Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 08:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 52 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 08:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 09:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 09:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Stud54
Man kann sich aber auch verkonstruieren.....finde ich.
Mir ist das zu kompliziert gedacht.
Wenn die Spindel die Führungen beeinflusst, ist das alles nicht steif genug ausgelegt.
Und wie zopf richtig sagt, selbst bei Werkzeugmaschinen wird immer darauf geachtet nicht zu viele Führungen zu verwenden. Denn mit jeder Führung kommen Ausrichtungsfehler und eventuelles Spiel in den Lagern hinzu. Das ganze addiert sich natürlich. Und entgegenwirken kannst nur mit ner guten Lagerung der Wellen und dann Aufnahme deines Tisches oder vom Extruder.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 10:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 10:37 |
Wurstnase
Kann es vielleicht sein, dass du ausversehen den Delay beim Treiber verstellt hast?
Fridi
Warum die Spindeln beidseitig lagern. Nur oben lagern sorgt für Ruhe im Antrieb. Die Führung wird ja mit den Stangen gemacht.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 10:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 10:56 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 11:03 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 11:18 |
Legion 2.3
Ich habe (in dem Entwurf) doch oben ein Loslager! Oder habe ich da was übersehen?
Auf das Lager oben kann man ja theoretisch verzichten, aber unten doch auf keinen Fall.
Legion 2.3
Die Spindel bewegt die Achse ja auch nicht in X/Y, sondern nur in Z. Durch die massiven Z-Träger und die 8 (!) Kugelbuchsen kann der Tisch sich auch nur noch hoch/runter bewegen. Das sieht man ja auch am Druck, das sind keine "typischen" Wobble-Wellen, wie sie beim Prusa und Konsorten auftreten, sondern es sieht danach aus, dass bedingt durch die leicht unrund laufende Spindel die Z-Bewegung nicht gleichmäßg abläuft.
Die Achse ist durch die 8 Lager nicht überbestimmt, wenn ich die Spindeln auskopple, kann ich die Z-Achse sehr leicht und ohne rattern oder stocken bewegen.
Legion 2.3
Hätten die Lager übermäßig Spiel, sähe das auch anders aus. Dann würden die Auswirkungen weiter oben beim Druck stärker sichtbar sein, die Rillen sind aber auf der gesamten Höhe überall genau gleich stark ausgeprägt.
Legion 2.3
Ich hatte auch schon an Profilschienenführungen gedacht, nur die Kosten auch eine Menge und wenn sich danach heraus stellt, dass es doch an der Spindel hakt ...
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 11:20 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 11:44 |
Stud54
Ich bin auch der Meinung, das ein ordentliches Festlager unten reicht. Aber hier muss halt auch ein richtiges verbaut sein, was ohne Drehmaschine und Fräse nicht drin ist.
Geht super aus POM zu fertigen, zwei Schragkugellager rein und eine ordentliche Wellenmutter ist ausreichend.
Da reicht es aber leider nicht, die Spindel nur mal fix abzudrehen.
Sven
Luft
(hab nicht alles gelesen, aber warum nicht zwei Motoren wie bei Mendel90 und co? - Dann sparst dir auch die Pendellagerung)
Luft
Das Spiel der Z-Lager deines Tisches wird sich doch nicht vergrößern je weiter oben du druckst, das bleibt konstant über den Verlauf deiner Führungswelle.
Luft
Naja findest nicht dass man bei den "wobble" Bilder eine Verschiebung erkennen kann, des heißt wenn du eine "Beule" beim Druck nach außen hast, hast auch gleichzeitig eine nach innen. Wo das jetzt genau herkommt ist meiner Meinung nach von der Lagerung des Tisches. Vlt im Zusammenhang mit der Spindel, die dann immer eine Kraft in x oder y- Richtung ausübt. und das bei jeder vollständigen Umdrehung.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 12:27 |
Legion 2.3
Wenn die Z-Lagerung Spiel hat, kann der Tisch dadurch kippeln, also eine Drehbewegung vollziehen.
Je weiter die Düse von dem Drehpunkt (Zentrum der Z-Träger) entfernt ist, desto größer ist der Weg, den das Druckteil oben relativ zur Düse zurücklegt.
Beispiel: bei 100 mm Höhe und einem Drehwinkel a bewegt sich das Teil oben relativ zur Düse 0,1 mm.
bei 200 mm Höhe und dem selben Drehwinkel bewegt sich das Teil oben relativ zur Düse 0,2 mm und so weiter.
Schwer zu sagen, es sieht wie ein Sprung in Z-Richtung aus. Ich kann mir aber bei einer derart massiven Lagerung nicht vorstellen, dass diese kleine 10 mm-Spindel tatsächlich den Tisch zum Kippen bringen kann.
Außerdem sieht es so aus, als wäre die Linie über die gesamte Länge (y-Richtung, längs zur Spindel) gleich. Wenn das Bett kippen würde, müsste die Linie zu den Seiten hin deutlicher werden und zur Mitte hin verschwinden.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 12:28 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 12:41 |
Luft
Legion 2.3
Ja da hast du absolut recht, dachte anfangs immer du hast eine Verschiebung in x Richtung. Zumindest sah es so aus auf den Bildern. Also dass dieser wobble, nur in x richtung auftritt, also bei Wänden die senkrecht zur x-achse und parallel zur y Achse stehen. Aber wenn dass in alle Richtungen diese Wellen macht, ist das garantiert nicht die Spindel.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 12:54 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 13:01 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 06. January 2015 03:48 |
Stud54
Sven
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 06. January 2015 04:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 07. January 2015 14:09 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 08. January 2015 07:13 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 08. January 2015 07:17 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 09. January 2015 06:20 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 09. January 2015 07:22 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 09. January 2015 07:44 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 09. January 2015 09:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 15. March 2015 11:15 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 19. March 2015 14:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 19. March 2015 15:20 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 19. March 2015 15:50 |
