Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 28. January 2016 13:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 28. January 2016 14:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 28. January 2016 15:25 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 303 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 29. January 2016 12:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 104 |
MeisterQ
Sorry, hier kannst du dir die letzte aktuelle raussuchen.
Du musst die Steps von dem BQ Marlin ins normale Marlin übernehmen, die Acceleration, die Thermistoren und das LCD musst du einstellen.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 29. January 2016 14:34 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 29. January 2016 15:32 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 30. January 2016 16:03 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 06:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 07:31 |
#define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 402. //// MOVEMENT SETTINGS #define NUM_AXIS 4 #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000,100.47095761381482} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 3.3, 25} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,3000} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 08:07 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 08:16 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 08:29 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 08:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 08:36 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 09:41 |
Asterix65
Bei der languange habe ich auf "de" umgestellt da ich mein LCD Display in deutscher Sprache anzeigen lassen möchte wie auch jetzt schon bei der Marlin 1.4.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 09:58 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:10 |
SteBa
E-ACC von 10 000 ist bei direct drive in Ordnung, dies nicht verändern.
X,Y und Z Steps wieder so einstellen wie berechnet. Sprich 80, 80, 4000.
YX-Jerk erst mal auf 15, default + travel ACC auf 1500, retract ACC zwischen 3000 - 6000.
E-Feedrate unbedingt höher setzen, viel höher! Mach mal 150.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:31 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:34 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:48 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:50 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 10:56 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 11:52 |
Asterix65
SteBa
Wieso die Steps wieder zurücksetzen. Habe sie nach dem hier [www.youtube.com] eingestellt und seit dem habe ich richtig gute Drucke. Das andere passt so?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.14,99.94,4005.78,91.86} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 3.3, 150} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 4000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 15.0 // (mm/sec)
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 12:01 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 31. January 2016 12:05 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. February 2016 04:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
MeisterQ
Warum hast du für Y bei den Steps so wenig Steps? 14,9? Hast du Y umgebaut? Weil 80 waren von BQ standard, und beim Original Riemen und GT2-Zahnrad am Motor sind 80 perfekt.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. February 2016 04:48 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. February 2016 05:15 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 01. February 2016 05:22 |
SteBa
Ich bedanke mich recht herzlichst für meine Hilfe. Wird in diesem Thread nicht mehr passieren.
