g3orgs Sparkcube V1 13. April 2014 05:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 13. April 2014 07:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 05:41 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 06:28 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 09:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 16:37 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 17:41 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Wo muss NULL Sein ?
Re: g3orgs Sparkcube V1 14. April 2014 18:11 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 07:14 |
Schiebe etwaige Z-Artefakte, unsaubere Perimeter nicht auf den sparkcube. |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 07:26 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 07:36 |
vinmicgra, wer hat denn die BOM in der Dropbox erstellt?
ich hab's mal präzisiert.Quote
hast du da irgendwo was zum nachlesen
Wenn die natürlich perfekt läuft, lass sie drin
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 09:38 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 10:20 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. April 2014 10:59 |
Aber ist es nicht eigentlich völlig egal, da die X-Y Richtung durch die vier Linearlager recht gut fixiert werden?
Soll eine solche Kupplung nicht einfach nur die auftretenden Momente beim Start/Stop abdämpfen ? Das könnte man doch auch softwaretechnisch lösen.
Re: g3orgs Sparkcube V1 17. April 2014 16:56 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 13:58 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 14:28 |
# generated by Slic3r 1.0.1 on Sun Apr 27 19:52:18 2014
avoid_crossing_perimeters =
bed_size = 200,200
bed_temperature = 59
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 25
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first =
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 1.75
fill_angle = 45
fill_density = 0.4
fill_pattern = rectilinear
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 59
first_layer_extrusion_width = 0
first_layer_height = 160%
first_layer_speed = 30%
first_layer_temperature = 220
g0 = 0
gap_fill_speed = 45
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.16
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
only_retract_when_crossing_perimeters = 0
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 30
perimeters = 2
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 2
randomize_start =
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 30
small_perimeter_speed = 80%
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 90
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points =
start_perimeters_at_non_overhang =
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 0
support_material_interface_spacing = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 50
support_material_threshold = 45
temperature = 190
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 4
travel_speed = 130
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 14:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 15:50 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 15:57 |
Pflicht PLA mit einem Fan zu kühlen?
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 16:13 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 16:22 |
Haut mich nicht gerade um :-(
Das ist viel zu klein.|
Re: g3orgs Sparkcube V1 27. April 2014 16:30 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 28. April 2014 04:39 |
Übrigens habe ich den Tisch heute massiv verstärkt um den Vibrationen bei bestimmten InFill Bewegungen entgegenzuwirken.
Re: g3orgs Sparkcube V1 01. May 2014 08:31 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 29. May 2014 12:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 13. July 2014 04:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 13. July 2014 06:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: g3orgs Sparkcube V1 15. July 2014 16:38 |
