Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 09:59 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 10:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 11:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 144 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 12:28 |
MrBeta
Wenn ich es richtig sehe hast du das Kabel als Endstop jetzt wirklich an die Platine angelötet?!
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 12:37 |
Karsten
was es darstellt.
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 13:18 |
Traumflug
MrBeta
Ja, klar. Hast Du das nicht geglaubt?
Re: Die Mantis Electron läuft! 24. September 2014 14:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Traumflug
Nur das Kühlwasser muss man vorher abtrocknen, sonst tastet der Bohrer die Wasseroberfläche an.
Traumflug
Die theoretische Auflösung ist kleiner als 1/1000 mm. Wie genau das in der Praxis ist, weiss ich noch gar nicht. Ich weiss noch nicht einmal, wie man das messen soll. Einfach gegen eine Messuhr fahren?
Re: Die Mantis Electron läuft! 25. September 2014 06:28 |
MrBeta
Aber am Samstag bestand deine Theorie noch darin, das Ende mit der Krokoklemme am Motor der Fräse anzulöten und das wäre mir bei einer möglichen Demontage der Fräse zu unflexibel. So wie du es jetzt mit der Klemme hast, finde ich es sehr elegant gelöst.
Re: Die Mantis Electron läuft! 25. September 2014 06:34 |
Willy
Eine (bezahlbare) Messuhr mit 1/1000 mm Auflösung ist auch nur auf etwa 2/1000 genau und hat ein minimales Umkehrspiel. Da muss wohl eher ein Interferometer her (welches auch nicht wirklich billig ist) .
Re: Die Mantis Electron läuft! 25. September 2014 08:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 25. September 2014 12:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 25. September 2014 13:27 |
Horstelin
Mit der Konstruktion erreichst du maximal ein 10tel, dass sollte aber auch ausreichen
Re: Die Mantis Electron läuft! 26. September 2014 10:56 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 26. September 2014 15:19 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 26. September 2014 18:29 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.888 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 01:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 06:28 |
Willy
Weder Auflösung noch Wiederholgenauigkeit sagen etwas über die absolute Genauigkeit aus.
Willy
Normale Gewindestangen haben z.B. 0,2 - 0,3 mm Steigungsfehler auf 100 mm.
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 07:45 |
Traumflug
Bei der WolfStrap (M8) ist z.B. 1280 Steps/mm der theoretisch richtige Wert, 1288 Steps/mm liefert die genaueren Ergebnisse. Wichtig dürfte nur sein, wie viel sich diese Steigung über die Länge der Stange ändert.
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 13:43 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 14:25 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 17:48 |
Re: Die Mantis Electron läuft! 27. September 2014 19:07 |
Mirco S.
Schatzi mach mir ein foto, ein foto von dem positionierer. Interessiert mich stark sowas.
Mirco
