Konstruktive Vorschläge; Projekt Hadron mit Dual-Düse
geschrieben von cheffeundwackl
27. July 2014 10:44
Hallo,
ich habe einen Hadron
den möchte ich mit einer doppelten Düse ausrüsten. Ich hab mich für das E3D V6 HotEnd entschieden (diese Diskusion ist durch :-)).
Jetzt geht es mehr um den Extruder (ColdEnd) und Düse (HotEnd). Ich will das über Bowdenzüge realisieren, um die bewegten Massen klein zu halten.
Bilder in der Anlage.
ColdEnd:
Die Idee ist, dass ich über Gummibänder die Kraft regulieren kann. Es gibt zwar einige mit Federn. Aber mir ist immer unbekannt, wie viel Kraft die bringen, Federrate usw. Und hier immer die gleichen Federn zu bekommen.... deshalb die Entscheidung, hier muss was mit Gummibänder gemacht werden. Die bekommt man überall, kosten quasi nix und die Anzahl bestimmt die Kraft.
HotEnd:
Da das Ausrichten zur Druckplatte das A und O sind, hab ich das einstellbar gemacht. Erstmal kann man in X die Rotation einstellen (Parallelität zur Druckerebene) und noch die Winkelausrichtung in Y.
Rotation in X
ROT: Drehachse
GRÜN: Ausrichtung
BLAU: Stellschraube und Konterschraube
ROT: Idealachse
GRÜN: Ausrichtung
Was mir hier etwas Sorgen macht, die Nähe gedrucktes Material und Heizelement. Ich hab mir sicherheitshalber gleich mal Hitzeschutzmaterial Matten bestellt (Auspuff, Turbolader). Das ist nur 3 mm dick, aber ich weiß nicht ob das genügt.
Also. Konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge usw. willkommen. Da das grosse Teile zum Drucken sind, möchte ich die Teile nicht X-mal drucken.
Ich freu mich schon auf die Anregungen.
Gruss
Öffnen | Download - Exruder_Seitenansicht.jpg (59.3 KB)
Öffnen | Download - Extruder_Funktion.jpg (133.3 KB)
Öffnen | Download - Extruder_Gesamt.jpg (126.5 KB)
Öffnen | Download - Extruder_Hinten.jpg (114.3 KB)
Öffnen | Download - Halter_Frontansicht.jpg (75.8 KB)
Öffnen | Download - Halter_Gesamt2.jpg (123.8 KB)
Öffnen | Download - Halter_Gesamt3.jpg (143.3 KB)
Re: Konstruktive Vorschläge; Projekt Hadron mit Dual-Düse
28. July 2014 07:36
sieht schon recht durchdacht aus.
Gummibänder würde ich nicht benutzen da sie spätestens nach einem halben Jahr reißen.
Zur Halterung ich geh mal davon aus dass du die schraube oben drin hast um die Düsen zu leveln. Starke konstruktion ;-) das geht aber auch einfacher.
Du konstruierst die einen Halter so ähnlich wie den den du schon hast. Das hotend sollte nur mit einer schraube auf höhe gehalten werden, im prinzip wie ein Schirmständer.
das sollte dann grob so aussehen.
zum kalibrieren fährst du nah an die druckplatte legst nen blatt papier drunter und löst die schrauben die das hotend halten. Dann fährst du och ein stück näher so das die schrauben ordentlich futter haben und machst sie wieder fest.
So hast du dann dein Z0 und zwei gelevelte düsen.
Viele Grüße
Kevin
