Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 01. June 2014 14:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Light my Printer / Eine Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 01. June 2014 14:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 01. June 2014 17:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 02. June 2014 02:27 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 05:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 05:27 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 05:37 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 05:58 |
Jupp, das hattest du glaube ich in dem Thread vom Skimmy geschrieben. 12V sind gut bei mir.Quote
seefew
Bitte um Beachtung:
Mir ist gerade nochwas aufgefallen:
Im Schaltplan ist X2 (DCin) mit 24VDC angegeben.
Die Widerstände R2 und R3 sind jedoch für 12VDC ausgelegt
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 09:02 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 12:17 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 13:27 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 16:44 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 17:05 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 17:10 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 20. August 2014 18:25 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 04:34 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 05:40 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 07:02 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 07:12 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 07:29 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 11:02 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 11:13 |
LEDs hab ich keine da. Aber mein Multi sagt 5V bei den Pins wenn ich sie mit s255 anschalte und 0V bei s0.Quote
seefew
@Wurstnase
Merkwürdig, die Schaltung sieht OK aus, soweit ich das erkennen kann.
Fehlersuche:
schalten die Servo-Pin´s? (LED+ mit Vorwiderstand an Servo-Pin, LED- an GND, M42 Pxxx S000 LED aus, M42 Pxxx S255 LED an) an allen 4 Servo-Pin´s
die anderen 3 Kanäle der Schaltung selbes Ergebnis?
wenn nur DCin und der Lüfter dranhängen, bläst´s dann auch? (hatte bei den BS170 3 von 20 defekte bekommen)
Grüße
Danke für den Tipp.| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 11:21 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 12:27 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 22. August 2014 12:38 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 05. September 2014 01:46 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 04. October 2014 03:10 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 13. October 2014 04:48 |
// Menu implementation
MENU_ITEM(submenu, MSG_SWITCH, lcd_switch_menu);
static void lcd_switch_menu()
START_MENU();
MENU_ITEM(back, MSG_MAIN, lcd_main_menu);
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN4_ON, PSTR("M42 P004 S255"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN4_OFF, PSTR("M42 P004 S000"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN5_ON, PSTR("M42 P005 S255"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN5_OFF, PSTR("M42 P005 S000"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN6_ON, PSTR("M42 P006 S255"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN6_OFF, PSTR("M42 P006 S000"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN11_ON, PSTR("M42 P011 S255"));
MENU_ITEM(gcode, MSG_PIN11_OFF, PSTR("M42 P011 S000"));
END_MENU();
#if LANGUAGE_CHOICE ==1In der Liste nach "// LCD Menu Messages", vor "// Serial Console Messages" folgendes einfügen:
#define MSG_SWITCH "switch Pins"
#define MSG_PIN4_ON "Pin 4 ON"
#define MSG_PIN4_OFF "Pin 4 OFF"
#define MSG_PIN5_ON "Pin 5 ON"
#define MSG_PIN5_OFF "Pin 5 OFF"
#define MSG_PIN6_ON "Pin 6 ON"
#define MSG_PIN6_OFF "Pin 6 OFF"
#define MSG_PIN11_ON "Pin 11 ON"
#define MSG_PIN11_OFF "Pin 11 OFF"
Der Vollständigkeit halber für die Console, am Ende der Liste "Serial Console Messages", vor dem abschließendem "#endif"
#if LANGUAGE_CHOICE ==4
#define MSG_SWITCH "Pins schalten"
#define MSG_PIN4_ON "Pin4 EIN"
#define MSG_PIN4_OFF "Pin4 AUS"
#define MSG_PIN5_ON "Pin5 EIN"
#define MSG_PIN5_OFF "Pin5 AUS"
#define MSG_PIN6_ON "Pin6 EIN"
#define MSG_PIN6_OFF "Pin6 AUS"
#define MSG_PIN11_ON "Pin11 EIN"
#define MSG_PIN11_OFF "Pin11 AUS"
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 15. October 2014 08:45 |
Re: Light my Printer / Miniprojekt, die Beleuchtung zu steuern 15. October 2014 10:48 |
