächsten Tagen die Hardware zusammen bringen.
Re: Mendel90 von Anfang an 17. March 2014 17:35 |
Ich habe zwar keine Beschreibung gefunden , aber es hat wohl funktioniert.
Fehlermeldung - Was will sie mir sagen ?
wieder ein Schritt weiter
Re: Mendel90 von Anfang an 23. March 2014 14:17 |
Da müssen mal 2 neue rein . Ich habe immernoch kleine Teile über , die habe ich noch nicht zuordnen können , naja das findet sich. |
Re: Mendel90 von Anfang an 28. March 2014 12:33 |
Re: Mendel90 von Anfang an 29. March 2014 04:23 |
Re: Mendel90 von Anfang an 29. March 2014 07:30 |
Re: Mendel90 von Anfang an 02. April 2014 13:07 |
Re: Mendel90 von Anfang an 03. April 2014 06:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Mendel90 von Anfang an 06. April 2014 06:40 |
Re: Mendel90 von Anfang an 06. April 2014 08:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Mendel90 von Anfang an 11. April 2014 16:00 |
Aber immerhin alle Motoren sprechen an.
Einsicht !
Re: Mendel90 von Anfang an 12. April 2014 08:00 |
Re: Mendel90 von Anfang an 23. April 2014 12:26 |
// Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
#define min_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
// The position of the homing switches. Use MAX_LENGTH * -0.5 if the center should be 0, 0, 0
#define X_HOME_POS (X_MIN_POS - 1)
#define Y_HOME_POS (Y_MIN_POS - 1)
#define Z_HOME_POS (0)
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.825,80,(200.0*16.0)/1.25,E_STEPS_PER_MM} // Mendel90 with Wades and Stoffel15 bolt
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 4, 30} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,150,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK 10.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 10.0 // (mm/sec)
Re: Mendel90 von Anfang an 24. April 2014 09:31 |
Re: Mendel90 von Anfang an 24. April 2014 16:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Mendel90 von Anfang an 25. April 2014 06:07 |
jetzt fährt er runter und druckt auf der Platte
