Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 02. July 2014 12:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 02. July 2014 17:33 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 02. July 2014 18:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 01:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 02:12 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 02:18 |
mantus
schaut ja schon sehr gut aus das teil.
oder das hier [www.aliexpress.com] das sind gleich 3 weil wer immer die 2. welle bekommen hat wird dasselbe problem haben.
Eine Frage noch bezüglich Z Achse, wer nimmt eigentlich da die kraft auf?
weil das untere lage ist ja ein "normales" Axial lager, das kann ja sozusagen keine kräfte in Z richtung aufnehmen, "hängt" die Z achse also am Motor? Der hat ja auch "nur" axial lager, wird ihm also auf dauer sicher nicht gut tun? Bräuchte man da nicht irgendwo ein solches Lager [www.skf.com] ?
oder bin ich hier komplett auf dem holzweg und die kräfte sind eh so gering das es egal ist?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 02:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 03:32 |
mantus
genau das war ja meine Frage also die belastung ist so gering das egal ist
btw. woher hast diesen "Lebensdauer berechner" schaut interessant aus?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 07:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 07:55 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 13:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 03. July 2014 17:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 01:32 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 05:24 |
phili76
Die wäre vielleicht noch besser, dann wäre die welle entkoppelt.
[de.rs-online.com]
x2 und die mittlere Scheibe
lg
Philipp
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 05:30 |
amieXchen
Oh man,
ich bin hin und her gerissen, ob einen "Sparkcube" in meiner Version oder doch lieber erstmal zu einem Prusa i3 greifen soll. Kennst du die Vor- und Nachteile dieser beiden Geräte wenn sie fertig funktionstüchtig aufgebaut sind?
Bin weiterhin von deinem Fortschritt und deiner Dokumentation begeistert. Eine Frage hätte ich zu deinem Video, wo du die Spindel "zurecht biegst". Wie wird sowas professionell gemacht? Wird sowas überhaupt noch im Nachhinein gemacht oder sollten teurere Wellen bereits grade sein? Außerdem Frage ich mich, ob du durch deine Methode aus wenig größeren Welligkeiten nicht viele kleine Welligkeiten in die Welle einbringst? (siehe Bild)
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 15:38 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 16:30 |
Hardwarekiller
Hab dir mal was zusammengestellt.
1:
Lad dir das Einmessteil von mir mal runter
Das ist eine 100mm mal 20mm 10mm und 0.35mm Wanddicke starkes Einmessteil ist extra für dich gemachte und für eine Düse mit 0.35mm Loch und enstprechender Wandstärke
100mm20mm10mm035mm
Warum das 100mm mal 20mm erklär ich noch mit 20mm auf 20mm kann man nicht gescheit einmessen
2.
Ich gehe davon aus das der Extruder in der Fimrware richtig bei Steps/mm eingemessen ist
3:
Nehm NICHT 1.0.0 Slic der starrt vor Bugs
Nehm den 0.9.9
4
a.
erstelle JE EIN Profil für EINE Layerhöhe in jedem der 3 Reiter
zb. PLA Blau´02mm höhe 0.35mm Layerbreite
Nennen wir es PLA_B_02_035
Das macht man in ALLEN 3 Reitern also bei Print Setting, Filament Settig und Printer Settig
Wir erstellen also ein Profil für 0.2mm LAyerhöhe und 0.35mm LAyerbreite
a jetzt gehst du in Filamenst Setting
und gibst die Dicke deines Filaments ein
Und stellst der Extruder Multiplierer auf 1
Als Extruder Temp mal 210 Grad
b nun gehst du bei Print Settings auf LAyers und Perimeters
Dort gibst du bei Layer height den Wert 0.2 ein
Bei First LAyer height den Wert 150%
Der Rest dort ist erstmal egal
c:.
Jetzt gehst du in in Print Settig und gibts bei Advanced NUR bei Default Extrusion widht den Wert 0.35 ein
Bei First LAyer gibst du 150% ein
Dann noch bei Bridge flow ration dort 0.8 eintragen
Der Rest ALLES auf 0
d jetzt slice das Testtiel von mir dun drucke es
Achte darauf WIE rum er druckt als gegen oder mit dem Uhrzeigersinn und merk es dir
Nehm wenn der Druck fertig ist das Teil ab und MER dir vorher WIE es auf dem Bett war ( als wo vorne war )
Nun miss die Wandstärke alle allen 4Seiten ( alle LANGEN und KURZEN Seiten !!.
du wirst dann meist festellen das die leicht unterschiedlich sein werden.
nehm den dicksten Wert zb 0,50
Erreche nun per Dreisatz den Extrudermulti
zb.
also 0.5mm = 1
0.35mm = ?
Kommt dann 0.7 raus
Trage diesen Wert dann in den Extrudermulti ein
Nun erneut drucken und messen
Multi anpassen
Wenn diu feststellst das es an stellen dünnere Werte gibt must du mit der Temp hoch oder mit der Geschwindigkeit runter solange bis die Wände überall gleich dich sind.
Eventuell den Extridermulti anpassen udn zwar immer auf 2 Stellen HINTER dem Punkt !.
Hardwarekiller
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 17:17 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 17:20 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. July 2014 18:42 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 01:58 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 04:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 05:32 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 06:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 06:27 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 06:35 |
mantus
darf ich fragen wo du die trapez mutter bestellt hast?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 06:39 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 06:49 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. July 2014 07:17 |
