Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel)
15. December 2016 16:22
Ich bekomme die ABL nicht hin. sad smiley
Ohne G29 klappt der manuelle Druck einigermaßen gut, eine Seite hebt sich zwar ein wenig ab, aber der ganze Kunststoff hält auf der Oberfläche.
Sobald ich den Befehl G29 einbinde, macht der Druckkopf die ABL, beginnt der Druck und dann kommt es - der ganze Kunststoff wickelt sich um die Düse herum, wird mitgezogen. Die Düse "glättet" ihn nicht mehr über den Drucktisch, obwohl sie sichtbar über die Oberfläche schleift. Die Veränderung in der Firmware Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER hat nichts gebracht. Egal, wie groß oder klein ich da die Werte einstelle, die Düse bewegt sich genauso hoch über den Drucktisch wie vorher. Ob es -0.8 oder -2.8 - keine Veränderung.
Was mache ich falsch? Möchte schon langsam auf die ABL verzichten, schade nur um das verlorene Geld und Zeit mit dem kap. Sensor.
15. December 2016 16:31
Mache die Änderungen doch mal im EEPROM vom Repetier Host
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
18. December 2016 01:10
Moin Santos,
wenn du Marlin nutzt, dann kann M851 dir weiterhelfen.
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
22. December 2016 08:54
Sorry für späte Antwort, bin gerade am Renovieren und der Drucker wurde in den Keller gebracht. Von daher gibt es momentan keine Möglichkeit zum Testen. Sobald alles wieder aufgebaut ist, melde ich mich hier.
Einen großen Dank und schöne Weihnachten.
22. December 2016 17:23
hey
fals dein Drucker wieder steht nutz mal das im Startscript vom Slicer:
G28 ; Home extruder
G29 ; Auto Level
G92 Z2.35 ; dein ermittelter - Wert (ACHTUNG wird als + Wert eingetragen)
per G92 ist einfacher als nach jedem neu nivellieren des Bettes die Firmware zu ändern. Du kannst dann auch wenn ein Druck noch ein ticken zu hoch startet einfach abbrechen, Slicer script ändern z.B. nochmal 0.05 weiter ins minus, neu slicen und druck starten.
26. December 2016 02:53
So, der Drucker steht wieder da und funktioniert immer noch nicht vernünftig.
Wenn der Schalter auslöst, wenn die Düse 0.8 über dem Druckbett steht, ist das doch als Z_PROBE_OFFSET -0.8 einzutragen?
@kleinerDrache
Wenn ich G92 Z0.8 nach G29 einfüge, werden die ABL Einstellungen nicht überschrieben?
Eben getestet.
Der Drucker misst zwar die ABL, berücksichtigt jedoch nicht beim Drucken. Die Düse kratz an einem Ende des Drucktisches und hängt in der Luft an einem anderen Ende. Es scheint so zu sein, dass die ermittelten Werte nach ABL nicht gespeichert werden.
26. December 2016 05:47
Die Druckbettneigung wird nicht mitberechnet.
26. December 2016 06:51
Nein, soweit ich das verstanden habe löscht G28 die Werte, G92 setzt ja nur den 0-Punkt neu. In deinem Beispiel steht der Drucker auf 0 nach G28 und Du setzt dann RELATIV zum alten Punkt den neuen auf 0,8 um den Abstand Schaltpunkt zu NozzleSpitze auszugeichen. Hast du Deinen X-Motor umgepinnt ? Achte mal beim Drucken nach G29 mit G92 zum neusetzen der Z-Höhe ob die Z-Motoren stehen bleiben oder drehen die leicht ? Drehen sie nutzt er die ABL Daten.
26. December 2016 11:46
kleinerDrache
Ob es mit dem Z_Offset in der Firmware oder mit G92 direkt im Repetier, das Ergebnis kann ich eher nicht eindeutig beurteilen, bis ich die ABL hinkriege.
In Moment ist es so: Der Druck beginnt in der Mitte des Drucktisches mit normalen Abstand von der Düse zum Tisch. Je weiter die Düse in die X-Achse geht, desto mehr hebt sie sich vom Tisch ab und das Filament bleibt nicht kleben und wird mitgezogen. In die Y-Richtung wird der Abstand immer geringer, bis die Düse beginnt zu kratzen.
Wegen der Motoren kann ich nichts sagen, da es ein Delta Drucker ist und alle drei drehen sich immer.
26. December 2016 16:38
Ok hatte vergessen das du ja nen Delta hast *sorry* bei meinem I3 hatte ich die Motor Richtung für X umgedreht per umpinnen da hatte ich ein ähnliches Verhalten. Habs dann zurückgepinnt und alles war schick wie das bei nem Delta ist da muss ich passen.
26. December 2016 16:49
Woran kann man sonst erkennen, ob die ABL aktiv ist?
Ich meine, bei mir funktioniert sie definitiv nicht, siehe Bild oben.
27. December 2016 02:58
Ist vielleicht ein Fehler in der Config?
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= 三角洲3D打印机===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Leafy)" // Who made the changes.
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 250000
// This enables the serial port associated to the Bluetooth interface
//#define BTENABLED              // Enable BT interface on AT90USB devices
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 2  = Cheaptronic v1.0
// 20 = Sethi 3D_1
// 3  = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
// 4  = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
// 5  = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6  = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 64 = STB V1.1
// 65 = Azteeg X1
// 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
// 67 = Azteeg X3
// 68 = Azteeg X3 Pro
// 7  = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 72 = Ultimainboard 2.x (Uses TEMP_SENSOR 20)
// 77 = 3Drag Controller
// 8  = Teensylu
// 80 = Rumba
// 81 = Printrboard (AT90USB1286)
// 82 = Brainwave (AT90USB646)
// 83 = SAV Mk-I (AT90USB1286)
// 9  = Gen3+
// 70 = Megatronics
// 701= Megatronics v2.0
// 702= Minitronics v1.0
// 90 = Alpha OMCA board
// 91 = Final OMCA board
// 301= Rambo
// 21 = Elefu Ra Board (v3)
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
// Define this to set a custom name for your generic Mendel,
#define CUSTOM_MENDEL_NAME "ANYCUBIC K2"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg [www.uuidgenerator.net])
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
// #define PS_DEFAULT_OFF
//==============================   三角洲设置   =============================
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA
// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 160
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 217 // mm 碳杆鱼眼中心距
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 151 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 31 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 20.6 // mm
// Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
#define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
// Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers).
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 90
// Effective X/Y positions of the three vertical towers.
#define SIN_60 0.8660254037844386
#define COS_60 0.5
#define DELTA_TOWER1_X -SIN_60*DELTA_RADIUS // front left tower
#define DELTA_TOWER1_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
#define DELTA_TOWER2_X SIN_60*DELTA_RADIUS // front right tower
#define DELTA_TOWER2_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
#define DELTA_TOWER3_X 0.0 // back middle tower
#define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS
// Diagonal rod squared
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_2 pow(DELTA_DIAGONAL_ROD,2)
//=============================    传感器设置    ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 120
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) //  P=I^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1)      // P=I^2/R
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
  #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255  //limit for the integral term
  #define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
  #define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
    #define  DEFAULT_Kp 22.2
    #define  DEFAULT_Ki 1.08
    #define  DEFAULT_Kd 114
// MakerGear
//    #define  DEFAULT_Kp 7.0
//    #define  DEFAULT_Ki 0.1
//    #define  DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
//    #define  DEFAULT_Kp 63.0
//    #define  DEFAULT_Ki 2.25
//    #define  DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed.  (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
    #define  DEFAULT_bedKp 10.00
    #define  DEFAULT_bedKi .023
    #define  DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
//    #define  DEFAULT_bedKp 97.1
//    #define  DEFAULT_bedKi 1.41
//    #define  DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 160
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//=============================    机械方面设置   ===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
//#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
   #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
   #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
   #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define X_MIN_POS -DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Y_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Y_MIN_POS -DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
//=============================  自动调平配置  ===========================
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
  // these are the positions on the bed to do the probing
  #define DELTA_PROBABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS-60)
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION -DELTA_PROBABLE_RADIUS
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBABLE_RADIUS
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBABLE_RADIUS
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION -DELTA_PROBABLE_RADIUS
  // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.8
  #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 10       // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
                                        // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
  #define XY_TRAVEL_SPEED 2000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 10  //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 10  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
  //If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
  //The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
  // You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
//  #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
  #define Z_SAFE_HOMING   // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area.
                          // When defined, it will:
                          // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled
                          // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing
                          // - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28)
                          // - Block Z homing only when the probe is outside bed area.
  #ifdef Z_SAFE_HOMING
    #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (0)    // X point for Z homing when homing all axis (G28)
    #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (0)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28)
  #endif
  // with accurate bed leveling, the bed is sampled in a ACCURATE_BED_LEVELING_POINTSxACCURATE_BED_LEVELING_POINTS grid and least squares solution is calculated
  // Note: this feature occupies 10'206 byte
  #define ACCURATE_BED_LEVELING
  #ifdef ACCURATE_BED_LEVELING
    #define ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS 2
    #define ACCURATE_BED_LEVELING_GRID_X ((RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION) / (ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS - 1))
    #define ACCURATE_BED_LEVELING_GRID_Y ((BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION) / (ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS - 1))
    // NONLINEAR_BED_LEVELING means: don't try to calculate linear coefficients but instead
    // compensate by interpolating between the nearest four Z probe values for each point.
    // Useful for deltabots where the print surface may appear like a bowl or dome shape.
    // Works best with ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS 5 or higher.
    #define NONLINEAR_BED_LEVELING
  #endif
#endif
// The position of the homing switches
#define MANUAL_HOME_POSITIONS  // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
#define BED_CENTER_AT_0_0  // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 268.2  // 打印机归位时,喷嘴到平台的高度。For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 50*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION 200
#define XYZ_MICROSTEPS 16
#define XYZ_BELT_PITCH 2
#define XYZ_PULLEY_TEETH 20
#define XYZ_STEPS (XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION * XYZ_MICROSTEPS / double(XYZ_BELT_PITCH) / double(XYZ_PULLEY_TEETH))
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {XYZ_STEPS, XYZ_STEPS, XYZ_STEPS, 96}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {200, 200, 200, 200}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {3000,3000,3000,3000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 20.0    // (mm/sec)
//=============================Additional Features===========================
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define EEPROM_CHITCHAT
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 50
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255   // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255   // Insert Value between 0 and 255
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL  //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000	// this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// [reprap.org]
//#define MAKRPANEL
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCcool smiley
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// [reprapworld.com]
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// [www.elefu.com]
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARUDINO library folder: [github.com]
//#define RA_CONTROL_PANEL
//automatic expansion
#if defined (MAKRPANEL)
 #define DOGLCD
 #define SDSUPPORT
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
 #define DEFAULT_LCD_CONTRAST 17
#endif
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
 #define DOGLCD
 #define U8GLIB_ST7920
#endif
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
#endif
#if defined(REPRAPWORLD_KEYPAD)
  #define NEWPANEL
  #define ULTIPANEL
#endif
#if defined(RA_CONTROL_PANEL)
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
 #define LCD_I2C_TYPE_PCA8574
 #define LCD_I2C_ADDRESS 0x27   // I2C Address of the port expander
#endif
//I2C PANELS
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
#ifdef LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
  // This uses the LiquidCrystal_I2C library ( [bitbucket.org] )
  // Make sure it is placed in the Arduino libraries directory.
  #define LCD_I2C_TYPE_PCF8575
  #define NEWPANEL
  #define ULTIPANEL
#endif
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
#ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
  // This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( [github.com] )
  // Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
  // (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
  // Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
  //       (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
  #define LCD_I2C_TYPE_MCP23017
  #define LCD_I2C_ADDRESS 0x20 // I2C Address of the port expander
  #define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD
  #define NEWPANEL
  #define ULTIPANEL
  #ifndef ENCODER_PULSES_PER_STEP
	#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
  #endif
  #ifndef ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM
	#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
  #endif
  #ifdef LCD_USE_I2C_BUZZER
  #endif
#endif
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
#ifdef LCD_I2C_VIKI
  // Note: The pause/stop/resume LCD button pin should be connected to the Arduino
  //       BTN_ENC pin (or set BTN_ENC to -1 if not used)
  #define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD (requires LiquidTWI2 v1.2.3 or later)
  #define NEWPANEL
  #define ULTIPANEL
#endif
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// [bitbucket.org]
//#define SR_LCD
#ifdef SR_LCD
   #define SR_LCD_2W_NL    // Non latching 2 wire shift register
   //#define NEWPANEL
#endif
#ifdef ULTIPANEL
//  #define NEWPANEL  //enable this if you have a click-encoder panel
  #define SDSUPPORT
  #define ULTRA_LCD
  #ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the DOG graphic display
    #define LCD_WIDTH 20
    #define LCD_HEIGHT 5
  #else
    #define LCD_HEIGHT 4
  #endif
#else //no panel but just LCD
  #ifdef ULTRA_LCD
  #ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the 128x64 graphics display
  #else
    #define LCD_WIDTH 16
    #define LCD_HEIGHT 2
  #endif
  #endif
#endif
// default LCD contrast for dogm-like LCD displays
#ifdef DOGLCD
# ifndef DEFAULT_LCD_CONTRAST
#  define DEFAULT_LCD_CONTRAST 32
# endif
#endif
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not ass annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// M240  Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: [www.doc-diy.net]
// #define PHOTOGRAPH_PIN     23
// SF send wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M206 command to correct for switch height offset to actual nozzle height. Store that setting with M500.
//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
28. December 2016 15:41
Ich habe gerade gefunden, dass die EEprom Einstellungen bei mir viel weniger als bei vielen im Internet sind.
Hier sind meine
Dass die ABL Funktion nicht aktiv ist, könnte vielleicht damit zusammen hängen?
Edit.
Wo steht, welche Version von Marlin bei mir installiert? In der Configuration.h?
Ich möchte dann die neueste darauf ziehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.16 16:00.
29. December 2016 11:12
Ich habe gerade etwas beobachtet. Bei einem Testdruck mit dem Ring ohne G29 wird zwar die erste Schicht unterschiedlich dick gedruckt, klebt aber zumindest auf dem Drucktisch. Mit dem Befehl G29 haftet das Filament nicht auf dem Drucktisch, die ganze Konstruktion wird mitgerissen. Also mit G29 druckt die Düse höher in der Luft als ohne ABL. Ich glaube, ich bin schon näher zur Lösung meines Problems. smiling smiley
EDIT.
Nach dem Anpassen des Z_PROBE_OFFSET wird die Probe schon besser, trotzdem werden die ABL Werte nicht mitberechnet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.16 11:47.
26. January 2017 11:02
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Melziboard und induktiven NPN-Sensor und die Oktokopplerplatine von YouPrintin3D. Ich habe das Problem das mein Sensor nicht auslöst. Ich habe dann mal mit dem Multimeter nachgemessen. Am Sensor liegen 12 Volt an. Nach dem Auslösen liegt keine Spannung an. Beim Z-Min von Melzi liegt normal 5 Volt an und nach dem schalten 3.3 Volt. Dann denke ich bei 3.3 Volt wird noch als High angesehen deswegen schaltet er nicht. Hat jemand einen Rat an mich ?
Grüße
26. January 2017 13:43
Einen NPN Sensor kanst Du direkt ohne Umsetzung anschließen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
26. January 2017 15:11
Aber der Sensor läuft doch auf 12 Volt? Wie Schaut es dann mit der Verkabelung aus 12V ans Netzteil GND und Signal ans Melziboard Z-Min?
26. January 2017 17:02
B ei einem NPN Ausgang kommt nur Masse oder nichts raus.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
26. January 2017 18:27
Schaut mal HIER, "Ausgang hat Masse oder nichts" geht nicht da "Masse=0, nichts=0 oder nichts=irgendwas" und damit kann man nicht schalten.
26. January 2017 18:32
Doch, das geht und nur das geht.
Wenn der Sensor nichts ausgibt, zieht der Pullupwiderstand am Prozessoreingang das Signal auf H.
Gibt der Sensor Masse aus, zieht er den Eingang auf L.
Einfach digital.hot smiley
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
27. January 2017 01:06
ich auch der Meinung von kleinerDrache. Weil dann dürfte doch auch am Sensorausgang keine 12 Volt ankommen.
27. January 2017 02:34
Fridi hat schon recht nur gibt der Sensor nicht nix aus sondern schaltet halt den GND-Zweig, wie in dem von mir verlinkten Artikel, ich zitiere "siehe den Sensor als Schalter" nicht ausgelöst hast du durch den Pullup 5V am Eingang ausgelöst hast du Masse also 0 am Eingang. Der Artikel sollte nur verdeutlichen das es "nix" nicht gibt in der Elektronik und ich finde das "nix" eine etwas unglückliche Wortwahl ist soll keinen beleidigen winking smiley
Schaltest du jetzt aber den Masse-Zweig wechselt der Eingang nur zwischen 5V und 0V deswegen brauchst du bei deinem Sensor keinen Spannungsteiler oder ähnliches. Hättest du einen PNP-Sensor würde der den V+ Zweig schalten also entweder 0V oder Betriebsspannung (bei dir wären das 12V) das ist zuviel für den Arduino also muss da ein Spannungsteiler oder Optokopler zwischen. Die frage ist jetzt welchen Sensor hast du genau ? Gibt jetzt noch den unterschied "standart open" oder "standart closed" also erzähl mal welche Bezeichnung hat denn der Sensor genau ?
27. January 2017 03:48
Ich habe diesen Sensor [www.ebay.de]
also Verkabelung hat sich geklärt:
Braun -> 12 Volt Netzteil
Blau -> GND Netzteil
Schwarz -> Signal Z-Min
Danke für eure Unterstützung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.17 10:50.
27. January 2017 12:37
Hallo,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin am verzweifeln.
Bei meinem Sensor LJC18A3-H-Z/BX ist oben eine kleine Schraube. Mit dieser kann ich die Empfindlichkeit einstellen. Nur egal wie ich den Sensor einstelle, die Wiederholgenauigkeit ist super schlecht. So 0 - im Extremfall 0.8mm. Mache ich etwas falsch beim Einstellen oder ist mein Sensor kaputt?
Weiter ist mir aufgefallen, dass der Sensor scheinbar sehr temperaturanfällig ist. An den einen Abend habe ich ihn halbwegs vernünftig eingestellt und am nächsten Tag erkennt er die Glasplatte nicht mehr. Aber vielleicht liegt das auch an der Einstellung der Justierschraube. Wer hat einen Rat?
Ich habe hier im Thread gelesen, dass ein Umpolen der X-Achse zu Problemen führen kann beim auto bed leveling. Ich musste meinen X-Motor umpolen, da ich scheinbar eine neuere Version des Anet A8 habe. Hier wird der Motor von vorne nach hinten montiert. Und damit läuft der Riemen natürlich in die andere Richtung. Mit der Originalsoftware habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst. Macht dies wirklich Probleme?
Sven
27. January 2017 12:58
Das ist normal. Das ist ein induktiver Sensor und reagiert nur auf Metal. Erzeuge mal ein Magnetfeld in einer Glasplatte.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
27. January 2017 13:00
Öhm nö, das ist ein kapazitiver Sensor.
27. January 2017 13:05
JUP. Ja ne ist klar, VERLESEN. Mit der Schraube stellst du mdie Empfindlichkeit ein. ABER: je weiter weg vom Druckbett der schaltet, um so ungenauer wird er. Also so dich wie möglich ran ans HB.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
27. January 2017 14:14
Hallo,
danke für die Info. Eigentlich ja logisch. Bin jetzt sehr nahe dran. Leider ist die Abweichung zwar besser aber immer noch recht hoch.
Send: G30 (x-mal)
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.16
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.15
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.12
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.13
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.09
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.18
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.20
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: 1.10
Der Sensor selber ist jetzt beim Auslösen ca. 12-13mm vom Glas weg. Eigentlich sollte er bei der Entfernung noch überhaupt nicht auslösen können nach Datenblatt. Ich kann ihn aber auch auf 100mm oder sogar mehr einstellen?!
Bin echt ratlos.
27. January 2017 14:20
Du solltest NÄHER mit dem Sensor ans Druckbett. Der Sensor sollte so ca 2-3 mm höher über dem Druckbett liegen wie die Düse. Der Sensor löst nur im Bereich von 3-8 mm sicher aus.
27. January 2017 14:27
Hab ich jetzt gemacht... grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Send: G30
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.65
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.64
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.69
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.68
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.67
Dankeschön... ich denke damit ist mein "Temperaturproblem" auch Geschichte...
