Re: Sparkcube Touch!
16. April 2015 05:58
Ne Mütze über den kompletten Drucker denke ich. Der Schlitten is ja noch frei.
16. April 2015 07:11
Ja, schon klar. Aber wie?
18. April 2015 10:50
Mein erster Druck smiling bouncing smiley
Lüfterhalter aus PLA
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.15 10:51.
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
19. April 2015 09:50
Oh, ist das ein Bett-Sensor? Welchen Schlitten hast du denn dafür hergenommen?
Insgesamt ein tolles Projekt, ich überlege tatsächlich meinem Sparkcube noch ein Abteil rechts für die Elektronik zu spendieren, vielen Dank für's teilen der Ideen!
Viele Grüße,
Martin
19. April 2015 12:10
25. April 2015 13:44
Heute ist meine Bauraumleuchte eingetroffen.
gekauft habe ich sie bei Amazon für rund 12 Euronen 2 Stück.
Die Dinger sind super hell. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen.
Ein Foto von der eingebauten Leuchte folgt!
Ps. Die Ausleuchtung für die Webcam ist jetzt echt super grinning smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.15 14:46.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
25. April 2015 13:49
Hui. Gleich ein Paar bestellt. grinning smiley
Danke für den Tipp.
26. April 2015 16:12
Heute habe ich mir einen dual Lüfterhalter gedruckt.
Passend für den Carriage von Wurstnase
Als Lüfter verwende ich 2x 25x25x10 YR Hochleistungslüfter.
Lüfter
Die STL Datei ist hier zu finden. spinning smiley sticking its tongue out
Da das Hotend sehr kurz ist passt dort kein 30iger oder 40iger hin.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.04.15 06:56.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
29. April 2015 11:48
hey
erst mal klasse projekt , hat mich angesteckt, da ich mir eh einen 2ten bauen wollte habe ich mich entschlossen einen sparkcube zu bauen, bin grade dabei alle teile für das model 1,1 zu drucken .
seid 2 tagen fleissig am arbeiten mein delta : )
nun an dich meine frage, wo bekomme ich mal einen guid für die marse und die bauteile ?
welche wellen es sein müssen und was alles sonst dazu gehört,
dein rahmen ist vom bau sehr pracktich und würde für mich auch in frage kommen.
wollte auch einen touch einbauen ,also genau wie bei dir-
kannst du mir deine rahmen daten geben?
mit freundlichen grüßen
GINJO
30. April 2015 20:45
Da Thingivers gerade irgendwie spinnt ... hier noch einmal die STL`s für den Lüfterhalter.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Öffnen | Download - Lüfteraufnahme.stl (572.3 KB)
Öffnen | Download - Lüfterhalter 25x25.stl (295.7 KB)
06. May 2015 08:27
Kryptoo
Einfach in der Bucht nach COB LED 12V suchen die Dinger gibts schon für 2€. Vorausgesetzt man hat etwas Zeit...
19. May 2015 14:00
Habe heute meinen neuen Extruder von Sparklab installiert .
Bei der Gelegenheit habe ich ein Video vom einstellen des Iduktiven Sensors gemacht.
HIER zu finden.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
20. May 2015 12:45
Um die Filamentrolle im Gehäuse zu überprüfen , habe ich eine Webcam
im Elektronik Gehäuse untergebracht.
Siehe HIER!
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
20. May 2015 13:16
Tolle Videos....smiling smiley
[www.facebook.com]
20. May 2015 13:20
Danke schön smiling bouncing smiley
Leider bin ich als Sprecher gänzlich untalentiert.eye rolling smiley
Ich mag mich selber gar nicht hören.grinning smiley
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
20. May 2015 16:40
Keine falsche Bescheidenheit, habe mir bis jetzt alle Videos angesehen und finde die gut thumbs up
Mach weiter so.
20. May 2015 17:43
Kryptoo
Ich würde mich nicht sehen oder hören wollen....also alles gut...
[www.facebook.com]
21. May 2015 14:17
Habe gestern den ersten Langzeitdruck durchgeführt.
Druckzeit : 9 1/2 Stunden.
Das Ergebnis ist schon mal recht brauchbar grinning smiley
Hier und da müssen noch ein paar Einstellungen gemacht werden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.15 14:22.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
23. May 2015 10:00
hi Kryptoo
kanns du dein simplify druck profil posten benutze auch das programm ?
24. May 2015 15:23
31. May 2015 10:36
Da ich momentan das Merlin Hotend benutze ( sehr sehr kurz ) und dieses natürlich bei PLA gekühlt werden sollte,
habe ich mir mal den X Schlitten von Wurstnase vorgenommen und ihn etwas für meine Bedürfnisse angepasst.
Wie auf den Bildern zu sehen ist ist an der Stelle wo ich den Lüfter angebracht habe wenig Platz.
Bei dem orginal Schlitte ist mir außerdem die Aussparung für das Hotend zu klein. (geht da das E3D überhaupt durch? eye rolling smiley )
Bei dem überarbeiteten Schlitten ist die Hotendaussparung größer und es wurden 2 Luftkanäle eingefügt wo der 25mm Lüfter auch vernünftig ziehen kann.
Zu finden ist das ganze in meiner Dropbox.
Ein Dank geht nochmals an Wurstnase der mir erlaubt hat diese Veränderungen vorzunehmen und auch zu veröffentlichen.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
31. May 2015 15:38
Hey Kryptoo!
Ich bin echt fasziniert von deinem Sparkcube ich bin per Zufall über YouTube auf deinen SparkCube Touch gekommen und sagte mir: "dat will ih au!“
Wäre es möglich mal etwas mehr von der Technik zu erzählen? Ich bin eher Neuling in der „3D-Druck-Szene“
und sehe nicht gleich was genau du verbaut hast und was du da alles unter der Haube hast…
Auch wären einige Infos zu der Grösse Hilfreich (Breite, Länge, Höhe, Druckplatte… smiling smiley )…
Da du ja eher spärlich mit der Dokumentation vom Aufbau bist würde ich gerne mehr Dokumentieren smiling smiley
Vielen Dank und viel Erfolg
Dodoooh
02. June 2015 13:05
Ich sehe schon ...Ich muss wohl doch eine Teile-Liste online stellen spinning smiley sticking its tongue out
Gebt mir ein paar Tage.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
02. June 2015 15:07
Kryptoo
Hehe das wäre fabulös! smiling smiley eine BOM Datei wäre natürlich auch ganz toll wenn du noch eine vorhanden hast... eye rolling smiley
Besten Dank
Dodoooh
19. June 2015 08:29
Hi Andreas,
na wie sieht es mit der Teileliste aus? smiling smiley
Ich warte auch schon ganz gespannt auf die Liste. Würde meinen Prusa i3 gerne ablösen...
Grüße
Bastian
25. June 2015 08:53
Kryptoo
Das wäre wirklich super, bisher lasse ich meine Sachen noch drucken aber ein Drucker zu haben wäre nicht verkehrt, ich dachte für den Einstieg zwar an einen Prusa i3 aber der Sparkcube sieht doch sehr nice aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.15 08:54.
28. June 2015 13:50
Sag mal, was für eine Software benutzt du für die Webcam? Ich bin noch auf der Suche nach Software, die mir einen simplen Stream in Intranet ermöglicht. Habe aber noch nichts passendes gefunden...
01. August 2015 19:27
Wird es eine Liste noch geben?
Wäre wirklich sehr dankbar darüber smiling smiley
10. September 2015 13:04
Hiho,
*hochhol*
Sehr schöne Arbeit!
Gibt es irgendwo eine genaue Auflistung der Maße? Ich find keine und in den Videos gab's nur einen kleinen Hinweis, Innenmaß einer Kante 450mm.
Tino
16. September 2015 18:29
Ich werde mich am Sonntag um deine Anfrage kümmern. winking smiley
Auch die BOM ist fast fertig. Hab momentan nicht so viel Zeit.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
