Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 01. December 2014 13:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 02. December 2014 00:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.601 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 02. December 2014 01:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Protoprinter
Ok, neben der DDP noch ein kleiner Rückschlag. Mein Geetech Full Graphic Display überfordert das Arduino Board bei schnellen Drucken. Ohne Display und vom Rechner kein Problem. Gerd, hast Du ein Display verbaut? Wenn ja, welches. Alternative wäre dann ohne Display und SD-Slot, ein einfacheres Display oder ein Raspberry Pie.... Ich brauche Rat! Display ist am schwarzen Brett!
Liebe Grüsse, Manu
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 02. December 2014 14:28 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 02:26 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 02:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 03:00 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 05:51 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 06:17 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 06:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 08:04 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 05. December 2014 12:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 03:44 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 07:26 |
Protoprinter
Danke, was hindert Dich am Nachbau?
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 08:08 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 12:18 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 13:18 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 07. December 2014 15:53 |
Protoprinter
Danke, was hindert Dich am Nachbau? Ich habe mit dem Drucker ein wenig Zeit verbringen können, Retraction ist schon ziemlich gut:
[attachment 44778 image.jpg]
Das sind Teile für meinen Spulenhalter. Retraction Speed 50mm/s, Länge 3,7mm. Ich habe 480 E-Steps/mm am Getriebe Nema.
Ich kämpfe momentan noch mit den Dimensionen der Drucke. Ein 100x100 mm Quadrat sieht schon recht gut aus, aber ich habe echt Schwierigkeiten das mit einem Messschieber reproduzierbar zu vermessen. Beim Prusa habe ich nie so viel gemessen. Ihr wisst ja, wer viel misst, misst Mist. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat eine Veränderung von Delta Rod Length keinen Einfluss auf die Kalibrierung flach zu drucken sondern nur auf die Druckdimension, richtig? Vergrösserung führt zur Verringerung der Skalierung?
Einen schönen Sonntag!
Manu
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 03:17 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 16:41 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 16:44 |
Protoprinter
Hallo Gerd, den Link hatte ich schon auf Eurer Seite gefunden und bin auch nach dieser wirklich guten Beschreibung vorgegangen! Ich hätte halt nur die kleine Verständnisfrage. RADDS ist unterwegs, eine Beschreibung wie ich den Smart Controller am RADDS ans Laufen bekomme, habe ich auch gefunden.
Gerd, ich habe gesehen dass beim Hexagon die Lagerung des Filaments oben vorgesehen ist, aber ich habe auch gelesen dass man für ein gutes Retraction den Bowden Zug in einem Bogen zum Hotend laufen lassen soll. So legt sich das Filament immer an eine der Wände an. Ich werde es mal probieren...
Manu
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 16:48 |
Protoprinter
So, das Display hat endlich seinen Platz gefunden:
[attachment 44869 IMG_5751.jpg]
Für die endgültige Zentrierung der Linearführungen habe ich mir Minilehren gemacht:
[attachment 44870 IMG_5754.jpg]
[attachment 44871 IMG_5757.jpg]
Ich hatte bei zwei Führungen von oben nach unten eine kleine Abweichung im Bereich von 0,1-0,2mm. Mit dem Meßschieber ist das echt doof zum messen. Wenn der nicht rechtwinklig aufgesetzt wird, misst man Mist
Und ich habe mal etwas rumgespielt. Das soll mein Vergleichsteil sein bevor zum Jahresende das Radds mit 1/32 Microstepping und deutlich höheren Delta Segments/sek zum Einsatz kommt...
[attachment 44872 IMG_5767.jpg]
[attachment 44873 IMG_5765.jpg]
[attachment 44874 IMG_5764.jpg]
Schönen Abend!
Manu
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 16:55 |
Protoprinter
Schönen Abend!
Manu
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 08. December 2014 16:56 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 09. December 2014 01:23 |
Protoprinter
Gerd, die STL-Files schicke ich Dir. Die Igus Schienen sind an der Stelle im Foto 12mm breit, die Lehren haben gemessene 6mm mit Abweichungen von 2-3 hundertstel. 2 mm Material mach 4mm auf jeder Seite. Eigentlich braucht man nur eine. Schiene lösen, Lehre anlegen und dann die Schiene gegen die Lehre drücken... hätte ich das mal eher gemacht! Ich habe nen halben Abend mit der Messerei verbracht als ich den Rahmen zusammengebaut habe...
Zum Smart Controller:
Link
Manu
Edit: gerade erst gelesen. Slic3r. Ich habe noch nie etwas anderes probiert...
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 09. December 2014 03:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 09. December 2014 06:10 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 18. December 2014 01:32 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 18. December 2014 06:21 |
Re: Baubericht: Hexagon Delta vom Fablab Karlsruhe 18. December 2014 19:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
