AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 21. September 2014 12:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 21. September 2014 16:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 21. September 2014 17:43 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 21. September 2014 19:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 03:38 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 06:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 10:03 |
Das stimmt, deshalb vielen Dank, dass Du Deinen Gedankengang hier nochmals für mich und die anderen Leser etwas konkreter vorträgst.Quote
Rickenharp
wie ich aus einer PM erfahren habe scheint das mit dem Hinweis auf den Calculator nicht ganz klar zu sein.
Wie oben ausgeführt läuft der Drucker derzeit bei 1/32 Mikroschritt auf X/Y, wobei nur der X-Motor Macken hat. 1/32 bedeutet in meiner Konfiguration in der Repetier Firmware eine Steps/mm Angabe von 800. Dies wären also 120mm/sec. Da Repetier Quadstepping hat, müssten Geschwindigkeiten >120mm/s erreichbar sein, allerdings ist mir unklar, wie die Ansteuerung der Motoren bei Quadstepping exakt funktioniert, d.h. ich bin nicht sicher, welche Endgeschwindigkeit erreichbar ist.Quote
Rickenharp
Wenn man die Anzahl der Schritte Berechnet hat was sagen die Werte aus? Was sagen die 1.600 Steps pro mm bei dieser Maschine hier aus?
Nehmen wir mal die 96.000 Hz des Arduino Due: 96.000 Hz / 400 Schritte Motor / 128 Mikroschritte = 1,875 U/sec Motor als Maximalwert was möglich ist mit dieser Hardware/Software Konfiguration.
Also, wenn extrem große Werte, dann schöne feine Auflösung also Vorteil, aber nur noch wenig Wegstrecke in der Zeit als Bewegung möglich.
Jetzt nur noch das berechnen was als Pulley an der Achse pro Umdrehung macht und mit den 1,875 U/sec Multiplizieren und man hat den MAX mm/sec berechnet.
Man kann auch die 96.000 Hz durch die Calculator berechneten 1.600 Steps/mm Teilen = 60mm/sec MAX.
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 13:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 14:24 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 15:14 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 15:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 22. September 2014 16:28 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 00:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
und du hast ja benutzt ja auch die 1/32 einstellung.|
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 01:07 |
Naja, ich meine schon den Motor, der auf X angesteckt ist.Quote
mantus
was den motor angeht X und Y achsen motor gibt es beim Core XY nicht wirklich.
Wenn der Motor im Stillstand pfeift, dann passt er schlecht zum Haltestrom des Treibers. Mein Motor bleibt bei voller Fahrt stehen und pfeift, weil die Kraft fehlt weiterzufahren, er aber noch bestromt wird.Quote
mantus
wenn der motor pfeifend stehen bleibt muss das nicht gleich bedeutend sein damit das es da etwas hat, bei meinen drv8825 pfeifen die Motoren immerund du hast ja benutzt ja auch die 1/32 einstellung.
Eventuell ist das eines der Probleme. Habe gestern die Stepper gegen 1,8° Stepper getauscht und dabei die Riemen nochmal ganz akkurat auf gleiche Spannung gebracht (anzupfen und Tonhöhe vergleichenQuote
mantus
Beim Spakcube musst aufpassen das auch beiden Riemen gleich gespannt sind, sonst "verzieht" sich der Aufbau und die carriage wird schwergängig.
). Anschließend wurde bei 75mm/s gedruckt und mit 225mm/s verfahren. Alles reibungslos. Vielleicht ist der CoreXY wirklich so anfällig. Ich werde das beobachten.Da hast Du Dich verlesen. Anfällig ist der teure, geschlossene Originalriemen. Der offene China-GT2 als Meterware zeigt diese Anfälligkeit nicht.Quote
mantus
Was den Abrieb der x/y Riemen angeht ... die Belastung dieser Riemen ist auch x-fach höher als die für die z-Achse, in so fern hätte ich wenn ich schon einen teuren Riemen kaufe den lieber für x/y eingesetzt.
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 01:56 |
schrittmotoren werden auch im stillstand bestromt, oder wie meinst du das jetzt?Quote
hsiegel
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 13:51 |
Schrittmotoren werden normalerweise auch im Stillstand bestromt, mindestens für die Zeit, bis die Firmware die Treiber - so konfiguriert - auschaltet. Da der Stepper mittels PWM bestromt wird, hörst Du im Stillstand der Maschine also die Chopping-Frequenz, mit welcher der notwendige Haltestrom erzeugt wird. Du kannst das in gewissen Maß über den Maximalstrom mittels verändern der vRef steuern, änderst damit aber gleichzeitig das erzeugbare Drehmoment. Ausführlicher hier: [ebldc.com]Quote
mantus
hsiegel
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 14:05 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 14:18 |
Wenn er das nächste mal blockt (nach dem gestrigen Umbau auf die 1,8° Stepper noch nicht wieder passiert, toi, toi, toi), dann prüfe ich das mal. Vielleicht waren die 0,9° Wantai einfach nur unbrauchbar für sehr schnelle acc./feedrates.Quote
mantus
Wie ist es wenn du dann alle motoren abschaltest, kannst du die achse dann von dort wo sie "festhängt" leicht wegbewegen oder steckt sie dort richtig?
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 23. September 2014 14:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 24. September 2014 00:50 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 24. September 2014 07:31 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 24. September 2014 08:13 |
Achso. Also bis gestern habe ich den Drucker sowieso die meiste Zeit auf 1/32 laufen lassen.Quote
Le-Seaw
ne ich meine es gab Probleme mit 1/128 Schritten
Probiere mal mit 1/64
Das stimmt. Deshalb werde ich jetzt nochmal mit 1,8° Steppern und 36'er Pulley experimentieren. Wenn das bei 1/64 ok ist, dann ist das sowieso mein Zukunftssetup; für mich hinreichend schnell und genau und dabei angenehm leise.Quote
Und mit 1/128 Schritten kann man leider nicht so schnell drucken wie gewünscht
da ist das DUE dann auch wieder zu langsam, leider.
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 24. September 2014 09:40 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 04. October 2014 06:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 04. October 2014 09:29 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 21. November 2014 01:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 150 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 24. November 2014 03:44 |
Ja, 10mmQuote
jossel
[*] Wie stark sind deine Wellen in X-Y Richtung (10mm wie beim Original)
Außenmaß des AlCore ist 77 x 72 cm. Aber wie Du selbst schon festgestellt hast, muss das Außenmaß dem gewünschten Innenmaß folgen.Quote
[*] Könntest du mir deine Aussenabmessungen sagen. Ich wollte den Drucker Aussen auf 600x600mm begrenzen, komme da aber immer auf eine Druckfläche, die kleiner ist als 400x400mm.
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 26. November 2014 00:24 |
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 26. November 2014 01:12 |
Allerdings würde ich auf der Z-Achse dann doch 12'er nehmen, um die Führung noch stabiler zu machen. Aber da nimmst Du ja sowieso Linearwagen. Vielleicht rüste ich meinen AlCore noch auf 12'er um in Z.|
Re: AlCore - Ein Sparkcube-Derivat in XXL 26. November 2014 11:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
