Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 18. December 2014 15:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 18. December 2014 16:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
DFix1
Gratuliere, sieht gut aus!
Ist das bei dir auch so das der Zahnriemen der X-Achse links an der Führung schleift und sich leicht dreht? Siehe DSC01062.JPG in meinem letzen Beitrag.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 19. December 2014 06:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 19. December 2014 07:03 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 19. December 2014 13:14 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 21. December 2014 13:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 21. December 2014 14:53 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 21. December 2014 15:16 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 22. December 2014 05:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 22. December 2014 15:15 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 23. December 2014 07:24 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 23. December 2014 07:42 |
Yepp - ist doofe Arbeit...Quote
DVMade
so, nun hatte ich Zeit, die Mechanik fast fertig aufzubauen.
Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
- Fast alle (gedruckten) Teile mussten nachbearbeitet werden sprich, feilen
Und das ist auch gut so. Zumindest für die Z-Achse. Ich fürchte, dass man da im Betrieb auch gelegentlich mal nachschmieren muss.Quote
[*] Die schwarzen Teile (Gewindestangen etc.) sind zum Korrosionsschutz geölt, was beim Aufbau in schwarze Finger bzw. Teile resultiert
Sehe ich als eher unkritischen Punkt. Ob die Stangen nun ganz bis zum Anschlag drin sind oder nicht - was soll das für einen Unterschied machen?Quote
[*] Die Z-Führungsstangen habe ich mit demontiertem Motor eingebaut, um den 'Endanschalg' besser zu sehen und eventuelle Späne zu entfernen
Das sollte wirklich auf Stoß laufen. Wenn man da einen Spalt lässt, kann die Z-Achse hoch und runter schwingen - und damit hüpft der Extruder dann in Wellen über das Druckbett. Nix gut.... Die Flexkupplungen sollen nur etwas Härte beim Anlaufen der Z-Motoren rausnehmen und eine hohe Belastung der Motorlager bei krummen Wellen verhindern. Also brav auf Stoß einbauen.Quote
[*] Die Kupplungen werden laut bq (gedruckte) Anleitung, mit beiden Wellen auf Stoß eingebaut. Ich denke hier muss aber um die Funlktion der Kupplung zu erhalten, ein Abstand zwischen Gewindestange und Motorwelle eingehalten werden
Wenn ich das mache, dann werden die Teile aber aus ABS gedruckt. Ggf. mache ich das zumindest für den Berührschutz, der ja doch recht nah an meine (mittlerweile ja beheizte) Druckplatte kommt die ich bei ABS auf über 100°C heize.Quote
Da kommt mir der Gedanke, die Teile neu zu drucken und damit einen separaten Drucker aufzubauen.
Der Charme des i3 liegt doch gerade in dem geringen mechanischen Aufwand. Die Gewindestangen funktionieren zumindest bei mir super. Spiel zwischen Mutter und Gewindestange spielt ja keine Rolle, weil durch das Gewicht von X-Achse und Extruder die Muttern immer "nach unten" gedrückt werden. Bleibt als Fehlerquelle für einen unsauberen Z-Vorschub also nur eine unregelmäßige Gewindesteigung der Gewindestangen. Solche Ungenauigkeiten dürften zwar vorhanden aber auch recht klein sein. Geschwindigkeit (da könnte man mit Trapezgewindespindeln sicher höher gehen) spielt bei der Z-Achse auch keine Rolle. Insofern: Überflüssig, wenn man keine Schichtdicken von 0,02 mm drucken möchte. Meiner Meinung nach.Quote
Was auch gleich genutzt werden kann, um erste Verbesserungen einzubauen z.B. eine Trapezspindel. da mir die Z-Gewindestange schon sehr einfach erscheint.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 28. December 2014 07:38 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 29. December 2014 11:30 |
Aber nach genauerem studieren von Repetier Host und dem Anwenden von Logik war das dann doch recht schnell erledigt
Mittlerweile mache ich alles in simplify3d. |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. January 2015 16:03 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. January 2015 16:23 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. January 2015 01:55 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. January 2015 02:42 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 446 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. January 2015 12:51 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. January 2015 14:33 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. January 2015 15:34 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. January 2015 13:24 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. January 2015 14:35 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. January 2015 14:40 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. January 2015 12:50 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. January 2015 09:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. January 2015 09:50 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. January 2015 09:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. January 2015 09:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
