Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. October 2015 18:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.441 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 03. October 2015 15:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 03. October 2015 15:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 03. October 2015 15:25 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 18. October 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 22. October 2015 09:53 |
15:37:24.774 : Error:Wrong checksum 15:37:25.003 : Resend:21447
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 22. October 2015 10:01 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 22. October 2015 10:06 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 22. October 2015 11:52 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. October 2015 15:26 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 25. October 2015 09:32 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. November 2015 13:51 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. November 2015 14:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 12:43 |
/* Z-Probing */ #define FEATURE_Z_PROBE true // false #define Z_PROBE_PIN 18 // Z_PROBE_PIN 63 #define Z_PROBE_PULLUP true // true #define Z_PROBE_ON_HIGH false // true #define Z_PROBE_X_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5.0 // Higher than max bed level distance error in mm // Waits for a signal to start. Valid signals are probe hit and ok button. // This is needful if you have the probe trigger by hand. #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST false // true /** Speed of z-axis in mm/s when probing */ #define Z_PROBE_SPEED 2 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1.5 // Distance to safely switch off probe #define Z_PROBE_REPETITIONS 5 // Repetitions for probing at one point. /** The height is the difference between activated probe position and nozzle height. */ #define Z_PROBE_HEIGHT 39.91 //39.91 /** These scripts are run before resp. after the z-probe is done. Add here code to activate/deactivate probe if needed. */ #define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S1400" // "" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "M340 P0 S1000" // "" /* Autoleveling allows it to z-probe 3 points to compute the inclination and compensates the error for the print. This feature requires a working z-probe and you should have z-endstop at the top not at the bottom. The same 3 points are used for the G29 command. */ #define FEATURE_AUTOLEVEL false #define Z_PROBE_X1 50 // 100 #define Z_PROBE_Y1 20 #define Z_PROBE_X2 100 // 160 #define Z_PROBE_Y2 170 #define Z_PROBE_X3 20 #define Z_PROBE_Y3 170
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 14:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 14:31 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 16:33 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:18 |
If you send G28 you need 3 endstops. Z should home to z max where the z endstop should be. Put the zprobe on any free pin you have but do NOT set it in endstops. It is not a endstop it is a zprobe. Then set it in zprobe section with pullup enabled so it is drawn to high internally until you connect the pin with gnd. Then G31 should also be consistent. I guess you missed the pullup part making it a random result.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:33 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:35 |
First move z-axis, so the z-probe will not hit the bed at any position. Then enter “G32 Sx” where x is: 0 : if you have no z-max endstop. You need to run this procedure after enabling the printer or before every print. 1: To auto level the bed and compute the maximum z height of your print area. Requires a z-max endstop. After that, you can even use home and you keep leveled. Leveling if lost on printer restart. 2: Like 1, but leveling data is stored in eeprom (requires activated eeprom). That way you need only to level once and after homing you leveling is active and correct. Repeat only if you changed bed or extruder.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:39 |
Alterego
Hi Wolfgang,
- hast du Autolevel auch im EEprom eingeschaltet?
- Der normale Z-Endstop muss ausgeschaltet sein (ist bei mir zumindest so; ich lege den Sensor aber auch auf diesen PIN)
- beim PRotos brauchst du den G29 überhaupt nicht (hast du oben geschrieben).
hast du das schon gelesen: [www.repetier.com]
Also die Anleitung hast du hoffentlich schon mal gelesen - aber das was da drüber steht auch?
OK, Ergänzung nach deinem letzten Post:
Probiers mit der 0.92.
Die 0.91 hat er irgendwie kaputtgemacht. Das hat schon ohne Zmax funktioniert.
Ich bin auch grad echt am Verzweifeln mit dem Repetier-Zeug. Die 0.91 funktioniert nicht mehr richtig und die 0.92 ist eine ungesicherte Baustelle. Die Laser-Option z.B. habe ich zwar kompilieren können (auch Bug im Konfigurator) aber ich kann sie nirgends einschalten
Viel Erfolg,
Stefan
Here G1/G2/G3 moves have laser enabled and G0 moves have it disables.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:41 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 17:49 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 23. November 2015 18:04 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 14:36 |
Wo kann man das aktivieren? Bisher hab ich es nur in der Firmware eingestellt.Quote
Kann ich austesten"Quote
Warum brauch ich den nicht? Ich dacht erst G28 und dann G29?Quote
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 15:55 |
Der Meinung bin ich auch!Quote
derschutzhund
2. Ist die Neigung im Eeprom gespeichert, so genügt es einen Punkt auf der Fläche zu tasten und schon kann man die Tiefe für jeden beliebigen Punkt
errechnen, ebenso als hätte man die drei Punkte angetastet. Z-Max ist auch dafür überlüssig.
Im Repetierhost in den EEprom Settings.QuoteWo kann man das aktivieren? Bisher hab ich es nur in der Firmware eingestellt.Quote
Repetier schreibt irgendwo, dass man die Endstop-PINs überhaupt nicht nehmen soll...QuoteKann ich austesten"Quote
Lies dir bitte die Anleitung durch, die ich oben verlinkt habe. Du verwechselt das mit Marlin.QuoteWarum brauch ich den nicht? Ich dacht erst G28 und dann G29?Quote
Kann gut sein.Quote
Vielleicht wäre ein Wechsel zu Marlin doch langfristig die bessere Lösung?
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 16:37 |
Hab ich natürlich gemacht.Quote
So eine Firmware für einen Drucker zu schreiben die zuverlässig läuft und alle aktuellen Funktionen besitzt dürfte nicht so leicht zu erledigen sein.Quote
Ich setze große Hoffnungen in die geplante Firmware von Glatzemann. Außerdem sind ja mittlerweile auch eine ganze Menge Alternativen in der Mache.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 16:45 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 16:49 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 24. November 2015 17:00 |
