Fribot - eigener 3D Drucker
geschrieben von Wulle
Re: Fribot - eigener 3D Drucker
14. July 2014 23:41
Skimmy
Schon Ewigkeiten?! Seit ATX 2.x mein ich, oder mit Einführung des Pentium 4 - wenn ich mich recht erinnere... confused smiley da kam dann ein 4-Poliger Stecker dabei, hier siehe Wikipedia:
Und damit die zweite +12V Leitung, damit die 24V satbiler belastet werden können. Heutzutage sind die Stecker direkt 12x2, früher kam der zusätzlich, weil manche Boards die Buchse woanders hatten, da musste man den Stecker teilen...
PC Netzteile hatten NOCH NIE 24Vsmoking smiley
Das was da an Bild gezeigt wird ist PIN 24 2x12 PINS sind 24 und das ist Pin24 !
Einfach mal abzählen !grinning smiley
PS Netzteile hatten NIE 24V !eye rolling smiley
Die 2x 12V sind intern EINE Wicklung nur mit 2 extra Kabeln mehr nicht !
Das was du eventuell meinst sind die -12V auf Pin 12 die waren früher mal da für RS232 die waren aber mit 500mA oder weniger belastbar.
seefew
ähm, "normale" PC-NTs haben für gewöhnlich keine 24V,
oder hab ich da was falsch verstanden?
Grüße
seefew
NIE Du hast ABSOLUT RECHT !!!!smileys with beer
Hardwarekiller
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.14 23:52.
15. July 2014 00:44
Skimmy
vorrausgesetzt, du benutzt repetier:
steps per mm musste einstellen, wenn 1mm nicht 1mm ist.
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 404
so z.b.
Wenn dir die allgemeine Geschwindigkeit zu langsam ist, dann:
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
erhöhen.
Natürlich Werte nach deinem System anpassen...
Ja, das ist mir klar! Die werte hab ich einfach von meinem Alten übernommen.
X77.895
Y78,4
Z2560
Die MAX_FEEDRATE_Z hatte ich schon auf 50 hochgestellt - kein Erfolg.
Er stottert nur sehr langsam.
15. July 2014 10:32
Ich hab mal alle Einstellungen von meiner alten Marlinfirmware kopiert (mit der würde es funktionieren) trotzdem sind die Motoren nur sehr langsam und legen (soweit ich sehe) auch nicht die richtige Strecke zurück.
Hat niemand eine Ahnung? Sonst müsste ich Marlin nehmen.
LG
Wulle
15. July 2014 11:22
Na, was denn nun!? Stottern die Motoren oder drehen sich langsam!?
Rechne doch mal vor, wie auf 2560steps/mm für dein Z kommst? Motorstrom eingestellt? Mal nur den Motor laufen lassen? Mal NUR den Treiber getauscht? Was hast du denn schon gemacht?
15. July 2014 11:35
Also sie drehen sich halt langsam, ich meine aber immer ein leichtes stocken zu hören; kann mich aber auch täuschen.
Die 2560 hab ich vom Josef Prusa Calculator, und auch bei meinem Alten benutzt. Die MÜSSEN also eigentlich stimmen.
Motorstrom sollte stimmen, da lässt sich nichts ändern. Treiber hab ich auch schon alle durchgetauscht und an denen kanns (eigentlich) NICHT liegen, da es mit der Marlinfirmware funktioniert!
Das Problem ist nur, dass sich Marlin und Repetier Host nicht wirklich vertragen wollen.
Die Motoren allein testen kann/möchte ich nicht weil sie wirklich schon tief verbaut sind und sie haben ALLE schon über 1 Jahr OHNE jegliche Probleme funktioniert!
Das Problem muss also fast in der Software liegen. Wenns nötig ist kann ich auch ein Video einstellen (gerade nicht, aber vielleicht heut Abend).
Wahrscheinlich bin ich grad einfach nur visuell beschränkt und seh eine kleine Einstellung nicht.
Ich hoffe wenigstens ihr seht sie tongue sticking out smiley
LG
Wulle
15. July 2014 15:41
verfährst du in repetier-host auch mit einer höheren Geschwindigkeit? du hast ja nur die maximale eingestellt.
15. July 2014 15:49
Bis zu 200mm/min. Mit dem selben Wert bei Marlin fährt sie normal (Max Feedrate).
Ich lad jetzt meine Conifguration.h hoch. Vielleicht möchte ja mal jemand drüber schauen...
LG
Wulle
Ich sag dir, es ist sicher ein total simpler Fehler... ich sehs bloß nicht confused smiley
Öffnen | Download - Configuration.h (19.8 KB)
15. July 2014 16:05
Ich hab jetzt zwar nicht die Konfiguration angeschaut, aber wenn ich das Problem hier so lese, kommt es mir fast vor als ob ein (oder mehrere) Jumper unter dem Z-Treiber vielleicht fehlt?
15. July 2014 16:09
Auch schon nachgeschaut. Alle drinnen.
Was mich verunsichert ist, dass es mit Marlin PROBLEMLOS funktioniert. Selbe Elektronik, selbe Treiber, selbe Motoren, selber Host.
15. July 2014 16:22
Sorry, aber ich steige da im Moment nicht so recht durch bei Dir.
Marlin ist die Firmware auf dem Ramps/Arduino!
Womit wird der Drucker bei Dir dann gesteuert?
Repetierhost? RasPi? SD-Card-Controller?
15. July 2014 16:28
JA das ist mir bewusst, ich habe auch nie etwas anderes behauptet?!
Mein Drucker wird mit REPETIER HOST gesteuert.
Wenn ich nun MARLIN auf meinen Arduino lade, funktionierts einwandfrei (mechanisch etc.)
(Jedoch bekomm ich im REPETIERHOST manchmal Fehlermeldungen wegen einem Reset von Temperatur→ das ist aber ein anderes Problem)
Deshalb möchte ich auf REPETIER als FIRMWARE umsteigen. Das geht aber NICHT, da sich die Z-Achse nur EXTREM LANGSAM bewegt.
Dies ist auch der Fall wenn ich Treiber tausche und/oder z.B. die Y-Achse über den Z-Pin steuere (dann bewegt sich die Y Achse nur sehr langsam).
OBWOHL ich (soweit ich es sehe) alle Einstellungen ganau so habe, wie in MARLIN
15. July 2014 16:51
Check!
Alles klar.... smiling smiley
16. July 2014 01:23
naja wenn das da oben dein config.h ist wunderts mich nicht wenn deine Z achse extrem langsam ist.
#define MAX_FEEDRATE_Z 5
#define HOMING_FEEDRATE_Z 3
und das stimmt sicher?
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560
wie ist die ZAchse aufgebaut?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.07.14 01:24.
16. July 2014 07:32
Ne Feedrate von 5 mm/s is eigentlich relativ schnell?! Außerdem war das Standard beim Repetier Configurator.
Außerdem hab ichs ja auch schon mit 50mm/s probiert. Das hat aber nichts geändert!
Und bei Marlin hab ich die selben einstellungen:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 5, 25}
Die Z Achse ist wie beim Prusa I2 aufgebaut, jedoch sind die Motoren unten.
Berechnung der Steps nach Josef Prusa:
16. July 2014 07:47
eigenartig das es nur die ZAchse betrifft :/
Extrem langsam bedeutet aber er kommt irgendwann an sein ziel?
16. July 2014 08:07
Ich lade gerade 2 Videos hoch: einmal mit Marlin, einmal mit Repetier.
[www.dropbox.com]
Es lädt noch hoch, kann noch ein bisschen dauern.
LG
Wulle
17. July 2014 10:07
Niemand eine Idee???
17. July 2014 10:34
Wieviel Steps/mm für Z sind denn in der Marlin-Firmware definiert? Auch 2560?
Ist EEPROM aktiviert? Ggf. dort nochmal nachschauen, ob die Einträge korrekt sind!
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
17. July 2014 10:47
EEPROM! DANKE das wars. Hab ich garnicht realisiert, dass ich das aktiviert habe.
Hier musste ich (warum auch immer) die Steps (80) und Feedrate (2) ändern, jetzt klappts.
DANKE!
LG
Wulle
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.07.14 10:47.
17. July 2014 10:52
Wulle
winking smiley
17. July 2014 11:09
"Möp" winking smiley
Boris
DIY Mendel90
17. July 2014 13:59
hehe gut daran hätte ich nie gedacht grinning smiley so ein forum is was tolles, du findest immer einen der an etwas denkt das alle anderen einfach für sich gleich mal ausgeschlossen haben grinning smiley
