Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 21. March 2015 17:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 21. March 2015 18:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 01:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 03:18 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 05:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Dipl.-Ing. Harald Sellner
Die Anlagenerdung über den Erdungswiderstand RA hat primär das Ziel, in Verbindung mit den Schutz- einrichtungen, Personen und Nutztiere vor gefährli- chen Körperströmen zu schützen. Die Anlagenerdung wirkt dann, wenn eine Basisisolierung versagt oder es zu einer direkten Berührung eines aktiven Leiters kommt. Dazu werden die leitfähigen, berührbaren Teile von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die im ersten Fehlerfall eine gefährliche Berührungsspannung annehmen können, mit der Schutzerdung oder dem geerdeten Schutzleiter in der Gesamtheit verbunden. Der zulässige Erdungswiderstand RA richtet sich nach der Größe der im Fehlerfall zuläs- sigen Fehlerströme. Im geerdeten System muss sichergestellt werden, dass der Spannungsabfall, den ein Fehlerstrom an dem Widerstand der Schutzerde verursacht, den Wert der vereinbaren Berührungsspannung UB nicht überschreitet. Wenn RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) für den Fehler- schutz verwendet werden, muss die Bedingung
erfüllt werden, wobei IΔn dem Auslösestrom der Fehler- strom-Schutzeinrichtung (RCD) entspricht und RA der Summe der Widerstände des Erders.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 07:12 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 08:14 |
mit 220dpi
Da hat bei mir alles seine normale Größe
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 13:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Skimmy
Also 50V/0,03A = ±1666Ohm gesamtzulässiger Widerstand des Schutzleiters. Da ich meinen Drucker in die Steckdose stecke, sind in den 1666Ohm auch die Widerstände der Hausinstallation und die des EVU einzubeziehen.
Merkt man, dass ich das als Technikerarbeit nehme?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 13:47 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 14:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 15:13 |
Painkiller1991
IsolationsmessungQuote
Stud54
Eine simple BGV A3 Prüfung halt.
Den Aufkleber gibts aber auch nicht einfach so. Ich musste eine Musterprüfung machen, wo mit Hochspannung getestet wurde. Hab den genauen Begriff nicht mehr im Kopf.
Gruß Marco
Ne Isolationsmessung wird ja nur mit einer konstanten Spannung gemacht und auch nur kurz. Bei mir waren es 3 Spannungswerte und das insgesamt über eine Stunde.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 17:19 |
Stud54
Painkiller1991
Stud54
Gruß Marco
Neee Marco...eben nicht.Also bitte...ich bin gelernter Industrieelektriker...ewig her.Ne Isolationsmessung wird ja nur mit einer konstanten Spannung gemacht und auch nur kurz. Bei mir waren es 3 Spannungswerte und das insgesamt über eine Stunde.
Verdammt, mir fällts nimmer ein.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 17:24 |
Mr Moose
Skimmy
Das ist nicht korrekt. Was du beschreibst ist der "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung". Dazu muss der Schleifenwiderstand so klein sein, dass das vorgeschaltete Überstromschutzorgen in der vorgeschriebenen Abschaltzeit auslöst. Die Formel mit den 50V wird nach meinem Kenntnisstand nur im TT-Netz angewendet. Im TN-Netz muss der Kurzschlussstrom (Ik=230V/Schleifenwiderstand) größer sein wie der Abschaltstrom der Sicherung. Bei einem B16A Leitungsschutzschalter ist dies 80A (5*In). Oder bei Einsatz eines RCD die von dir beschriebenen 0,03A.
Wie auch immer, wird dies bei der Prüfung einer elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100 Teil 600 überprüft und hat nichts mit dem 3D Drucker zu tun.
Ein 3D Drucker ist ein ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel und wird geprüft nach DIN VDE 0701/0702. Dabei wird ein Schutzleiterwiderstand von 0,3 Ohm gefordert. Diesen Wert muss mit einem Prüfstrom von mindestens 200mA gemessen werden. Daher ist die Messung nur mit dafür vorgesehenen Messgeräten durchzuführen und kann nicht mit einem Digitalmultimeter gemacht werden.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 22. March 2015 17:28 |
Skimmy
Stud54
Painkiller1991
Stud54
Gruß Marco
Du meinst bestimmt Spannungsfestigkeitsprüfung mit pulsierender Gleichspannung. Bei uns kommt da immer einer mit ner riesen Aparatur für sowas...
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 23. March 2015 02:57 |
also auf meinem UHD-Display (3.840 x 2.160) hier ändert sich nichts daran das deine Grafik von der schriftgrösse her ca. 10x so groß ist wie die der umgebenden Schrift
wieso sollt sich da auch was ändern?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 23. March 2015 06:43 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 10:02 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 11:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 11:17 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 11:57 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 13:57 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 27. March 2015 20:23 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 28. March 2015 06:06 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 28. March 2015 06:09 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 28. March 2015 06:41 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 28. March 2015 07:39 |
DRUCKT ENDLICH!!
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 28. March 2015 14:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 30. March 2015 17:52 |
Samstag hat er dann das erste Mal gedruckt und es folgte ein langer Samstag mit Kalibrierung und einem zähen Kampf mit schlechtem Filament, wahrscheinlich hat das zulange offen herumgelegen, jedenfalls hab ichs jetzt weggeschmissen. Auf der Rolle war eh nicht mehr viel drauf
im Nachhinein finde ich aber, dass ein Lüfter auch reichen würde. Werde das auf einen Lüfter umbauen. Mittlerweile hat sich auch schon wieder gut Kabelsalat angesammelt, aber wenn man ständig bastelt, hat man irgendwann keinen Bock mehr, nach jedem Zuppeln alles wieder wegzustecken. Nicht dass ich mir das angewöhne
Mal schauen
[forums.reprap.org]
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 31. March 2015 14:26 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 31. March 2015 16:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
