Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel)
27. January 2017 15:29
Hey,
hab das jetzt gemacht. Dankeschön super Tipp. grinning smiley
Send: G30
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.65
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.64
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.69
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.68
Recv: Bed X: 84.00 Y: 70.00 Z: -5.67
Mir ist jetzt noch was aufgefallen. Ich habe seitdem ich SkyNet RC8 drauf habe das Problem, dass PLA sich wirft (warping). Das Problem hatte ich vorher eigentlich überhaupt nicht. Das Heizbett steht auf 60°C. Was mir positiv aufgefallen ist, ist das SkyNet die Temperatur sehr viel stabiler hält als die original Anet A8 Firmware.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Sven
27. January 2017 17:59
Pidtuning ist da das Zauberwort
28. January 2017 04:16
Guten Morgen,
die PID-Werte scheinen ja ziemlich gut zu sein bei der SkyNet (RC8) Konfiguration die ich aktuell verwende. Sonst würden die Temperatur ja nicht fast wie angenagelt stehen. Egal ob Lüfter an oder nicht. Vorher bei der originalen Firmware des Anet A8 ist die Temperatur nach Einschalten des Lüfters um 5°C herunter gegangen.
Sven
28. January 2017 04:45
Ok *gg* dein Heizbett ist auch Pid-getuned ? Ansonsten geh doch mal mit der Temperatur runter ich drucke PLA mit "nur" 50°C Bett. Ansonsten was nimmst du denn zur Haftverstärkung ? Ich selber nutzte verdünnten Weissleim oder Tesa Klebestift.
28. January 2017 04:49
Ich hab bis jetzt noch keine Haftverstärkung benötigt. Weder bei großen Teilen noch bei kleinen. Ich habe es aber mal mit Patex Papierkleber ausprobiert. Das ging fast nicht mehr ab.
Wie gesagt, ich hatte mit der alten Firmware überhaupt keine Probleme mit PLA. Die Drucke sind auch super sauber geworden. Ich war selber sehr erstaunt.
EDIT: Bin eben mal mit der Temperatur auf 70°C. Werde es aber auch mal mit 50°C probieren. Danke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.17 04:50.
28. January 2017 05:26
Hi, also 70°C hat keine große Verbesserung gebracht und bei 50°C hat sich der Druck gelöst und um die Düse gewickelt...
28. January 2017 06:21
mit den Temperaturen ist immer sone Sache *gg* meistens sind das eher schätz- als meßwerte. Und wenn es nicht hält Oberfläche reinigen und eventuell mit Haftvermittler bepinseln , bekleben oder was auch immer hilft.
07. February 2017 13:58
Nabend,
vielleicht weis von euch jemand Rat.
Wenn ich das "bed leveling" ausführe bekomme ich folgende Korrekturmatrix:
Recv: Bed Level Correction Matrix:
Recv: +1.000000 +0.000000 +0.000749
Recv: +0.000001 +1.000000 -0.000756
Recv: -0.000749 +0.000756 +1.000000
Recv: X:219.01 Y:209.99 Z:10.54 E:299.30 Count X: 21900 Y:21000 Z:4220
Das würde ja bedeuten, dass ein Erhöhung von 1mm diagonal durch die Glasplatte führen würde. Das halte ich für ausgeschlossen. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank.
Sven
03. March 2017 06:08
Hallo Leute,
Ich habe gestern fleißig alle 17 Seiten durchgelesen, aber es gab unterschiedliche Meinungen, wie man den Sensor anschließen kann.
Ich habe einen induktiven NPN NO Sensor und so wie es verstanden haben kann ich es einfach direkt anschließen?
Braun -> 12 Volt Netzteil
Blau -> GND Netzteil
Schwarz -> Signal Z-Min
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.03.17 06:09.
04. March 2017 15:44
Hallo Liebe User hier Im Forum
Mein Name ist Gerd und ich habe mich heute hier angemeldet weil ich mir vor zwei Wochen
einen Prusa i3 Clone (Anet A8) gekauft habe.
Mit dem Aufbau hab ich mir wirklich zeit gelassen und habe direkt die rau laufenden Linearlager gegen Igus lager getauscht.
Dann nach diversen einstellungen das Heizbett eingestellt und den Testwürfel mit PLA gedruckt und das ganze sieht schon mal gut aus.
Der Drucker hat ein Anet Board und ich habe mich jetzt schon mal duch fast alle Beiträge gelesen.
Nun würde ich auch gerne einen Kapazitiven Sensor verbauen Ich habe diesen Sensor LJC18A3-8-Z/BX gekauft der hat eine blaue Kappe.
Das ist ja laut Beschreibung auch ein NPN aber als NC Ausführung
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich die Schaltung mit dem Optokoppler genau so übernehmen oder muß das ganze noch geändert werden und anders angeschlossen werden?
Es wäre hilfreich wenn mir dann jemand dann sagen könnte wie dann die Schaltung aussieht.
Löterfahrung auch mit Lochrasterplatine habe ich.
Bin für jeden Tip dankbar und freue mich schon mal auf eure Antworten.
Liebe Grüße aus Wuppertal
Gerd
04. March 2017 16:00
Moin moin aus HU.
NPN Sensoren schließt man direkt an. Messe mal vorher rein, ob da wirklich keine 12V aus dem Sensor raus kommen. Da sollte nur Masse oder nichts raus kommen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. March 2017 12:32
Fridi
Moin moin aus HU.
Ich habe so einen LJ12A3-4-Z/BX mit NPN und den mal gemessen. Bei Versorgung mit 19 V kamen am unbeschalteten Ausgang 18,3 V raus. Das ist also kein reiner Open Collector Ausgang, irgendwas ist da noch drin das etwas Strom (ca. 1 mA) liefert. Wenn man den direkt an den µC Eingang anschliesst wird das durch interne Dioden im µC auf 5,7 V runtergezogen, schön finde ich das aber nicht. In dem Fall reicht es eine kleine Diode 1N4148 in Reihe zum Sensorausgang zu schalten, Kathode (Markierungsring) an den Sensor. Die kann man in einem Stück Schrumpfschlauch unterbringen und verhindert sicher das zu hohe Spannungen vom Sensor in den Controller gehen.
06. March 2017 13:55
Solche Spannungen misst man immer an unbelasteten Ausgängen. Lege mal einen 1KOhm Widerstand vom Signalausgang gegen Masse und messe dann. Dann sollte die parasitäre Spannung weg sein.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. March 2017 15:02
Einen 2k2 R hatte ich als Last gegen Masse gelegt, die Spannung war damit immer noch zu hoch. Den Wert hatte ich nicht notiert, die Lösung mit der Diode ist mir sicherer.
26. May 2017 10:58
Kann sich bitte mal jemand die Konfigurationsdatei ansehen?
Verwendet wird Repetier FW 0.92.9
Der Aufbau ist ähnlich einem Ultimaker nur größer und als Eigenkonstruktion.
Die Parameter der Konfigurationsdatei habe ich von meinem anderen Drucker übernommen an dem es so funktioniert,
allerdings ist da eine ältere FW aufgespielt.
Das Problem ist, dass nach diesem Testsmacro alle Achsen gleichzeitig sehr langsam verfahren!
Ob der Sensor an der Z-Achse betätigt wird oder nicht stopt die Achsen nicht.
Das ist das Macro welches ich in S3D zum Testen verwende:
M321 ;Autoleveling temporär aus
M322 ;Reset derAutolevel Matrix
G92 Z0
G0 Z10
G28 X300
G28 Y300
G32 ;Autolevel
G320 S2 ;Autoleveling an
Im Idealfall möchte ich dieses Macro einmal laufen lassen wenn ich am Drucktisch etwas geändert habe und sonst vor jedem Druck
die Z-Achse einmal kurz Homen wobei dabei auch der Sensor welcher im Extruder eingebaut ist betätigt werden soll.
Der Tisch soll also nicht nach unten nach Z-maxfahren sondern nach oben an die Düse in Z-min!
Das muss doch gehen!
Ach noch was bevor ich das Autoleveling eingeschaltet hatte konnte ich die Z-Achse normal homen.
LG
Öffnen | Download - Configuration.h (33 KB)
02. June 2017 14:08
Hallo!
Generell mal die Frage wie ich die Funktion Auto Leveling im Repetier V2.0.1 mit Anycube Pursa I3 scharf schalte??
Diese Befehle bringen bei mir gar nichts.
Es gibt zwar bei den Werkzeugen die Auswahl Höhenkarte von Bett, weiß aber nicht ob es diese Funktion sein soll und vor allem sie ist enable.
Kann mir dazu jemand weiter helfen??
SG
Wolfi 3D
11. June 2017 13:48
Hallo Leute,
ich mach jetzt noch mal einen Versuch das Problem zu beschreiben damit ich vielleicht doch noch irgend eine Antwort bekomme.
Repetier 0.92.9
Der Schalter sitzt auf dem Eingang vom Z-Min
Am Z-Max ist nichts angeschlossen und der ist auch nicht aktiviert.
Hier mal die Einstellung der Endstops
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true               //true   fuer autobedleveling
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y true
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z false                   //true   fuer autobedleveling
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0                 //1   fuer autobedleveling
Die Einstellungen von Probing sehen so aus:
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN               //MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z        //-1
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT -10   // 40
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 0
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define BENDING_CORRECTION_A 0
#define BENDING_CORRECTION_B 0
#define BENDING_CORRECTION_C 0
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
Wenn ich Z-Probing deaktiviere dann funktioniert das Homing ganz normal
Schalte ich das Z-Probing ein dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Bei "#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true" fährt der Drucktisch normal nach oben, reagiert aber nicht auf den ORIG_Z_MIN_PIN
2. Bei "#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false" fahren alle Achsen gleichzeitig extrem langsam Richtung MAX
Das Problem ist also, dass das Z-Probing und damit das Autoleveling nicht funktioniert!
Bitte gebt mir doch mal eine Info woran es liegen könnte!
LG
Wolfgang
11. June 2017 14:07
Moin moin aus HU.
Hier meine Config
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true //false //true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false //true Nico
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5
#define Z_PROBE_PIN 36 // ORIG_Z_MIN_PIN //-1
Hier mal rumprobieren, ob dein Stift oder ORIG_Z_MIN_PIN geht
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0 //1 //0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 60
#define Z_PROBE_SPEED 5
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 2
#define Z_PROBE_REPETITIONS 2
#define Z_PROBE_HEIGHT -1.5
#define Z_PROBE_X1 60
#define Z_PROBE_Y1 100
#define Z_PROBE_X2 60
#define Z_PROBE_Y2 250
#define Z_PROBE_X3 200
#define Z_PROBE_Y3 180
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. June 2017 15:16
Hallo Fridi,
Wenn ich die Einstellungen der Endstops vergleiche dann fällt folgendes auf:
Bei dir fahren die X- und Y-Achsen offenbar in Min zur Referenzposition und nicht wie bei mir in Max-Richtung.
Daran kann es nicht liegen.
Ebenso verhält es sich mit der Drehrichtung (_inverting).
Wenn das Homing funktioniert dann sollte das doch beim Probing auch passen?!
Der einzige Unterschied wäre damit "#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false" und das habe ich schon probiert.
Dann fahren beim Probing alle Achsen gleichzeitig extrem langsam los!
Im Bereich Probing dürfte nur die Zeile mit der "#define Z_PROBE_PIN 36 " eine Rolle spielen da alle anderen Zeilen gleich sind.
Der Z-Min-Pin müsste bei mir 32 sein da ich ein RADDS verwende.
Glaube, dass ich das auch schon getestet habe aber das kann ich morgen gerne nochmal machen.
Kann es sein, dass es in der 0.92.9 da einen bug gibt?
LG
Wolfgang
13. June 2017 12:04
Also mit Pin 32 ergibt sich bei eingeschaltetem FEATURE_Z_PROBE 1 und MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false der gleiche schon beschriebene Effekt, dass alle Achsen langsam richtung Max fahren!
Woran kann es liegen????
LG
Wolfgang
13. June 2017 12:49
Am besten mal Roland ( Repetier ) ansprechen. Bei mir klappt es auf allen Druckern. Möchte nicht drauf verzichten.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
14. June 2017 11:28
Hallo Wolfgang,
probier doch mal die 1.0.0dev: [www.repetier.com]
Da sind auch ein paar Extra-Features, die wahrscheinlich passend für dein Setup wären, z.B. "Extruder is Z-Probe (EXTRUDER_IS_Z_PROBE)"
Stefan
14. June 2017 13:08
Hallo Stefan,
danke für den Tipp!
Habe heute morgen schon eine Antwort von Repetier bekommen die das auch empfiehlt!
Habs schon mal aufgespielt und nach einigem Probieren läuft es jetzt!
Genial ist, dass jetzt nicht nur das Probing wie gewünscht geht sondern ich kann sogar ein Z-Homing machen ohne in der FW was umzustellen.
Es ist nun so wie ich es mir schon lange im Idealfall vorgestellt hatte!
Jetzt kann ich mit einem kleinen Makro ein autoleveling machen z.B. wenn ich am Drucktisch was mache und bei jedem Druck wird dann mit heißer Düse ein normales Z-Homing durchgeführt werden.
Ich mache gerade einen ersten Testdruck. Mal sehen wie es aussieht.
LG
Wolfgang
P.S. Bin froh, dass es nun nach ca. 2 Wochen endlich läuft! Vielen Dank auch nochmal an Repetier!
14. June 2017 17:26
Hallo Fridi,
danke für den Tipp! Das hat es gebracht!
LG
Wolfgang
Fridi
26. July 2017 05:54
Ich möchte meinen Prusa i3 Hephestos 1 (Marlin und Ramps) mit Aluplatte nun auch mit einem Näherungssensor zum ABL ausstatten.
Habe mir hier viel durchgelesen, leider gibt es auch widersprüchliche Aussagen.
Was für mich bis jetzt fest steht:
  • Ich benötige einen induktiven Sensor am besten mit bis zu 8mm Messdistanz.
  • NPN Sensoren schalten gegen Masse und daher kann ich diese direkt anschließen. Ich benötige also keine Widerstände oder Optokoppler.
  • Ob NO oder NC ist egal, da ich die Logik in Marlin festlegen kann.
Um absolut sicher zu sein das ich alles richtig mache, habe ich noch folgende Fragen:
  • Ich glaube dann müsste dieser Sensor der richtige sein: LJ18A3-8-Z/BX Richtig ?
  • Es gibt ihn mit blauer und orangefarbener Kappe, ist das egal?
  • Wo/Wie genau schließe ich den Sensor an? Braun +12v direkt an das Netzteil? Blau Minus und Schwarz an die Ramps -> Z-Endstop? (den alten Endstop mache ich ab?) Muss ich dann auch noch an Minus Netzteil mit Blau?
  • Um sicher zu gehen das keine 12v am Schaltausgang anliegen sollte ich zwischen Schaltausgang und Minus Messen, es müssten 0v anliegen wenn der Sensor schaltet, oder?
  • Wo aktiviere ich den PullUp Widerstand?
Vielen Dank für eure Hilfe!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.17 06:15.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
26. July 2017 06:16
Der LJ18 ginge. Aber ein 12mm würde es auch tun. Die Farbe der Kappe bekommst du bei den billigen erst mit, wenn du ihn auspackst. Ist aber für die Funktion unerheblich. Die Kabel hast du so richtig benannt. Minus sollte überall auf dem Ramps verbunden sein. Da musst du keine Brücke machen. Es gibt auch auf dem Ramps einen 12V Anschluss. Du müsstest dort lediglich die Pins anlöten. Ist in der Nähe des X-Motortreibers.
Zum Testen würde ich den Sensor anschließen und beim Schalten sollte er 12V anzeigen. Mit einem Widerstand 10K - 100K - kannst du zwischen Schwarz und Braun setzen - sollte er dann 0V anzeigen, wenn er offen ist.
Den Pullup aktivierst du in der Configuration.h. Einfach nach Pullup suchen und für den Endstopanschluss aktiveren.
DFix1
  • Wo/Wie genau schließe ich den Sensor an? Braun +12v direkt an das Netzteil? Blau Minus und Schwarz an die Ramps -> Z-Endstop? (den alten Endstop mache ich ab?) Muss ich dann auch noch an Minus Netzteil mit Schwarz?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.17 06:17.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
26. July 2017 07:21
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Habe oft gelesen das man einen Sensor verwenden sollte der 8mm Messdistanz hat. Diese haben dann 18mm Durchmesser. Damit ist es möglich den Sensor etwas weiter entfernt von der Druckplatte zu positionieren.
Was meint ihr dazu? Wäre ein Sensor mit 4mm Messdistanz (also 12mm Durchmesser) auch ausreichend? Wie sind da die Abstände zur Druckplatte?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
26. July 2017 08:17
Ich würd die 8mm Variante nehmen. Bei einem NPN Ausgang benötigst Du keine Widerstände. Der aktivierte Pull Up im Prozessor reicht.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
26. July 2017 08:23
Ja denke auch das es die 8mm sein sollte.
@Fridi, kannst du mir bitte sagen was du für einen Sensor hast und ob du eine orangefarbene oder blaue kappe hast? Denn ich lese immer wieder das es doch Unterschiede geben soll. Wobei es heißt das nur der orangefarbene ohne Widerstände funktionieren soll.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.17 08:25.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
26. July 2017 08:46
Ich habe einen mit orngener Kappe. Wichtig ist, dass da NPN Ausgang dran srteht. Ich meine, die Kappen sind egal. Habe auch welche mit blauer Kappe.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
