Hotend Lüfter steuern
geschrieben von charly2010
03. November 2014 12:06
Hallo Gemeinde,
Vollmetall Hotend ähnlich E3D auf Delta mit Bowden Extruder H3.
FA Repetier 092.
Als Projekt würde ich gerne meinen Lüfter für das Vollmetall-Hot-End steuern.
Das Heizelement wird bereits gesteuert.
Der Lüfter kühlt über PWM das Headsink.
Projekt:
Am Alu-Headsink Temperatur abgreifen und Lüfter temperatur gesteuert drehzahl steuern.
Seht ihr eine Möglichkeit der realisierung?
Gruss
Charly
Delta, Rumba, Bowden H3, E3D, Repetier, Slic3r
Re: Hotend Lüfter steuern
03. November 2014 13:59
Moin
Möglich ist erstmal alles oder sagen wir mal fast alles.
Aber mir erschließt sich nicht wofür das gut sein sollte.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
03. November 2014 15:27
Momentan schalte ich den Lüfter ein wenn ich das Hotend auf Temp. bringe.
Der Aufheizvorgang dauer deshalb schon mal länger.
Wenn ich den Lüfter erst nach dem Aufheizen einschalte, kann das Filament im Headsink verkleben.
Der Lüfter läuft dann den ganzen Druckvorgang mit voller Leistung.
Das Druckergebnis ist hervorragend.
Als ich mit unterschiedlichen Temp. Experimentiert habe ist mir das Filament im Headsink verklebt.
Ich fände es gut wenn immer die gleichen reproduzierbaren Verhältnisse herstellen könnte.
Es würde auch schon reichen eine Temp.-Anzeige zu haben.
gruss charly
03. November 2014 16:08
Mein Vorschlag:
Betreibe den Lüfter als 2.Extruder, dann hast Du firmwaremäßig schon alles vorbereitet.
Temperaturmessung und PWM.
Den Sinn dahinter sehe ich allerdings auch nicht.
Herzl. Grüße
03. November 2014 16:09
ähm in der Firmware ist doch vorgesehen das erst ab 50 Grad Hotend Temp der Lüfter angeht, und wenn drunter wieder aus.
Oder verstehe ich jetzt was nicht?
03. November 2014 16:35
Le-Seaw
Wenn man ihn dementsprechend anschließt, ja.
03. November 2014 17:01
Wurstnase
Le-Seaw
Genau! Hottend-Lüfter ist beim E3D ist ansonsten immer mit Full-Speed geschaltet. Mir fällt kein berechtigter Grund ein, den Lüfter NICHT mit voller Geschwindigkeit laufen zu lassen. Ziel ist doch schließlich, die Temperatur-Barriere so klein wie möglich zu bekommen. Und das erreicht man nur, wenn der Kühlkörper so kalt wie möglich und das Hottend auf Betriebstemperatur (stabil) ist.
11. November 2016 12:36
Hallo,
ich möchte diesen Beitrag noch einmal zum leben erwecken.
Die Idee die Lüfter am Hotend zu steuern finde ich super, meine Vorstellung währe das sie z.B. ab einer Temperatur von 50°C an gehen und dann nach dem Drucken wenn die Temperatur wieder unterschritten wir wieder aus.
Leider habe ich dieses noch nicht in Marlin gefunden, es ist bestimmt möglich nur wo und wie.
Vielleicht könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen.
Mathias
11. November 2016 12:43
Config advance.
11. November 2016 12:45
Moin Mathias,
den Punkt findest du in der configuration_adv.h
// @section extruder
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
Bei dem entsprechendem Extruder die -1 mit der Pinnummer die du verwendest ersetzen. Die Temperaturen kannst du auch entsprechend setzen wie du es magst.
Funktioniert sehr gut smiling smiley
Siggi
Edit: Als Fan Splitter nutze ich dieses Teil: Klick. Das funktioniert sehr gut. Es können zwei geregelte Lüfter angeschlossen werden.
Ich habe die Steuerung über die Servopins 5 und 6 auf dem RAMPS 1.4 realisiert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.16 13:39.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
12. November 2016 03:44
Moin Siggi,
danke dir das du sogar meine 2. Anfrage beantwortet hast, war mir nicht mehr sicher ob hier noch jemad drauf schreibt weil der Tread schon so alt ist.
Mathias
