K8200 - Erprobte Verbesserungen 08. September 2014 17:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 11. September 2014 05:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 11. September 2014 09:25 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 11. September 2014 09:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 15. September 2014 18:59 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 15. September 2014 19:03 |
DCM
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich bin neu hier und seit einem Jahr stolzer Besitzer
eines K8200.
Ich möchte euch mal zeigen was in dieser Zeit
so passiert ist.
Hier ein Link zu meinen Beiträgen im Vellemanforum:
[forum.velleman.eu]
Ich habe auch ein Video hochgeladen:
[www.youtube.com]
Würde mich über euer Feedback freuen.
Lg
DCM
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 07:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 07:25 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 07:26 |
... Max X: 800 mm/s² ; Max Y: 800 mm/s² ; Beschleunigung: 800.00 ...Umgestellt und dann nochmal: Siehe da!
// __________________________ // /| |\ _________________ ^ // / | | \ /| |\ | // / | | \ / | | \ s // / | | | | | \ p // / | | | | | \ e // +-----+------------------------+---+--+---------------+----+ e // | BLOCK 1 | BLOCK 2 | d // // time -----> // // The trapezoid is the shape the speed curve over time. It starts at block->initial_rate, accelerates // first block->accelerate_until step_events_completed, then keeps going at constant speed until // step_events_completed reaches block->decelerate_after after which it decelerates until the trapezoid generator is reset. // The slope of acceleration is calculated with the leib ramp alghorithm.
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 07:27 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 11:15 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 16. September 2014 11:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 21. September 2014 10:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
rowa
Nachtrag zu Donboy`s Vorschlag für Ü60er:
Heatbed umdrehen war eines der ersten Änderungen, die ich genau so gemacht habe, habe aber den NTC nicht heile herausbekommen.
Ich habe ihn dann durch einem NTC aus Glas ersetzt, wie er auch im Hotend sitzt. Um neue Lötstellen auf der (jetzigen) Oberseite zu umgehen habe ich die Anschlüsse per Litze mit einer Bohrung nach unten verlegt. Zusätzlich habe ich die Glasscheibe u. die Heizplatine mit Wärmeleitpaste verbunden.
Grüße, rowa
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 21. September 2014 18:54 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 22. September 2014 07:33 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 22. September 2014 08:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 22. September 2014 12:09 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 22. September 2014 13:00 |
Vielen Dank für Deinen Hinweis, hätte nicht gedacht, dass es trotz Kork drunter so heiss wird. Ist ja eigentlich eine sehr gute Wärmedämmung.|
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 24. September 2014 10:17 |
donboy
Heatbed Umbau auf Glas.
...Hierzu hab ich dem Thermisistor ein kleines "Bettchen"
in der Platine verpasst und sauber ohne Überstand verlötet....
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 24. September 2014 14:44 |
donboy
donboy
Nachtrag zum Post:
- Falls Ihr zuerst das Bett so aufgebaut habt wie in der original Anleitung von Velleman (NTC auf Platine gelötet), dann benötigt man am besten eine Entlötsaugpumpe
[attachment 40918 entloetsaugpumpe.jpg]
und/oder Entlötlitze um den NTC zerstörungsfrei abzulöten. Grundsätzlich ist es ratsam, bei Lötarbeiten in dem Bereich sich diverse Tutorials für SMD-Löten anzusehen.
- Das "Bettchen" erledigt man mit einem Dremel und einem Kugel/Zylinder - Fräskopf.
- Zum Einlöten hilft einfaches "Platinen-Besteck" = feines Werkzeuge zum Halten, Positionieren und Säubern bei SMD-Arbeiten)
und mein Platinenbesteck war ein spitzes Skalpell. Aber einige Schweisstropfen sind schon geflossen, nicht nur wegen des heissen Lötkolbens. Dann hatte ich wegen der Wärmeleitpaste Bedenken. Hatte keine "weisse" mehr. Also versuchsweise welche genommen, die wie Alu aussieht. Das Bettchen gestrichen damit voll gemacht (wie witzig!
) und siehe da, die Widerstandsmessung ergab 120 kOhm. Also offenbar nichtleitend.|
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 26. September 2014 02:54 |
M42 Px Sywobei x=Pin und y=value (0-255 für analogen Wert) ist. Ohne Ref. U (und weil nur digitaler Pin) switcht der gewählte Kanal bei value :0-127 auf Low (0V) und bei value: 128-255 auf High (+5V). Gehe davon aus, daß das höhste Bit die Gates schaltet.
M42 P35 S255 -> LED fängt an zum Leuchten
M42 P35 S0 -> LED geht aus
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 02. October 2014 11:43 |
donboy
Hi Max,
Du hast die die Arduino IDE 1.0.5 installiert und die firmware_k8200_marlinv2.zip entpackt ?
Dann wie folgt:
Starte Arduino. Stelle unter Tools Dein Board (ATMega 2560) und den passenden COM Port ein.
In dem entpackten ZIP Verzeichnis findest Du die Marlin.Ino : Doppelklick
[attachment 39983 Arduino.jpg]
Es öffnen sich zig Projektdateien (die hängen alle zusammen). Rechts ist ein Pfeil, damit den Dateikontext aufklappen
[attachment 39984 Marlin1.jpg]
und die gewünschte language.h öffnen. Jetzt kannst Du Deine Änderungen machen
[attachment 39985 Marlin2.jpg]
Bevor Du alles aufs Board schiebst solltest Du erst mal testen ob sich Deine Änderungen kompilieren lassen
[attachment 39986 Marlin3.jpg]
Wenn alles passt dann auf Upload. Wenn jetzt etwas schief geht, hast Du in dieser Arduino IDE unten ein schwarzes Fenster. Die dortige Fehlermeldung ist dann hier für uns interessant.
Viele Erfolg und VG
Don
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 06. October 2014 08:40 |
bereit halten und mit Probedruck 1 starten. Dabei genau beobachten und notieren was nicht in Ordnung ist
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 07. October 2014 20:30 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 20. October 2014 18:02 |
Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen 20. October 2014 18:14 |
