Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner grinning smiley
geschrieben von Skimmy
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner grinning smiley
30. July 2014 15:32
Sind standart Kugellager lm10uu eigentlich lauter, als z.b. diese Bauform http://www.ebay.ch/itm/IGUS-RJMP-01-08-Linearlager-Gleitlager-anstatt-LM8UU-3D-Drucker-Reprap-Makerbot-/181462918127?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a400863ef
(ich meine bei schnellen Bewegungen)?
Könnte mal jemand ein Video im "Trockenlauf" bei höchster Geschwindigkeit mit den Kugellagern machen? hot smiley
30. July 2014 15:39
Hi Uwe,
bin gerade dabei, das Merlin Hotend in den Wade-Extruder zu fummeln. Wenn ich jetzt den Extruder & Hotend mit der Zwischenplatte für den X-Endstop-Schalter an den Schlitten (original vinmicgra) halte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich da noch einen Lüfter unterbringen soll. Jetzt schreibt vinmicgra hier etwas weiter oben, dass jedes "Vollmetall"-Hotend auch Kühlung braucht. Nun ist das Merlin ja aber kein Vollmetall-Hotend....
Wie hast du das gelöst mit deinem Merlin. Läuft das bei Dir rund oder fragst du vinmicgra nach seiner angekündigten Kühlungslösung, weil das Merlin eben problematisch ist?
Gruß,
Martin
30. July 2014 15:56
@ mw2matze
Vergiss die Dinger, das Thema hatten wir vor ein paar Tagen schon mal:
[forums.reprap.org]
Ich habe heute eine Mustersendung von Igus bekommen:
WSM-8-10-20 [www.igus.de]
Probeklotz gedruckt mit 10er Bohrung, diese nochmal nachgebohrt.
Die Buchse lässt sich mit "Fingergewalt" einpressen und bei zwei Stück in der Bohrung ist das Ganze brauchbar.
30. July 2014 15:57
So, drucke gerade das Gehäuse für mein RAMPS und meinen Pi smiling smiley mit Heatchamber grinning smiley
Wer auch noch sowas sucht: [www.thingiverse.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.14 16:07.
30. July 2014 16:57
@ Plastikschmelzer
Danke für die Info hot smiley
Aber sind da jetzt Kugellager, oder die anderen besser? (auf die Lautstärke bezogen, weil ich meinen Drucker so schnell, wie den Makerbot bekommen möchte)
Weiß einer, ob und wo man dieses Modell downloaden kann? http://3dprinterczar.com/wp-content/uploads/2013/10/print-3.jpg und wenn ja, wie es heißt?
30. July 2014 17:06
Also leise sind die Gleitlager allemal.
Aber es ist eigentlich egal, ob nun Gleit oder Kugellager wenns um die Geschwindigkeit geht.
Vorteil der Gleitbuchsen ist, dass man die nicht schmieren braucht und die sehr kompakten Abmaße.
30. July 2014 17:33
Hi Martin,
Das Merlin läuft bei mir ohne Probleme mit PLA und ABS. Kühlung Hab ich im Moment gar keine dran. Braucht das Merlin m.M.n. Bei den Materialien nicht.
Damit es etwas weiter runter kommt hab ich die Halterung für den x-End abgesägt und nur am Rand des Schlittens angeklebt. Das spart 3mm in der Höhe.
Werd mal schauen ob ich da noch ein Bild von finde
Uwe
30. July 2014 17:56
Hi Uwe,
danke für die Auskunft!
Ist es denn von Belang, dass das Hotend weiter runter kommt? Ist doch eigentlich egal, oder??
Gruß,
Martin
31. July 2014 00:58
Im Prinzip ist es egal, aber ich wollte halt etwas mehr Abstand zwischen X-Schlitten und Druckplatte. So sind es eben 3mm mehr. Da kann ich besser sehen ob am Druckbeginn auch alles klatt läuft.
Uwe
31. July 2014 01:15
alles klar, danke!
03. August 2014 16:22
Die letzten Tage habe ich wieder sehr wenig Zeit gehabt, trotzdem konnte ich am Wochenende ein paar neue Dinge ansetzen thumbs up
Ich habe jetzt alle Teile gedruckt, die ich brauche, um die X-Carriage auf meine Version umzubauen. Und da ich die Gelegenheit nutzen wollte, werde ich bei der Umbauaktion ausprobieren, wie sich ein Schlitten mit Gleitbuchsen anstellt. Vincent war damit ja nicht so glücklich, ich will die Erfahrung selber machen.
Dazu habe ich einen einfach gehaltenen Schlitten für 4 Sinterbronze-Buchsen gedruckt.
Prototyp:
Wenn der so funktioniert, wie ich mir das erhoffe, setzte ich damit den Dual-Schlitten um. Die viel kleineren Maße der Buchsen lassen viel mehr Platz für die Hotends.
04. August 2014 01:55
Probier mal diese Buchsen-> [robotdigg.com]
Achim
04. August 2014 06:08
Die selbstschmierenden Buchsen wollte ich ursprünglich auch austesten.
Hab es dann aber bei der letzten Bestellung verschlafen welche mitzubestellen.
Bei mir laufen die Bronzebuchsen sehr gut. Gerade am Carrier.
An den Seiten/Umlenkblöcken mussten sie sich etwas einschleifen und man darf, wenn man die X-Achse händisch verschiebt, nicht mehr auf einer Seite drücken, da verkanten die.
Auf den ersten Eindruck haben die Gleitlager eine etwas höhere Losbrechkraft.
04. August 2014 06:27
Chaosstifter
wie lang sind die Buchsen bei dir?
04. August 2014 06:50
Hallo Skimmy,
könntest Du bitte mal einen Link zu Deiner Heizmatte posten. Ich finde da leider nichts passendes.
Bist Du mit der Heizleistung zufrieden?
Danke und Gruß
Christian
04. August 2014 10:49
Das ist diese hier: [youprintin3d.de]
Die 24V-Version ist bei mir in ziemlich genau 3 Minuten auf 100Grad. Besonders gut finde ich, dass sie direkt unter die Platte geklebt wird.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Das Hotend ist ein E3D-V6 mit (noch) 40W@12V
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.14 11:18.
04. August 2014 12:52
Hä! Das Bett braucht 4min - oder ich muß zu "Fielmann"
Achim
04. August 2014 14:30
jsturm
4 Minuten für 120 Grad spinning smiley sticking its tongue out
04. August 2014 15:18
Haha - hellgüne Linie thumbs up
Achim
04. August 2014 16:11
Ja, die dünne Linie ist der aktuelle Wert, die dicke Linie geglättet, die letzte Minute oder so...
05. August 2014 12:14
Und was ist da so besonders dran. Ich brauche etwas mehr als 2 Minuten - ohne Slikon grinning smiley von Raumtemperatur auf 100°
Ich habe: Rotes MK2a, 12Volt - 3mm Alu Dauerdruckplatte - SSR - 300W LED Netzteil - nicht mit Pappe abgedeckt und kein geschlossenes Gehäuse
Achim
06. August 2014 02:36
Skimmy
Chaosstifter
Es sind die hier.
Die Länge spielt ja eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Die Führungslänge ergibt sich ja aus dem Abstand der beiden Lager nicht der Länge der einzelnen Lager.
Heated Bed:
Bei mir sind es auch um die 3 min für 100°C (bei etwa 200W Heizleistung und 3mm Alu drüber.
Da lohnt sich das PreHeat eigentlich garnicht mehr.
Aber ich gehe gleich mit Netzspannung drauf und wandle die nicht erst im verlustbehafteten Netzteil auf eine geringere Spannung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 02:39.
06. August 2014 02:57
@ Skimmy,
Danke für den Link, das Heizbett ist derzeit leider nicht verfügbar.
Ich habe ein Mk2B mit 12V betrieben am RAMPS. Ich brauche ca. 15Minuten, um auf 110 Grad zu kommen, bei Glas. Mit Alu habe ich es nicht über 100 Grad geschafft.
Christian
06. August 2014 05:25
Chaosstifter
Da ist was dran! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht! thumbs up
Ich hab jetzt welche mit 20mm Länge hier, werde die heute Abend testen. Bericht folgt!
06. August 2014 06:18
c.radi
@ Skimmy,
Christian
Die Lösung:
5-6 min auf 110 Crad ,Das Ramps wirds auch entlastet ,keine Gefahr das die Klemmen mit der Zeit verschmorren.
[www.ebay.de]
mfg.: scv36
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 06:20.
07. August 2014 05:09
@ scv36:
Die habe ich schon vor ein paar Tagen bestellt. Schluckt der Mosfet im RAMPS so viel, dass es mit den SSR dann geht?
Ich werde es versuchen.
Danke und Gruß
Christian
07. August 2014 05:46
Achtung bei SSR:
Das vorgeschlagene Fotek hat ein Voltage Drop von 1,6V. Außerdem ist dieser Wert stark schwankend, im schlimmsten Fall kommen da hinten weniger als 10V raus.
Quelle:
http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm
Wenn man Glück hat und ein Niederohmiges MKII erwischt hat, ist die Aufheitzzeit vielleicht ok, man kann aber auch Pech haben. In jedem Fall wird das Heizbett mit SSR länger brauchen, als mit FET oder Relais.
Ich verwende bei den 12V 200W Silikonheizmatten einen BTS555. Im Privatgebraucht, kann man die Kabel auch direkt an die Anschlüsse löten/schrauben/crimpen ohne Platine.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
07. August 2014 05:58
Bekomm ich eigentlich das E3D-V6 mit nem Adapter an den originalen Schlitten? Irgendwo hatte Skimmy mal was von geschrieben. Finde es aber gerade nicht.
07. August 2014 18:26
Skimmy
Gerade lagen noch 6 Federn im Briefkasten, 2 für den Extruder und 4 fürs Bett:
[attachment 34216 2014-06-0317.05.30.jpg]
Kannst Du mir die Maße von den Federn verraten?
THX
09. August 2014 05:54
Hallo Leute,
ich habe noch mal eine Frage speziell an Skimmy. Und zwar geht es darum, wie Du Deine Elektronik verkabelt hast.
Bei mir gibt es nämlich das Problem, dass ich mit meinem MK2B, welches mit 12V läuft, kaum über 70°C hinaus komme. Eigentlich würde ich jetzt gern auf Kapton-Heizmatte wechseln, was sich momentan schwierig gestaltet, weil die aktuell nicht lieferbar sind (jedenfalls nicht bei youprintin3d....). Das MK2B klemmt unter einer 3mm PEI-Aluminium-Dauerdruckplatte.
Ich denke, mit Kapton-Heizmatte sollten grundsätzlich 12V für halbwegs schnelles Heizen ausreichen - die Frage ist, ob ich dann mit 16A hinkomme?? Ein Fotek habe ich hier auch noch liegen, aber Vinmicgra benutzt lieber ein BTS555 zum Schalten - habe ich gelesen und verstanden....
Skimmy - wie machst Du das mit deinem 24V Netzteil. Du kannst ja nicht einfach die 24V an das Ramps 1.4 hängen, oder?? Das macht das Board und auch der Arduino ja nicht mit. Nimmst Du dann 2 Spannungsversorgungen 12V, 24V?? Und was ist mit der Extruder-Heizpatrone? Die läuft bei Dir ja auch mit 24V, soweit ich weiß. Hast Du die auch über Relais geschaltet?
Also um jetzt vielleicht am Wochenende das erste mal (ABS) drucken zu können, würde ich provisorisch wie folgt vorgehen:
Ich lasse alles am 12V 16A Netzteil. Nur das Heizbett klemme ich ab und hänge an den (Leistungs-) Ausgang D08 das Fotek-SSR. Daran hängt dann mein MK2B-Heizbett, welches ich vorher auf 24V-Betrieb umgelötet habe. Ein zweites 24V-Netzteil, welches ich hier noch rumliegen habe, versorgt dann über das SSR ausschließlich das Heizbett. Unelegant, aber müsste ja funktionieren...
Gruß,
Martin
P.S.: Ich habe immer noch zwei wasserstrahlgeschnittene Trägerplatten (Variante "Skimmy") für's Heizbett abzugeben (siehe Schwarzes Brett) - bei Interesse PM!
