Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 20. January 2015 06:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 20. January 2015 06:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 20. January 2015 16:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 00:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 01:29 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 01:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 01:58 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 02:06 |
Ich hab nicht viel geändert und betrifft auch nur die 32-bit Version von bobc. Den Startup habe ich nur auf 64 clocks gesetzt und nen "Rolling Median" eingebaut. Das Ergebnis ist aber leider nicht so schön wie erhofft. Zumindest habe ich erst mal nicht mehr den Fehler mit einem Temperatursprung von dauerhaft 10° nach ein paar Minuten.Quote
basti128
Kannst du mal dein Marlin hochladen ? Bzw was hast du geändert ?
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 03:13 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 21. January 2015 03:29 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 08:41 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 09:04 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 09:15 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 09:19 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 09:37 |
Da ist die Mutter am Bett ja auch bissl länger. Hast du keine Probleme mit Wobble wenn du den Druckraum ausnutzt? Weit unten ist der Hebel ja schon recht ordentlich?!?| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 10:02 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 14:21 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 16:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 344 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 16:28 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 17:09 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 22. January 2015 17:31 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 23. January 2015 06:36 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 02. February 2015 08:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 02. February 2015 08:28 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 02. February 2015 08:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 227 |
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 02. February 2015 14:41 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Wurstnase
Gestern mal das Gegenteil von Filigran gemacht. 0,5mm Düse bei 0,5mm Layerbreite und 0,3mm Layerhöhe, ...
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 02. February 2015 15:50 |
Willy
Wurstnase
Früher - als ich mit der Druckerei angefangen habe - waren 0,6 mm Layerbreite und 0,4 mm Layerhöhe (Düse 0,5 mm) Standard. Allerdings bei nur 30 - 40 mm/s Infill.
LG, Willy
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 03. February 2015 02:42 |
The 1mm^2 wire between the thermistor ground and the main ground fixes the thermistor issues. Induced current from the switching of the FETs causes a voltage to appear between the thermistor ground and the main ground, leading to the thermistors giving incorrect readings.
Re: Sparkcube V1 alias Wurstfabrik 09. March 2015 17:53 |
