Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 19. April 2015 06:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 14. May 2015 07:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 14. May 2015 10:11 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 16. May 2015 06:18 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 16. May 2015 11:06 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 16. May 2015 11:54 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 17. May 2015 09:11 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 17. May 2015 10:24 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 17. May 2015 13:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 17. May 2015 13:38 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 07:59 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 10:09 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 10:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 11:08 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 11:32 |
Vermutlich gibt es die Anleitung dort wo du dafür zahlst?Quote
Edwin
WO GIBT ES EINE BRAUCHBARE ANLEITUNG DIE JEDE ZEILE DER CONFIGURATON ERKLÄRT alles was ich bis jetzt gefunden habe war ein Witz. Wenn überhaupt mal was beschrieben wird sind es einzelne Zeilen und Zusammenhänge werden praktisch nie beschrieben und das habe ich mir mittlerweile aus X verschiedenen Seiten und Komentaren zusammengesucht....
konzentration auf ein ThemaQuote
Edwin
Ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert, was sehr umständlich ist, da ich alles zuerst im Konfigurator machen muß und dann noch etliche Anpassungen vor allem bei den Endschaltern manuell. Leider konnte ich bis jetzt nicht finden wo sich die gespiegelten Stepper einschreiben. Jemand hatte da mal was von PINS.H geschrieben, aber dieses Verzeichis gibt es bei mir nicht.
* eeprom deaktivieren (EEPROM_MODE = 0 solange du so herumtestest.Quote
Edwin
Auch ist mir nicht klar wohin ich den zweiten Stepper der Y-Achse wirklich setzen soll, da es sich so seltsam verhält.
Wenn ich den Spiegel auf den Extruder 3 setze laufen immer nur x- und Y-Achse gelichzeitig, allerdings in beide Richtungen.
Setze ich den Spiegel auf Extruder 2 habe ich einmal das Problem, daß der Spiegel nicht funktioniert und sich die Y-Achse dadurch verklemmt. Wenn ich die Firmware neu aufspiele ohne sie zu ändern läuft alles wieder gemeinsam und nur in eine Richtung und das bei identischer Firmware???? Ach ja, die zurückgelegten Wege sind auch jdesesmal andere, aber nie die eingestellten.
welche geschwindigkeiten hast du für den Extruder eingestellt? evtl ist im einfach die retract geschwindigkeit viel zu hoch, geh da mal runter.Quote
Edwin
Der Extruder verhält sich auch seltsam. Jetzt läuft er in eine Richtung so wie er soll, in die Andere pfeift der Schrittmotor nur und bewegt sich nicht. Am Motorstrom kann es nicht liegen da Veränderungen nur die Lautstärke, aber nicht das Symtom beeinflussen. Blockiert ist er auch nicht und last ist auch keine darauf.
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 12:00 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 12:15 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 12:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 12:22 |
[www.dict.cc]Quote
Edwin
wie soll ich denn die Details finden wenn ich vor einem Haufen geschriebenen Kauderwelsch sitze den ich nicht lesen kann und Verstehe weil eben kaum etwas beschrieben ist und ich mir das wie ein Linguist zusammensuchen muß aus einer Sprache die niemand kennt.
Endschalter triggern??? damit geht es doch schon los,....was habe ich darunter zu verstehen??? Ich bin in Chemie, Mechanik und Strömungstechnik zuhause. Wenn ich diesen Begriff daraus ableite habe ich von meiner Platine nur noch Staub.
Edwin
Eprom auf Mode = 0 ......ok.mache ich mal auch wenn ich da auch nicht weis warum.
schreib ich ja wieso .... mehr infos wieso gibt es hier im forum zu hunderten .... wenn im EEPROM ein parameter gespeichert ist ändert sich der nicht nur weil du eine neue Firmware aufspielst, deswegen zum testen erstmal eeprom deaktivieren.Quote
mantus
Die Frage die ich mir bei dir immer stelle ist .... wieso machst du das?Quote
Edwin
Den Anschlußplan vom RADDS habe ich hier liegen, aber wenn ich z.B. den Extruder im Konfigurator auf Extruder 1 lege bewegt der sich nicht. Auf Extruder 0 dagegen tut sich was und genau das sind so meine Probleme die für mich so restlos unverständlich sind.
mit retract meine ich generell die bewegung gegen die übliche extrudier richtung .... mit welchen befehlen bewegst du den extruder überhaupt? bzw. mit welchen buttons im GUI?Quote
Edwin
Mt den 291Stepps wollte ich eigendlich keinen Retrakt einstellen, sondern den Förderweg Stepps/mm. Für einen Retrakt muß ich Dir recht geben ist das viel zu viel. Nur wo stellt man dann die Steps des Extruders ein? ( Die sind übrigens erstmal nur rechnerisch angenähert)
Der konfigurator ist eine gute sache, bei deinem wissen stand solltest du nur diesen verwenden und erstmal nur im file etwas ändern wenn dir wer sagt wo und was genau.Quote
Edwin
Und am Konfigurator komme ich einfach nicht vorbei, weil eich bis jetzt nicht finden konnte wo ich in der Firmware die Stepper spiegeln kann, was ich aber brauche, ebenso wie ich ein paar andere Einstellungen einfach nicht finde da die nirgends beschrieben werden.
Und das mit dem "einen Problem".
Also die Endstops sind doch bitte einfach und genau beschrieben im Konfig tool.Quote
Edwin
Ich habe mich die ganze Zeit darauf konzentriert diese Spiegelung hinzubekomen. Irgendwie funktioniert es ja auch, aber nicht im Ansatz so wie es sein soll. Der Extruder und alles Andere war nur ein Nebeneffekt, da eben alles mit eingeschaltet war und weil ich immer wieder was neues mit den EInstellungen ausgelöst hatte das so nicht beabsichtigt war und die Endschalter hatte ich einfach erstmal zur Seite gelegt, weil es mir über den Konfigurator bis jetzt nicht gelungen ist die so einzustellen, das es so rauskommt wie ich es sonst jedesmal mit Aufwand manuell mache.
Für mich ist das hier momentan wie das Stochern im Trüben ohne zu wissen in was ich da rumrühre und wie.
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 13:21 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:18 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:29 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:34 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:39 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 15:43 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 16:03 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 18. May 2015 16:13 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 19. May 2015 06:18 |
Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden 19. May 2015 07:29 |
