Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 25. November 2015 03:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Alterego
Hallo Jetiman,
jetzt gerät hier alles etwas durcheinander
Erst zum Thema:
Autoleveling habe ich immer vor jedem Druck gemacht. Dauert ein paar Sekunden - was spricht da dagegen?
Es hat bei mir auch schon mal mit der 0.91 funktioniert ohne Z-Max. Jetzt geht es nicht mehr und ich lege da auch grade keinen Wert drauf.
Wolfgang sollte es halt mal mit der 0.92 probieren...
Babystepping: Schön, dass ich da mal eine Bestätigung bekomme! ich kann manchmal ein paar wenige Ticks am Encoder drehen, dann stürzt das Board so böse ab, dass ich es komplett vom Strom trennen muss. Meine Vermutung: da ist an der Display- bzw. Encoder-Steuerung was faul.
Laser: Es gibt ja einen Default printer mode. Bloß wie schalte ich von diesem in den Laser-Mode? Hintergrund: Ich stecke den Laser einfach anstelle des Drucklüfters an. Ich werde das wohl weiter manuell machen, da weiß ich was passiert...
N'amd,
Stefan
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 25. November 2015 08:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 03. December 2015 16:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from C:\Marlin_Prusa.ino:33:0: Configuration.h:450: error: #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS" ^ exit status 1 #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. December 2015 02:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 08. December 2015 04:44 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 12. December 2015 13:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 12. December 2015 14:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. January 2016 15:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Fridi
Repetier Host V1.6.0, Repetier FW 0.92.2
Hier das Sript
G28 X0 Y0; // Homing nur für X und Y
G1 Z10; // wenn er zu nahe am Bett steht funktioniert z-Probe nicht
G32 S0 ; // Autobedleveling
G1 X0 Y0 F9000; // zurück nach Hause
[attachment 66499 pins.h]
[attachment 66498 Configuration.h]
Das Abl mache ich natürlich erst, wenn HB und HE heiss sind.
Bei kalten Komponenten reicht es aber, damit man die Achsen verfahren kann.
Ich hatte auch erst ein Verständnisproblem mit dem Z Endstop. Nach dem mir aber Nico erklärt hatte, dass man den ja nicht braucht, da ja durch das ABL der Z MIN Wert feststeht, war mir alles klar. Bei Düsenwechsel oder anderen Bastelarbeiten stelle ich im EEPROM den ZProbe hight Wert neu ein und dann passt es. Ich gebe aber zu, dass ich mich an den Wert in 0,1mm Schritten herantaste. Das dauert dann eine Minute oder so bis zur nächsten Bastelei.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. February 2016 12:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
//=========================================================================== //============================= Mechanical Settings ========================= //=========================================================================== // @section machine // Uncomment this option to enable CoreXY kinematics //#define COREXY // Uncomment this option to enable CoreXZ kinematics //#define COREXZ // Enable this option for Toshiba steppers //#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA // @section homing // coarse Endstop Settings //#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // If you want to enable the Z probe pin, but disable its use, uncomment the line below. // This only affects a Z probe endstop if you have separate Z min endstop as well and have // activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP below. If you are using the Z Min endstop on your Z probe, // this has no effect. //#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 // :{0:'Low',1:'High'} #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. // WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy! #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false // @section extruder #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false // @section homing // ENDSTOP SETTINGS:mes // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // @section machine // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -20 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 210 #define Z_MAX_POS 200 //=========================================================================== //=========================== Manual Bed Leveling =========================== //=========================================================================== //#define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling. //#define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling. #if ENABLED(MANUAL_BED_LEVELING) #define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis. #endif // MANUAL_BED_LEVELING #if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) #define MESH_MIN_X 10 #define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X) #define MESH_MIN_Y 10 #define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y) #define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define MESH_NUM_Y_POINTS 3 #define MESH_HOME_SEARCH_Z 10 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0. #endif // MESH_BED_LEVELING //=========================================================================== //============================ Bed Auto Leveling ============================ //=========================================================================== // @section bedlevel #define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE //#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled. #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE) // There are 2 different ways to specify probing locations: // // - "grid" mode // Probe several points in a rectangular grid. // You specify the rectangle and the density of sample points. // This mode is preferred because there are more measurements. // // - "3-point" mode // Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear) // You specify the XY coordinates of all 3 points. // Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution). // Note: this feature generates 10KB extra code size. //#define AUTO_BED_LEVELING_GRID #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_GRID) #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 #define MIN_PROBE_EDGE 10 // The Z probe minimum square sides can be no smaller than this. // Set the number of grid points per dimension. // You probably don't need more than 3 (squared=9). #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2 #else // !AUTO_BED_LEVELING_GRID // Arbitrary points to probe. // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed. #define ABL_PROBE_PT_1_X 15 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 180 #define ABL_PROBE_PT_2_X 15 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 20 #define ABL_PROBE_PT_3_X 170 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 20 #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID // Offsets to the Z probe relative to the nozzle tip. // X and Y offsets must be integers. #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0 // Z probe to nozzle X offset: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20 // Z probe to nozzle Y offset: -front +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z probe to nozzle Z offset: -below (always!) #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z axis before homing (G28) for Z probe clearance. // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case. #define XY_TRAVEL_SPEED 500 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min. #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 // How much the Z axis will be raised before traveling to the first probing point. #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 // How much the Z axis will be raised when traveling from between next probing points. #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15 // How much the Z axis will be raised after the last probing point. //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // These commands will be executed in the end of G29 routine. // Useful to retract a deployable Z probe. //#define Z_PROBE_SLED // Turn on if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell. //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like. //If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing, //it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!! //#define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with Z probe outside the bed area. // When defined, it will: // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Position the Z probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28). // - Block Z homing only when the Z probe is outside bed area. #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((100)) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((100)) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). #endif // Support for a dedicated Z probe endstop separate from the Z min endstop. // If you would like to use both a Z probe and a Z min endstop together, // uncomment #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP and read the instructions below. // If you still want to use the Z min endstop for homing, disable Z_SAFE_HOMING above. // Example: To park the head outside the bed area when homing with G28. // // WARNING: // The Z min endstop will need to set properly as it would without a Z probe // to prevent head crashes and premature stopping during a print. // // To use a separate Z probe endstop, you must have a Z_MIN_PROBE_PIN // defined in the pins_XXXXX.h file for your control board. // If you are using a servo based Z probe, you will need to enable NUM_SERVOS, // Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES in the R/C SERVO support below. // RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, Ground and the D32 pin // in the Aux 4 section of the RAMPS board. Use 5V for powered sensors, // otherwise connect to ground and D32 for normally closed configuration // and 5V and D32 for normally open configurations. // Normally closed configuration is advised and assumed. // The D32 pin in Aux 4 on RAMPS maps to the Arduino D32 pin. // Z_MIN_PROBE_PIN is setting the pin to use on the Arduino. // Since the D32 pin on the RAMPS maps to D32 on Arduino, this works. // D32 is currently selected in the RAMPS 1.3/1.4 pin file. // All other boards will need changes to the respective pins_XXXXX.h file. // // WARNING: // Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous outcomes. // Use with caution and do your homework. // //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP #endif // AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // @section homing // The position of the homing switches //#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used //#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0) // Manual homing switch locations: // For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume. #if ENABLED(MANUAL_HOME_POSITIONS) #define MANUAL_X_HOME_POS -20 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing. #endif // @section movement /** * MOVEMENT SETTINGS */ #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,407,95} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 5, 50} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.3 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec) //============================================================================= //============================= Additional Features =========================== //============================================================================= // @section more // Custom M code points #define CUSTOM_M_CODES #if ENABLED(CUSTOM_M_CODES) #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE) #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 #endif #endif // @section extras 1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.16 13:34.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 10. February 2016 10:30 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. March 2016 08:46 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. March 2016 09:10 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. March 2016 10:13 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. March 2016 11:15 |
NPN hat zunächst mal nichts mit kapazitiv oder induktiv zu tun! Für beide Sensorarten gibt es sowohl NPN als auch PNP!Quote
Warum verwenden nicht alle so einen NPN? confused smiley Kapazitive sollten doch, im Gegensatz zu Induktiven, immer funktionieren.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 04. March 2016 14:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. March 2016 08:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
siggi60
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. March 2016 09:08 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. March 2016 11:30 |
derschutzhund
Der Nachteil dieser einfachen Schaltungen ist, dass man keinen Potentialtrennung hat.
Bei meinem Aufbau nutze ich ein kleines Relais das vom Sensor geschaltet wird.
Damit gibt es eine 100%ig saubere Trennung und man hat sogar noch ein akustisches Signal beim Schaltpunkt!
Den kleine Nachteil der mechanischen Schaltzeit kann man bei normaler Referenzfahrgeschwindigkeit vernachlässigen.
Ich erreiche damit praktisch eine Wiederholgenauigkeit von 0,01mm
LG
Wolfgang
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. March 2016 15:17 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 05. March 2016 16:38 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. March 2016 02:24 |
Hat erQuote
derschutzhund
Wenn ich es richtig verstanden habe hat der Kollege den Sensor ohne jegliche Sicherung direkt an den Arduino geklemmt.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. March 2016 04:28 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. March 2016 06:00 |
Da bin ich bei Dir. Aber das passiert unabhängig von der Schaltungsart. Da ist natürlich ein Relais unempfindlicher. Aber ein Ralais wollen wir ja vermeiden und deswegen irgendwo noch einen Platz suchen, wo ich das hinbauen soll. Aber jeder wie er will.Quote
derschutzhund
Hallo Frithjof,
ich glaube wir reden über zwei verschiedenen Dinge!
Was du erzählst ist die Theorie und ich spreche von der Praxis!
Gerade wenn du mit dem 0-Potential arbeitest kann es absolut leicht passieren, dass sich durch parallel laufende Kabel Spannungsimpulse auf die GND-Leitung "übertragen". .
LG
Wolfgang
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. March 2016 14:38 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. April 2016 16:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. April 2016 19:21 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. April 2016 01:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Fridi
Bei einem NPN Sensor benötigst Du keine Schaltung. Der geht direkt auf den Pin.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. April 2016 05:51 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. April 2016 06:04 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. April 2016 06:54 |
