Delta Drucker Eigenbau 17. November 2014 16:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 17. November 2014 21:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 18. November 2014 06:31 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 18. November 2014 07:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
palim
Moinmoin,
stimmt!
Bis jetzt habe ich Kugelmagneten verwendet.
Denke aber, das ich sie gegen normale Stahlkugeln mit innengewinde austauschen werde. Dann kann ich die kugel auf dem KL mittels schraube befestigen.
Hoffe konnte den Nebel lichten
Re: Delta Drucker Eigenbau 18. November 2014 08:32 |
palim
Moinmoin,
stimmt!
Re: Delta Drucker Eigenbau 18. November 2014 12:15 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 13. December 2014 14:30 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 14. December 2014 07:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
palim
Elektronik ist ein Arduino mit Ramps 1.4. Wie kann ich mit zB 24 Volt die Motoren laufen lassen und mein Ramps 1.4 weiter nutzen ???
Re: Delta Drucker Eigenbau 19. December 2014 13:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 20. December 2014 16:08 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 21. December 2014 19:51 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 23. December 2014 05:26 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 24. December 2014 18:37 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 25. December 2014 05:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 26. December 2014 05:30 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 05. January 2015 16:10 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 07. January 2015 07:22 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 07. January 2015 12:06 |
windiesel
"Dabei ist mir aufgefallen das du die steps per mm verändert hast um die maßhaltigkeit zu ändern -> falscher ansatzt. Sollange du nichts an den riemen oder am microstepping änders bleiben das. Wenn der wert stimmt dann hast du in Z-Richtung die richtige höhe."
Hast du erst mal so recht. Aber schau dir mal meine Riemenführung an. Ist ein Flaschenzug Prinzip womit ich genau das doppelte an schritten für 1 mm brache.
Also statt 80Schritte / mm für ein 20 Zähne GT2 Pullet brauche ich jetzt 160 Schritte/mm.
Theoretisch wie wenn ich den halben Pullet Durchmesser hätte …… Übersetzungsverhältnis geändert.
"Die Maßhaltigkeit bestimmt man mit der Delta_ rod_lenght (bin ich mir leider nicht 100% sicher)"
Ich auch nicht Ich habe nur festgestellt das bei ungenauen Werten bezüglich Delta_rod_lenght die Fläche konvex oder konkav wird.
"Ich habe mich erst mit marlin rumgeschlagen dann mit repetier und dann habe ich den Repetier Onlineconfigurator gefunden.
Sehr geil! 20 minuten online einstellen, runterladen und Delta Rod lenght, Delta Radius, Z höhe und E_steps anpassen - fertig."
Ja kenne ich, habe ich auch letztenendes genommen. Muss aber sagen das ich zum lernen/verstehen die ältere Version ohne Configurator genommen habe, da dort jeder Punkt genau beschrieben ist.
Was sich meinem Verständnis auch nicht erschließt, wieso er beim Configurator die Home Positionen unterschiedlich sind. Oder hängt das mit dem Autbed Leveling zusammen ?
Habe mal auf die schnelle eine config.h mit dem Repetier Configurator gebastelt, damit ihr wisst was ich meine:
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_LENGTH 200
#define Y_MAX_LENGTH 200
#define Z_MAX_LENGTH 340
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
Also X&Y wäre so bei MIN HOME, Min ist bei mir das Druckbett….wenn ich so fahren würde, ginge Z ganz noch oben und X&Y etgegengesetzt ganz nach unten/ Druckbett.
Meine jetzige config.h sind ALLE Achsen bei 1, also XYZ bei MAX Home. Funktioniert gut. Habe aber auch noch kein AutoBedLeveling.
gruß palim
Re: Delta Drucker Eigenbau 11. January 2015 17:57 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 27. January 2015 16:42 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 28. January 2015 05:56 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 28. January 2015 06:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 31. January 2015 18:47 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 01. February 2015 05:58 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 14. February 2015 06:48 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 15. February 2015 04:48 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 13. March 2015 19:27 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 05. May 2015 11:53 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 06. May 2015 11:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Delta Drucker Eigenbau 06. May 2015 12:13 |
