Rostock Micro 28. August 2014 04:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Rostock Micro 28. August 2014 06:37 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Rostock Micro 28. August 2014 07:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Rostock Micro 28. August 2014 09:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Rostock Micro 28. August 2014 09:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Rostock Micro 29. August 2014 04:46 |
Re: Rostock Micro 29. August 2014 04:50 |
Willy
@saschaho:
An den Motorströmen hatte ich bisher noch nicht gespielt. Gestern habe ich aber mal die Werkseinstellung gemessen. Es sind so zwischen 0,8 und 0,86 V bei allen Treibern.
LG, Willy
Re: Rostock Micro 29. August 2014 06:21 |
Re: Rostock Micro 29. August 2014 06:43 |
Re: Rostock Micro 29. August 2014 08:11 |
Re: Rostock Micro 29. August 2014 11:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Rostock Micro 01. September 2014 08:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Rostock Micro 01. September 2014 14:56 |
pmscali
Die Laufwagen für die Stahlstangen, sind die die selben wie bei deinen Rostock mini?
pmscali
wenn du den Oberbau nur über die 6 Stahlstangen abstützt, wie hast du das Problem gelöst das bei gedruckten infill sich der Drucker verdreht?
pmscali
was benutzt du dafür für eine Düse? würde sich ja eine recht kleine anbieten?
pmscali
wie groß kannst damit jetzt Drucken?
Re: Rostock Micro 02. September 2014 02:56 |
Re: Rostock Micro 02. September 2014 03:06 |
angelo
Aha .. (64 Bit Integer)... weis repetier bescheid?
int isqrt(int n) { int b = 0; while(n >= 0) { n = n - b; b = b + 1; n = n - b; } return b - 1; }
Re: Rostock Micro 02. September 2014 04:07 |
Re: Rostock Micro 02. September 2014 04:11 |
Willy
In der FW habe ich einen Kreis mit 92 mm Durchmesser stehen (kann aber auch etwas mehr sein). Quadratisch hatte ich 80x80 mm recht genau als Maximum ermittelt. Die max. Höhe in der Mitte beträgt 130 mm.
Viele Grüße
Willy
Re: Rostock Micro 02. September 2014 04:52 |
Re: Rostock Micro 02. September 2014 05:39 |
pmscali
was nimmst du denn da für lager für die laufwagen?
Re: Rostock Micro 02. September 2014 06:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Rostock Micro 02. September 2014 14:16 |
Re: Rostock Micro 02. September 2014 18:21 |
Re: Rostock Micro 03. September 2014 15:24 |
felko
PPS: Sorry fürs verwässern deines Micro's Thread.
Re: Rostock Micro 03. September 2014 16:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Rostock Micro 04. September 2014 02:22 |
Re: Rostock Micro 04. September 2014 03:18 |
Re: Rostock Micro 04. September 2014 10:27 |
pmscali
was für spulen nehmt ihr denn?
Re: Rostock Micro 05. September 2014 08:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Rostock Micro 05. September 2014 11:39 |
hutzlibatz
Was für Motörchen verwendest Du? Haben die ein Lüfter drauf?
Re: Rostock Micro 05. September 2014 13:48 |
