Und noch ein Delta_drucker 25. November 2014 14:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 25. November 2014 15:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 26. November 2014 03:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 26. November 2014 14:27 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 26. November 2014 14:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Und noch ein Delta_drucker 26. November 2014 14:47 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 28. November 2014 10:56 |
teps per unit:
ID settings:
rinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
rinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)|
Re: Und noch ein Delta_drucker 28. November 2014 17:59 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 29. November 2014 07:09 |
teps per unit:
elta Geometry adjustment:
ID settings:
D init fail|
Re: Und noch ein Delta_drucker 29. November 2014 11:44 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 29. November 2014 12:35 |
Marlin
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Marlin Conf.h
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Re: Und noch ein Delta_drucker 30. November 2014 06:53 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 30. November 2014 09:59 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 24. December 2014 11:41 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 24. December 2014 15:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 24. December 2014 15:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
wenn du einfach auf D9/D10 gehen würdest.Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Und noch ein Delta_drucker 25. December 2014 04:20 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 25. December 2014 04:51 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 26. December 2014 12:54 |
Re: Und noch ein Delta_drucker 27. December 2014 03:47 |
delta_2000
Da ich nicht aufgeben werden, obwohl sich der Drucker mit Händen und Füßen gegen die vollständige Inbetriebnahme wert.
Mal sehen was als nächstes kommt.
Zur Zeit kämpfe ich mit dem Heizelement des Hotend's. Was einfach nicht aufheizen will obwohl Spannung anliegt. Der Thermistor zeigt Raumtemperatur, wenn ich das Hotend anfasse steigt die Temperatur. ( aber nicht auf 190°)
Wenn ich bei Printrun das Heizelement anschalte zeigt es im Display am Drucker die Temperatur an auf dem Rampsboard geht eine LED an und das war's.
Fotos anbei. Habe ich schon wieder was falsch verdrahtet?
Gruß Jürgen
Re: Und noch ein Delta_drucker 27. December 2014 15:52 |
