Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version
geschrieben von scv36
08. July 2014 10:18
Hallo,
Ich baue nun meinen zweiten SparkCube auf.
Der Ramen besteht aus 10mm starken Speerholz bzw. Siebdruckplatten , die Z-Achse wird mit GT2 Riemen realisiert.
Kostenpunkt zur Zeit um die 250 Euro.
Da sich beim ersten Cube die gedruckten 10lmuu Gleitlager bewährt haben,wird dieser mit gedruckten Igus Style ( [www.thingiverse.com] ) realisiert.
Wer Interesse an dem Projekt hat ,sobald der Ramen zusammengeschraubt ist werde ich die Masse für die Führungsstangen kontrollieren und wen alles ok ist die BOM hier hochladen.
Der Drucker ist um 10mm Breiter als der Originale, da ich beim Originalen wen ich die X-Achse von X0 auf X200 verfahre immer eine leichte Anschlagkollision habe.
Die Höhe wurde auf 330 mm erweitert.
mfg.:scv36
Öffnen | Download - Foto1.JPG (251.3 KB)
Öffnen | Download - Foto2.JPG (267.2 KB)
Öffnen | Download - Foto3.JPG (238.2 KB)
Öffnen | Download - Foto4.JPG (276.3 KB)
Öffnen | Download - Foto5.JPG (114.6 KB)
Öffnen | Download - Foto6.JPG (104.8 KB)
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version
08. July 2014 10:48
sind die 250€ "bis jetzt ausgegeben" oder "bis jetzt veranschlagt"?
schaut nett aus bin schon sehr gespannt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.14 10:49.
08. July 2014 11:08
Ausgegeben sind im Moment um die 210 € ,mit Plexiglas was später wen die Abmessung bekannt dazukommt sind wir auf ca.250 €
Um so einen Preis realisieren zukönnen muss man einiges beim Chinaman einkaufen.
Ich setze hier auch viel selbstgedrucktes ein ,angefangen von den lm10uu bis zu GT2 Umlenkrollen Zahnseitig und 4 stk. F605 für die glatte Seite..
Ich verzichte zb. auf die teuren Aluminium Seitenwände ,den für die stolzen Preise von 400-500 € kann ich nochmal zwei realisieren.
Mein erster Sparkcube V1, kostetpunkt um die 360 € ,kein Witz man muss halt 4x Durchrechnen.
Ps.: Die gedruckten Teile sind noch nicht miteingerechnet ,da selbstgedruckt.
Wer die Kaufen muss,um die 50 € miteinplannen.
mfg.: scv36
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.14 11:16.
08. July 2014 11:15
ich muss meinen mal durchrechnen, wird mit 6mm holz aus dem laser verkleidet, die profile selbst haben "nur" 16€ gekostet da waren selbst die schrauben viel teuerer.
08. July 2014 11:24
Das Lasern bei einem Lohnfertiger treibt ja die Preise hoch ,war ja selber über 6 Jahre als Laserschneider auf Trumpf tätig.
Ich habe beim ersten Cube 3mm starkes Plexiglas in die Aluprofilen Nut eingepasst.
Das ganze habe ich mit Hitze (Lötkolben und breiter Spitze und einem Winkel der dadurch schön am Plexiglas anklebt) geschnitten.
Braucht man nur bis gut 2 mm Tief hinein und man kann es abknicken.
Die Sauerei mit Säge was man auf Youtube sieht wollte ich nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.14 11:30.
08. July 2014 11:27
im happylab brauch ich da nur die material kosten tragen winking smiley drum wirds auch holz aus dem laser und nicht metall, weil das schneidet kein 60W laser winking smiley
hat natürlich gleich den vorteil das holz besser isoliert wie Alu, bei einer evtl Bauraum heizung später mal.
08. July 2014 11:33
mantus
Ich kann Dir nur eins sagen ,mit Plexiglas sieht das einfach G..l aus , man sieht rundherum hinein was bei einem laufenden Druck für Augenkontrolle super ist.
08. July 2014 11:35
mantus
Ich auch , bis jetzt ist alles im rechten Winkel grinning smiley
08. July 2014 11:39
ja an plexi hatte ich auch gedacht, aber da ich ihn später wenn er mal so läuft wie ich mir das vorgestellt habe, ja auch eine druckraum heitzung bekommen soll, scheidet plexi leider aus.
08. July 2014 12:53
Halt uns unbedingt auf dem Laufenden!!
Was hast du für die Holzteile geszahlt?
08. July 2014 14:18
Druckst du die Führungen mit Lager gleich integriert oder extra?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.14 14:19.
08. July 2014 14:50
rein von der logik her würde ich sagen getrennt ist besser oder?
ich mein ist und bleibt ja ein verschleiss teil das man wechseln können sollte.
08. July 2014 15:20
Frankenwäldler
Die sind gratis ,da mein Bruder Gewerblicher Tischler ist und froh wen Reste weggehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.14 12:16.
08. July 2014 15:28
Wurstnase
Ich habe die Extra gedruckt, wäre auch nicht das beste weil im Teil Liegend und das Gleitlager dadurch nichts wird.
Bei liegend brauchste unbedingt Support Materiall sonst fällt es ja zusammen.
Teile mit Support drucken habe ich schon lange aufgehört,nur noch Brückensupport.
mfg.:scv36
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.14 12:18.
08. July 2014 16:00
Man könnte den Schlitten auch Hochkant drucken und die Lagerungen "verbinden".
Edit: immer diese autokorrektur..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.14 16:01.
08. July 2014 16:47
Wurstnase
Können tut man vieles ,ich habe letzten Sommer mit dem 3D Druck angefangen und die Erfahrung gemacht je grösser die Auflagefläche auf dem Druckbett desto weniger Auschuss stress hat man.
Stell Dir den Schlitten gedanklich Hochkant und sieh was in der Luft hängt ,für das alles wird wieder Support benötigt.
Bei ABS Teile mit ABS Support ist ein Horror diesen zu entfernen.
Bei PLA mit PLA Support sieht das ganze anders aus,lässt sich leichter entfernen.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.14 12:19.
08. July 2014 18:46
Ich versuch mal morgen ein Bild zu machen wie ich das meinte.
09. July 2014 09:35
Bin gespannt smiling smiley
09. July 2014 11:21
Hallo,
Der Ramen ist nun verleimt und verschraubt.
Die Diagonale und rechter Winkel passen super ,hätte ich selber nicht erwartet.
Der Ramen ist noch ein Rohzustand ,es kommen noch 10 mm starke Siebdruckplatten dazu so das er rundrum 20mm stärke hat.
mfg.: scv36
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.14 11:26.
Öffnen | Download - Ramen.JPG (236 KB)
09. July 2014 11:29
HolzSpark grinning smiley bin gespannt wie es weiter geht.
09. July 2014 11:36
mantus
jap die habe ich zum Schweinefuttern hier ,natürlich ist auch Holzleim im Spiel.grinning smiley
Die Motor und Idler Teile werden mit Impusschrauben und Muttern befestigt.
mfg.: scv36
10. July 2014 02:13
Ohne Support wird's beim Schlitten nicht einfach. Aber hier wäre mal ein Ansatz.
10. July 2014 02:21
mir ist nicht klar welchen Vorteil das bringen soll?
Was würdest du dir von dieser Konstruktion erhoffen?
10. July 2014 02:32
Kein Schrauben der Lager, dadurch kein Verziehen.
10. July 2014 02:46
also der Nachteil das ich bei verschlissenen lagern den ganzen Schlitten wegwerfen muss wär mir das nicht wert.
man muss eben mit "gefühl" anziehen .... aber ich versteh worauf du hinaus willst.
10. July 2014 03:34
Morgen,
Gefällt mir auch,stehend ist immer ein Risiko des Verzuges bei ABS Druck und die Gefahr das Teil sich leicht lösen kann wegen zu geringer Standfläche auf dem Druckbett.
Ich würde Ihn trotzdem liegend versuchen zu drucken ,wen Du mir das stl File zukommen lässt.
Zum verschleiss der Lager.
Da wir hier keine reibende Kugeln haben ,wird der Verschleiss fast null sein ,schmieren mit Silikonöl musst du genauso wie bei LM10uu .
Die gedruckten Lager habe ich in die Halterung mit Aceton eingeklebt ,es ist sowieso Plficht die Auflagefläche mit Aceton schön glatt und rund zubekommen.
Der Drucker druckt ja bei Rundungen immer so kleine Stufen ,die Technik stösst da zur Zeit an die Grenze das es schön glatt wird.
Also ist auch ein wenig feilen angesagt (Schlosser Rundfeile) damit die Lager ohne Quetschung Platz haben.
mfg.: scv36
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.14 06:42.
Öffnen | Download - X-Schlitten.JPG (216.1 KB)
10. July 2014 04:16
Liegend wird das nicht machbar sein wegen der Stege im Lager.
10. July 2014 04:23
Wurstnase
Kommt auf den Drucker an wie gut er kalibriert ist mein I3 den ich hier habe ist sehr gut (dauert seine Zeit bis fast glatte Teile rauskommen).
10. July 2014 04:29
egal wie gut dein Drucker kalibriert ist, er kann trotzdem nicht schwebende teile drucken winking smiley
btw seit wann sind kugellager "reibend"? was soll da reiben?
und da es kein Spezieller Kunststoff ist kann ich mir nicht vorstellen das der Verschleiß sogar besser sein soll wie bei einem Kugellager.
(ich geh jetzt mal von entsprechenden linearen aus)
interessant wärs natürlich wenn mans damit druckt: [www.igus.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.14 04:30.
10. July 2014 05:29
mantus
Ich seh das am I3 an der X und Y Führungstange ,das Materiall ist 1.4301 Niro mit lm8uu Lager ,ein wenig Reibung gibt es immer auch bei Kugeln, hast ja selber weiter oben beschrieben.
Rollwiederstand = leichte Reibung = Verschleiss
Die gedruckten Igus Style Gleitlager werden ja innen mit Aceton gehärtet und geglättet ,einfach mit getränktem Wattestäbchen ausstreichen.
Mit Aceton lassen sich auch Brüche Reparieren ,geht aber nur mit ABS für PLA gibt es was anderes, Hochgiftig und 5x Teurer als Aceton.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.14 06:11.
