Bautagebuch Sparkcube - XL
geschrieben von jossel
24. November 2014 05:53
Moin Leute,
ich lese jetzt schon eine ganze Weile hier mit, angemeldet habe ich mich erst jetzt, das es nun "konkret" wird.
Erst mal ein wenig zu meinen Zielen:
  • 40x40x40cm Bauraum
  • gute bis sehr gute Druckergebnisse (ist sicherlich sehr individuell)
  • möglichst billig ist nicht mein Ziel winking smiley
Mit diesen Zielen, will ich mal meinen Weg zitieren
hsiegel
Nach kurzer Überlegung stand für mich fest, dass ein Delta aufgrund der festgelegten Wunschparameter hierfür suboptimal ist. Also entschied ich mich - angeregt von den diversen Sparkcube-Threads hier im Forum - vor ein paar Wochen zum Bau eines auf meine Bedürfnisse angepassten CoreXY auf Basis des Sparkcubes.
An einigen Stellen werde ich andere Wege gehen. Hier und da werde ich Hilfe benötigen.
Jetzt werd ich erstmal Bilder sprechen lassen vom momentanen Stand.
So nun freue ich mich auf eure Kommentare und eine rege Diskussion smiling smiley
Re: Bautagebuch Sparkcube - XL
24. November 2014 06:26
Nicht unterschätzen wie schwer so ein Alu Koloss werden kann.
Habe meinen CoreXY vor 2 Jahren auch ähnlich aufgebaut.
Wiegt geschätze 40 bis 50 kg
Für Oben (XY) habe ich auch eine Seite mit unterstützen Wellen realisiert.
Für die Z-Achse ist das eigentlich nicht notwendig hier wird ka das Gewicht vom Antrieb getragen die Wellen führen nur.
Für den Z-Antrieb würde ich sehr gern mal einen Angelschnurantrieb von Richrap umgesetzt sehen.
Der scheint damit sehr gute Ergebnisse erzielt zu haben.
Und beim Konstruieren nicht vergessen immer Möglichkeiten zum Justieren und Korrigieren des Aufbaus vorsehen.
25. November 2014 00:40
Vielen Dank für die Rückmeldung. smileys with beer
Chaosstifter
Wiegt geschätze 40 bis 50 kg.
Laut CAD liege ich auch so in der Region um die 50kg. Ist aber kein Problem.
Chaosstifter
Werde ich dran denken, Danke.
25. November 2014 08:06
Hallo Zusammen,
mal eine Frage in die Runde......
Ich bin dabei meinen XY-Schlitten zu entwerfen. Ich würde gern das E3D-v6 Hotend verwenden.
Skimmy hatte mal einen schönen Entwurf für einen Halter gezeigt.
Könnte mir jemand mit den Abmessungen des Halters aushelfen, ich kann leider keine CAD-Daten davon finden. Was mich interessiert ist der Durchmesser der Löcher und der Lochabstand.
Grüße aus Leipzig
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.14 08:07.
25. November 2014 08:21
Hallo,
auf der E3D Homepage findest du sogar alle CAD Zeichnungen mit allen Angaben die du brauchst.
mfg,
Rickenharp
25. November 2014 14:51
Dank, da war ich wohl blind eye popping smiley
25. November 2014 16:16
Ich hab da auch mal ein 3D-Modell davon gebaut, falls Dir das hilft: [grabcad.com]
Frank
26. November 2014 00:23
Super vielen Dank, Franksmileys with beer
28. November 2014 00:52
Hallo Zusammen,
Dank dem 3D-modell von Frank konnte ich den Entwurf vom X-Schlitten weiter machen.
Nun bin ich aber mal wieder mit meinem Latain am Ende und brauche eure Hilfe.
Ich habe mal zwei Vorschläge für den Schlitten hochgeladen, einmal mit zwei, einmal mit drei Hotends.
Doch was braucht man wirklich? confused smiley
So wie ich gelesen habe, haben die meisten Drucker nur ein Hotend haben. Viele wünschen sich aber zwei.
Drei ist zu oversized??? Habe aber auch schon mal ein Bild gesehen, wo jemand drei Hotends verbaut hatte.
28. November 2014 03:03
Wenn man mehr als zwei Hotends haben möchte, sollte man vielleicht überlegen ein Kraken einzubauen.
28. November 2014 04:52
Danke für den Hinweis mit dem Kraken.
Aber meine Frage ist eigentlich, braucht man das überhaupt?
Braucht man zwei Hotends (viele wünschen sich dies scheinbar). Oder braucht man gar drei und mehr?
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
28. November 2014 05:09
"Braucht man..."? Nein.
Ob Du das willst musst du selbst entscheiden. Ich drucke seit 3 Jahren und bin bisher mit einem Hotend glücklich gewesen. Ob du mehr Farben pro Objekt oder andere Materialien (z.B. auswaschbares Supportmaterial) benötigst musst du selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist es zusätzlich Arbeit - alleine um beide (oder noch mehrere) Hotends kalibriert zu bekommen.
Frank
29. November 2014 13:05
Hallo Frank,
Danke für die Antwort. smileys with beer
Für mich war diese Frage ja nicht zu beantworten, da ich bisher keinen 3D-Drucker besitze.
Thomas
01. December 2014 14:03
Hallo Zusammen,
ich glaube ich habe für mich die richtige Anordnung von zwei Hotends gefunden.
Thomas
03. December 2014 06:12
Die Führungswagen sind übrigens ordentlich schwer.
Ich würde dir empfehlen die lieger aus 3D druckteilen umzusetzen.
Du hast ja gleich 4 Stück davon. Schau mal ob du das Gewicht irgendwoher bekommst.
Da wird dein Carrier ja allein wegen der Führungen schon weit über 1 kg kommen.
03. December 2014 06:36
das was Du als letzten Vorschlag gemacht hast verbraucht viel zu viel Platz (und wird zu schwer).
Du musst mal überlegen um wie viel größer Dein Drucker werden muss wenn Du zB. 200 X 200 druckbare Fläche willst und mit beiden Hotends komplett alles bedruckbar sein soll...
Das hier finde ich ganz gut gelungen: [www.thingiverse.com]
Gruss
Joachim
03. December 2014 06:42
Jack_n
Ja, finde ich auch schön. Benötigt allerdings noch ordentlich Nacharbeit, da dort 8mm-Wellen im Einsatz sind.
03. December 2014 14:37
Chaosstifter
Momentan bewege ich mich bei 1,2 kg sad smiley
Chaosstifter
Würde ich gerne tun. Nur leider hab ich keinen 3D Drucker im Zugriff, so das ich mir die Teile drucken könnte.
Vielleicht findet sich ja jemand smileys with beer , der mir das für kleines Geld druckt, sind ja doch ganz ordentliche Teile.
Jack_n
Aber das ist doch kein Problem, wenn der Drucker groß wird. Mit schwer ist ein Argument.
Wurstnase
Jack_n
Das finde ich auch gelungen.
Wenn sich jemand findet, der mir das druckt, dann würde ich das mal umarbeiten.
Thomas
05. December 2014 02:14
Sicher findet sich jemand aus dem Forum. Musst nur eine Anfage stellen.
Würde dir das auch machen.
Hier mal ein paar pics.
Hier fürs Forum gibt es natürlich andere Preise. Also pm.
05. December 2014 08:54
Hi Chaosstifter,
danke für das Angebot, da bekommt das gleich einen anderen drive.
Wie ich gesehen habe, wohnst du ja auch nicht all zu weit weg von mir und dein Drucker scheint ganz interessant zu sein. winking smiley
Thomas
06. December 2014 05:08
Hi Jossel
Wenn du an der Core-XY-Variante festhältst, hast du schon mal darüber nachgedacht, für den Führungswagen anstatt 4 Kugelbuchsen 1 Profilschienenführung einzusetzen?
Damit sparst du dir sehr sehr viel Platz und vor allem Gewicht.
Ich dachte da an sowas: [www.maschinen-werkzeuge.com]
Von der Traglast sind die Dinger super und wenn sich die Schiene am Ende doch etwas zu viel biegt oder verwindet, kannst du sie immer noch verstärken.
Von den Kosten her dürften die auch nicht viel teuer sein als 4 Kugelbuchsen + 2 Wellen.
07. December 2014 00:45
Hallo Legion,
ja ich habe schon mal über die Profilschienenführung nachgedacht. Der Preisunterschied ist aber schon erheblich.
Aber deswegen habe ich den Gedanken nicht verworfen.
Vielmehr deswegen, das durch das geringe bewegte Gewicht sich meiner Meinung nach kein Vorteil gegenüber einer unterstützen Welle ergibt.
Das mit dem geringen Gewicht ist natürlich ein Argument. Werde ich noch mal drüber nachdenken.
Thomas
07. December 2014 01:04
jossel
Wurstnase
Jack_n
Ich habe mich gestern mal drangesetzt, den XY-Carriage umzubauen. Hier die ersten Bilder.
Thomas
07. December 2014 13:49
Schau mal bei E3D die bringen gerade ein Dual Hotend raus.
Da kommst du nicht teuerer als wenn du 2 V6 nimmst.
08. December 2014 15:00
Cool, danke für den Tip.
Der Chimera gefällt mir gut und spart ne menge Platz.
Thomas
09. December 2014 08:10
Hi jossel,
Ich liebäugel auch mit dem von dir modifizierten Schlitten für meinen zukünftigen Sparkcube.
Allerdings fehlt mir auch in deiner Version die Möglichkeit die Riemenspanner zu montieren.
Würd mich freuen wenns da ein Update dazu gibt! smileys with beer
lg
10. December 2014 03:58
Hallo scuba,
vorsicht, mein Schlitten passt auf meinen Sparkcube.
Ich habe mich an keine Maße vom Original gehalten, schon deswegen nicht, weil ich 40x40 Profile verwende.
Ich kann natürlich trotzdem die Datei zur Verfügung stellen, wenn gewünscht.
Thomas
13. December 2014 02:02
Hallo Zusammen,
bin mit meinem Setup wieder etwas vorran gekommen.
Jetzt warte ich auf die Zahnriehmenscheiben, wegen den Abmessungen.
Bei XY-Schlitten habe ich mir jetzt alle Optionen offen gelassen.
einfach Hotend
oder zweifach Hotend
oder anderer Schlitten
Thomas
13. December 2014 04:03
Wo soll am Schlitten der Riemen befestigt werden?
14. December 2014 00:08
Der oder besser die Riemen sollen oben auf dem Schlitten befestigt werden. Noch fehlt mir da aber die richtige Idee.
Für Vorschläge bin ich offen grinning smiley
Thomas
