Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 01:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 05:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 05:17 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 06:17 |
Wurstnase
Vergiss meine alte Idee. Lager mitdrucken oder Lager überhaupt drucken ist nicht so das gelbe vom Ei.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 07:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 07:26 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 07:35 |
Ja, ich wollte nur zeigen was sonst machbar ist. Wobei ich 600 acc schon für sehr wenig halte. Standard-Config von Vinc hat glaube ich 800?!?Quote
scv36
Bei dem Project geht es ja nicht darum ob ich mit 12000 ,9000 Accelation fahren kann ,sondern was ist mit Billigmitteln realisierbar.
Ob jemand 1.000 € in so einen SparkCube stecken will ist jedem selbstüberlassen , mein Fall ist das nicht.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 07:42 |
Wurstnase
scv36
Aber wenn es funktioniert warum nicht. Aber die Idee mit dem Schlitten in dem die Lager schon mitgedruckt werden ist keine gute Idee.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 10:02 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 10:10 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 10:28 |
Wurstnase
Da ist bei beiden aber ordentlich wobble drinne. Ggf. noch mal die beiden Mutter drehen und neu verschrauben und ggf. im Lagerhalter unten mal mit nem Cutter-Messer oder so ein wenig gerade kratzen. Zumindest hat das bei meiner M6 Gewindestange soweit geholfen, dass man bei den meisten ausdrucken sogut wie gar keinen wobble erkennen kann.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 11:37 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 11:41 |
Wurstnase
Die Lagerung unten hast du komisch montiert. Ich versuche nachher mal ein Bild von meiner Lagerung zu machen.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 12:09 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 12:25 |
Wurstnase
Warum konterst du das?Quote
scv36
Wurstnase
Ja ,ich habe sie umgedreht damit ich unten platz habe für zwei Kontermuttern.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 12:50 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 12:55 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 13:09 |
Wurstnase
Die leichten auf und ab Bewegungen sollten von den Muttern selbst oder durch den Lagerhalter kommen. Durch das anspannen von beiden Seiten sollte das nicht wirklich besser werden.
Hast du schonmal alle Lagermuttern getauscht. Und/oder anders herum montiert? Bei mir hat es geholfen.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 13:27 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 13:32 |
Wurstnase
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 13:47 |
Wurstnase
Eigentlich sollte die Achse bei M8 oder M6 oder was auch immer gleich bleiben. Also der Motor muss normal nicht bewegt werden. Und das untere Teil sollte nicht Skaliert werden da es sich dann verschiebt.
Wenn du mir die Maße von dem Kugellager unten gibst kann ich dir ein neues Lagerteil basteln. Wird allerdings frühestens Montag fertig da ich erst dann wieder an einem CAD-Rechner sitze.
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 14:23 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 14:40 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 15:05 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 22. October 2014 15:30 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 23. October 2014 08:18 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 23. October 2014 08:19 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 23. October 2014 18:38 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 24. October 2014 03:51 |
Re: Bautagebuch SparkCube Abgeänderte Version 24. October 2014 04:14 |
