Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 07. June 2014 18:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 07. June 2014 18:56 |
Skimmy
Der Postbote hat mich heute Morgen geweckt:
[attachment 34436 image.jpg]
Die Dauerdruckplatte!
An dieser Stelle muss ich einfach einmal den Shop loben, denn das Paket war wieder einmal ausdrücklich super verpackt. Ich habe das ja bei der Heizmatte schon positiv bemerkt, und auch die zweite Lieferung war wieder astrein! Wenn das nur alle so machen würden…
auch super fand ich, dass eine ausgedruckte Anleitung mit den groben Tipps und Anleitungen dabei lag.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 02:50 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 05:55 |
jsturm
@scv36.
Kann deine "Dauerdruckplatte" auch ABS und Nylon ab?
Nur dann macht sie richtig Sinn. Denn wenn du Teile für einen Extruder (z.B. Wade) drucken willst - muß das in ABS sein.
Unter "Dypond" finde ich nichts im Conrad Shop, denn ich wollte mal sehen, was du da hast
Zur MTPlus Platte -> "Dünne Haut von 0.7 mm die immer in der Mitte einen Puckel hatte" -> das verstehe ich nicht -> was ist ein "Puckel".
Und die MTPlus Platte ist nicht schichtweise aufgebaut -> da sich keine Schichten lösen - außer mit mechanischer Gewalt
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 07:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
scv36
Hallo,
Ich würde niemehr ein ATX Netzteil am Drucker verbauen sondern nur noch die Led Netzteile 12V 20/30A.
Grund:
I3 Nr 1 mit ATX brauchte mit SSR 12 Min für das MK2 auf 110 C.
I3 Nr 2 mit Led NT braucht mit SSR 6 Min für das MK2 auf 110 C.
Habs selber nicht geglaubt, aber es stimmt schon bei nur12 Volt Betrieb bringen die nur die Hälfte an Leistung.
Wollgemerkt sind I3 offene Bauweise ,beim Cube könnte sich die Zeit verkürzen durch geschlossene Bauweise.
Was mir noch unklar ist ,warum verbaut man beim Cube ein veraltetes Display Design??
Das hier ist doch viel schöner [www.ebay.de]
Dieser Verkäufer ist sehr zuverlässing lieferzeit unter 2 Wochen ,habe mittlerweille mein drittes Ramps +2560 Set bestellt.
Alles sauber verlötet. [www.ebay.de]
Ps.: Der weisse Fleck im Foto kommt vom Blitz.
mfg.:scv36
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 08:05 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 08:27 |
), dann kann man die 12V nicht so hoch belasten Und ein Motor ist dann scheinbar schon zu viel
Für ein Video hats trotzdem gereicht, editier ich hier gleich ein
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 09:34 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 09:41 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 09:55 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 10:14 |
Anonymous User
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 10:34 |
jsturm
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 10:35 |
24V / 6,6Ohm / 3,64A / 87,28W
24V / 6,8Ohm / 3,53A / 84,7W
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 11:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 12:13 |
jsturm
MK2a (Betohnung auf "a") ziehen bei 12V bis zu 13A. Das ist bekannt. Daher werden da oft SSR Realais zwischen gebaut, weil das RAMPS so viel schlecht abkann.
loco
Ich denke wenn die Regelparameter richtig eingestellt sind, kann das trotzdem funktionieren.
Bin mir aber nicht sicher ob die 288W schnell genug abgeführt werden können, nicht das irgendwas verbrennt.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. June 2014 16:39 |
scv36
Skimmy
Kühlkörper hab ich besorgt! Werde ich auch noch montieren.
Kleb die mit Superkleber drauf hält am besten als die Klebepads und Wärmeableitung ist auch besser.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. June 2014 10:54 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. June 2014 19:40 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 03:40 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Skimmy
So, mich hat der der scheinbar hohe Widerstand bei meinem Heizbett keine Ruhe gelassen, ich habe das jetzt mal in einem Praxistest unter die Lupe genommen:
Idee:
Was wäre denn davon zu halten, die 24V an die 12V-Anschlüsse zu löten, würde rechnerisch 12,6A ergeben, somit etwa 288W. Negativ würde sich das natürlich auf die Regelung auswirken, mit soviel Leistung ist die Temperatur wahrscheinlich nur schwer einzupendeln. Man könnte das aber vielleicht zum aufheizen nutzen und bei erreichen/annähern an die Soll-Temperatur auf die 24V-Anschlüsse wechseln. Somit hätte man beim Aufheizen 288W und beim halten der Temperatur 85W zur Verfügung.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 04:52 |
Obwohl das wohl die schönste Lösung wäre
Kann man bei Marlin nicht Softwareseitig den Strom begrenzen? Mit dem Hotend geht das, das hab ich gelesen. Müsste dann ja auch mit dem heizbett gehen?!
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 05:14 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 05:37 |
jsturm
Da ich das nicht genau abschätzen konnte, wieviel Material ich für einen Satz ABS Teile brauchte, hab ich einfach mal angefangen zu drucken. Nach 200 Gr. war das Material in "meiner" Farbe alle. Pech gehabt.
Für alle die es wissen wollen. Ich habe mit einer 0,35mm Düse, 0,2mm Layer und 20% Infill - 242 Gramm ABS für die Teile von Vincent [the-sparklab.de] gebraucht. Dabei habe ich aber nur 1 "z-rodmount" [48mm] gedruckt (ca. 13 Gr.).
Ohne Extruderteile! Die Zeit habe ich leider nicht gemessen
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 06:03 |
Skimmy
Ja, sehe ich genauso, ein anderer User hier hat die "aufgebockt",kleine Aluplättchen unter die Kühlkörper geklebt, dass die etwas höher sind und nichts berühren können. So oder so ähnlich werd ich dass dann auch machen. Kleiner will ich die auf keinen Fall haben, eher größer...
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 06:14 |
scv36
Ps.: Ich baue mittlerweille meinen vierten Drucker auf ,kannst mir schon glauben was ich schreibe.
Und ich bin dir auch dankbar, dass du deine Erfahrungen hier schreibst
Und auch an die anderen!
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 06:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 116 |
Skimmy
Also hab ich angefangen, zum Test ein Script zu schreiben und in die Oberfläche von Octoprint einzubinden, mit dem ich per Browser den Drucker "richtig" ausschalten kann, also die 230V-Seite. Klappte alles super, konnte noch eine Relais-Platine aus meiner Kramkiste nutzen, herrlich.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 07:56 |
Persephone
Skimmy
Hallo Skimmy,
Ich habe hier auch schon einen RaspberryPi für Octoprint rumliegen. Magst du vielleicht noch einmal genau erklären, wie du es geschafft hast, damit den Drucker an/ausschalten zu können? Also einmmal softwareseitig in der OctoPi Oberfläche, und die Pins zur Verkabelung? Die Idee finde ich sehr gut
Ich hab da das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach gelesen, wie es geht und nachgemacht und war ganz einfach
der in etwa so aussah:EDIT: WAT? wenn ich html hier im Code-Bereich poste, mach ich das Forum kaputt? Das sollte sich mal ein Admin anschauenNa, dann halt kein Beispiel-Code
Hab ich bis jetzt ja immer gemacht
Also den Link entweder in einem Untermenü verstecken, oder bestätigen lassen oder per Popup oder oder oder
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 08:10 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 12:28 |
Skimmy
Der Postbote hat mich heute auch wieder glücklich gemacht:
10x LMK10UU
[attachment 34634 2014-06-1011.54.25.png]
Wer sich jetzt fragt, warum 10 und nicht 4, dem sei gesagt: 10 Stk waren rund 1€ billiger als 4 Stk
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. June 2014 14:22 |
scv36
Na da wird später ein zweiter Sparkcube aufgebaut
