Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich
geschrieben von DFix1
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich
01. February 2016 05:51
Wer im Glashaus sitzt.. du hälst es doch nicht einmal für nötig eine Antwort zu geben.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
01. February 2016 05:54
SteBa
Ich bedanke mich recht herzlichst für meine Hilfe. Wird in diesem Thread nicht mehr passieren. winking smiley
Damit hier jetzt keine Missverständnisse oder Diskussionen auftreten möchte ich mich natürlich auch speziell bei Dir SteBa bedanken!
und bei MeisterQ, Asterix65 und allen anderen hier natürlich auch!!
Habs zwar ein paar Beiträge weiter oben schon geschrieben, aber doppelt hält besser winking smiley
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 06:00.
...wenn sich jemand vernachlässigt fühlt, bitte melden.
Ich sehe gerade nichts wo ich weiter gefragt wurde. Der rest wurde per PN abgewickelt.
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
01. February 2016 06:07
mrvista_AUT
MeisterQ
Warum hast du für Y bei den Steps so wenig Steps? 14,9? Hast du Y umgebaut? Weil 80 waren von BQ standard, und beim Original Riemen und GT2-Zahnrad am Motor sind 80 perfekt.
Asterix65 hat keine 14,9 bei Y winking smiley
Komma trennt ja die X,Y, Z Werte. Er ist mit 80.14 für X sehr knapp am Bq Standard
Jedoch wundert mich der hohe Y Wert mit 99.94 auch sehr.
Danke an alle, dass sie ihre Erfahrungswerte teilen!
Werd heute gleich einmal meine Firmware ändern und schauen, ob ich große Unterschiede mit euren Werten dann merke smiling smiley
Danke für Deinen Tip SteBa
Werde heut mal die Schritte berechnen, mal schauen was da heraus kommt.
Als ich mir den 2.Hephestos aufgebaut habe, habe ich mir alle Komponenten bei meinem chinesischen Freund winking smiley bestellt, sprich auch die Motoren. Es gibt ja da einige unterschiedliche Nama 17 Schrittmotoren wie ich gesehen habe. Ich hänge mal die Daten der meinigen an.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 08:19.
Gruß Detlef smiling smiley
Eigenbau Prusa i3 Hephestos:
Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3
Öffnen | Download - Nema 17 Schrittmotor.pdf (29.7 KB)
01. February 2016 06:28
Moin moin...
ich habe eben mal die config.h des BQ Marlin mit meinem seit gestern im Einsatz aufgespielten Original Marlin verglichen, da mein Hephestos seit dieser Änderung ja leider noch nicht wieder gescheit funktioniert. Da ich durchaus eine Menge Unterschiede gefunden habe, diese hier aber nicht alle posten möchte (und leider auch nicht alle verstehe), würde ich mich freuen, wenn mir jemand seine funktionierende config.h auf Basis des Original Marlin 1.1.0 rc3 per PN zur Verfügung stellen könnte. Idealerweise incl. aktiviertem Heizbett, ansonsten habe ich bisher einen Standard Hepestos mit normal großem Druckbett.
Falls jemand die Muße hat, sich meine aktuelle config.h mal anzusehen, poste ich sie ebenfalls hier:
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#include "boards.h"
#include "macros.h"
//============================= Getting Started =============================
Here are some standard links for getting your machine calibrated:
* [reprap.org]
* [youtu.be]
* [calculator.josefprusa.cz]
* [reprap.org]
* [www.thingiverse.com]
* [sites.google.com]
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
//============================= SCARA Printer ===============================
// For a Scara printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/SCARA directory.
// @section info
#if ENABLED(USE_AUTOMATIC_VERSIONING)
#include "_Version.h"
#else
#include "Default_Version.h"
#endif
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.
#define SHOW_BOOTSCREEN
#define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 STRING_DISTRIBUTION_DATE // will be shown during bootup in line 2
// @section machine
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
// :[0,1,2,3,4,5,6,7]
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
#define BAUDRATE 115200
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
//#define BLUETOOTH
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
//#define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D Printer"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg [www.uuidgenerator.net])
//#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
// :[1,2,3,4]
#define EXTRUDERS 1
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
// :{1:'ATX',2:'X-Box 360'}
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
//#define PS_DEFAULT_OFF
// @section temperature
//============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
// Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=I^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1) // P=I^2/R
//============================= PID Settings ================================
// PID Tuning Guide here: [reprap.org]
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMP)
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
//#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
// MakerGear
//#define DEFAULT_Kp 7.0
//#define DEFAULT_Ki 0.1
//#define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
//#define DEFAULT_Kp 63.0
//#define DEFAULT_Ki 2.25
//#define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
#if ENABLED(PIDTEMPBED)
#define PID_BED_INTEGRAL_DRIVE_MAX MAX_BED_POWER //limit for the integral term
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
//#define DEFAULT_bedKp 97.1
//#define DEFAULT_bedKi 1.41
//#define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
// @section extruder
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
* Thermal Runaway Protection protects your printer from damage and fire if a
* thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
* The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
* Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
* thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
* The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
* If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long,
* the firmware will halt as a safety precaution.
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
//#define COREXY
// Uncomment this option to enable CoreXZ kinematics
//#define COREXZ
// Enable this option for Toshiba steppers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
// @section homing
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// If you want to enable the Z probe pin, but disable its use, uncomment the line below.
// This only affects a Z probe endstop if you have separate Z min endstop as well and have
// activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP below. If you are using the Z Min endstop on your Z probe,
// this has no effect.
//#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// @section homing
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 215
#define Y_MAX_POS 210
#define Z_MAX_POS 180
//========================= Filament Runout Sensor ==========================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
// In RAMPS uses servo pin 2. Can be changed in pins file. For other boards pin definition should be made.
// It is assumed that when logic high = filament available
// when logic low = filament ran out
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true; // Should be uncommented and true or false should assigned
#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
//=========================== Manual Bed Leveling ===========================
//#define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling.
//#define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling.
#if ENABLED(MANUAL_BED_LEVELING)
#define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis.
#endif // MANUAL_BED_LEVELING
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
#define MESH_MIN_X 10
#define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
#define MESH_MIN_Y 10
#define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
#define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
#define MESH_NUM_Y_POINTS 3
#define MESH_HOME_SEARCH_Z 4 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0.
#endif // MESH_BED_LEVELING
//============================ Bed Auto Leveling ============================
// @section bedlevel
//#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE)
// There are 2 different ways to specify probing locations:
// - "grid" mode
// Probe several points in a rectangular grid.
// You specify the rectangle and the density of sample points.
// This mode is preferred because there are more measurements.
// - "3-point" mode
// Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
// You specify the XY coordinates of all 3 points.
// Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution).
// Note: this feature generates 10KB extra code size.
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_GRID)
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
#define MIN_PROBE_EDGE 10 // The Z probe minimum square sides can be no smaller than this.
// Set the number of grid points per dimension.
// You probably don't need more than 3 (squared=9).
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
#else // !AUTO_BED_LEVELING_GRID
// Arbitrary points to probe.
// A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed.
#define ABL_PROBE_PT_1_X 15
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 180
#define ABL_PROBE_PT_2_X 15
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
#define ABL_PROBE_PT_3_X 170
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
#endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID
// Offsets to the Z probe relative to the nozzle tip.
// X and Y offsets must be integers.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25 // Z probe to nozzle X offset: -left +right
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // Z probe to nozzle Y offset: -front +behind
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35 // Z probe to nozzle Z offset: -below (always!)
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z axis before homing (G28) for Z probe clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
#define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min.
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 // How much the Z axis will be raised before traveling to the first probing point.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 // How much the Z axis will be raised when traveling from between next probing points.
#define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15 // How much the Z axis will be raised after the last probing point.
//#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // These commands will be executed in the end of G29 routine.
// Useful to retract a deployable Z probe.
//#define Z_PROBE_SLED // Turn on if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell.
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
#define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with Z probe outside the bed area.
// When defined, it will:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Position the Z probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28).
// - Block Z homing only when the Z probe is outside bed area.
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
// Support for a dedicated Z probe endstop separate from the Z min endstop.
// If you would like to use both a Z probe and a Z min endstop together,
// uncomment #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP and read the instructions below.
// If you still want to use the Z min endstop for homing, disable Z_SAFE_HOMING above.
// Example: To park the head outside the bed area when homing with G28.
// WARNING:
// The Z min endstop will need to set properly as it would without a Z probe
// to prevent head crashes and premature stopping during a print.
// To use a separate Z probe endstop, you must have a Z_MIN_PROBE_PIN
// defined in the pins_XXXXX.h file for your control board.
// If you are using a servo based Z probe, you will need to enable NUM_SERVOS,
// Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES in the R/C SERVO support below.
// RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, Ground and the D32 pin
// in the Aux 4 section of the RAMPS board. Use 5V for powered sensors,
// otherwise connect to ground and D32 for normally closed configuration
// and 5V and D32 for normally open configurations.
// Normally closed configuration is advised and assumed.
// The D32 pin in Aux 4 on RAMPS maps to the Arduino D32 pin.
// Z_MIN_PROBE_PIN is setting the pin to use on the Arduino.
// Since the D32 pin on the RAMPS maps to D32 on Arduino, this works.
// D32 is currently selected in the RAMPS 1.3/1.4 pin file.
// All other boards will need changes to the respective pins_XXXXX.h file.
// WARNING:
// Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous outcomes.
// Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
#endif // AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
// @section homing
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#if ENABLED(MANUAL_HOME_POSITIONS)
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
#endif
// @section movement
* MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
#define NUM_AXIS 4
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000,100.47095761381482} // default steps per unit for Prusa i3 Hephestos
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 3.3, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,3000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
//============================= Additional Features ===========================
// @section more
// Custom M code points
#define CUSTOM_M_CODES
#if ENABLED(CUSTOM_M_CODES)
#define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
#endif
#endif
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
// To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
#define EEPROM_CHITCHAT // Please keep turned on if you can.
#endif
// M100 Free Memory Watcher
//#define M100_FREE_MEMORY_WATCHER // uncomment to add the M100 Free Memory Watcher for debug purpose
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 110
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
//==============================LCD and SD support=============================
// @section lcd
// Define your display language below. Replace (en) with your language code and uncomment.
// en, pl, fr, de, es, ru, bg, it, pt, pt-br, fi, an, nl, ca, eu, kana, kana_utf8, cn, test
// See also language.h
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(de)
// Choose ONE of these 3 charsets. This has to match your hardware. Ignored for full graphic display.
// To find out what type you have - compile with (test) - upload - click to get the menu. You'll see two typical lines from the upper half of the charset.
// See also documentation/LCDLanguageFont.md
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN // this is the most common hardware
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
// Changed behaviour! If you need SDSUPPORT uncomment it!
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SDEXTRASLOW // Use even slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define SPEAKER // The sound device is a speaker - not a buzzer. A buzzer resonates with his own frequency.
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
// 0 to disable buzzer feedback. Test with M300 S P
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// [reprap.org]
//#define PANEL_ONE
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// [reprap.org]
//#define MAKRPANEL
// The Panucatt Devices Viki 2.0 and mini Viki with Graphic LCD
// [panucatt.com]
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// This is a new controller currently under development. [github.com]
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
//#define SD_DETECT_INVERTED
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCcool smiley
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// [reprapworld.com]
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// [www.elefu.com]
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARDUINO library folder: [github.com]
//#define RA_CONTROL_PANEL
// The MakerLab Mini Panel with graphic controller and SD support
// [reprap.org]
//#define MINIPANEL
* I2C Panels
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
// This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( [github.com] )
// Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
// (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
// (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
// SSD1306 OLED generic display support
//#define U8GLIB_SSD1306
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// [bitbucket.org]
// LCD configuration: [reprap.org]
//#define SAV_3DLCD
// @section extras
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// M240 Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: [www.doc-diy.net]
//#define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SkeinForge sends the wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M851 to set the Z probe vertical offset from the nozzle. Store that setting with M500.
//#define X_ENDSTOP_SERVO_NR 1
//#define Y_ENDSTOP_SERVO_NR 2
//#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {{0,0}, {0,0}, {70,0}} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
// Servo deactivation
// With this option servos are powered only during movement, then turned off to prevent jitter.
//#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE
#if ENABLED(DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE)
// Delay (in microseconds) before turning the servo off. This depends on the servo speed.
// 300ms is a good value but you can try less delay.
// If the servo can't reach the requested position, increase it.
#define SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
#endif
* Support for a filament diameter sensor
* Also allows adjustment of diameter at print time (vs at slicing)
* Single extruder only at this point (extruder 0)
* Motherboards
* 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector
* 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
* 301 - Rambo - uses Analog input 3
* Note may require analog pins to be defined for different motherboards
// Uncomment below to enable
//#define FILAMENT_SENSOR
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0 //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2)
#define MEASUREMENT_DELAY_CM 14 //measurement delay in cm. This is the distance from filament sensor to middle of barrel
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.00 //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software. Used for sensor reading validation
#define MEASURED_UPPER_LIMIT 3.30 //upper limit factor used for sensor reading validation in mm
#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.90 //lower limit factor for sensor reading validation in mm
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20 //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM and lower number saves RAM)
//defines used in the code
#define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA //set measured to nominal initially
//When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status. Status will appear for 5 sec.
//#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //CONFIGURATION_H
Gruß,
Christoph smiling smiley
01. February 2016 06:51
Nur damit sich niemand unnötige Arbeit macht: MeisterQ war bereits so nett, mir seine config.h zu schicken.
Gruß,
01. February 2016 07:06
Ich möchte mich bei allen entschuldigen die ich NICH absichtlich in die Irre geführt habe. Bei der Y-Achse habe ich ein GT2-16 oben und nicht wie bei der X-Achse einn GT2-20. Damals hatte ich nur zwei verschiedene in meinem Ersatzteilbunker. Tut mir leid. Ich muss das mal austauschen, deshalb kommt auch der hohe Y-Wert zustande.
SORRY
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
01. February 2016 07:19
MeisterQ
DU hast gefragt. ICH habe geantwortet und darauf eine Rückmeldung zu bekommen ist wohl das mindeste. Aber nicht so schlimm, bist hier in guter Gesellschaft, TheBrad ignoriert es ja auch rigoros. Aber dann irgendwann wundern weshalb miese Stimmung herrscht oder man keine Antworten bekommt. Das hat nichts mit vernachlässigt fühlen zu tun, sondern mit Anstand! thumbs up
Detlef und mrvista brauchen sich da natürlich nicht angesprochen fühlen. Ich will auch keine Lobeshymnen, nur normales mitteleuropäisches Sozialverhalten.
Detlef, dann sieht die Welt natürlich anders aus. 16 Zähne würden 100 steps entsprechen, da ist dann keine gravierende Abweichung. Aber bitte trotzdem auf die kalkulierten Steps berufen, die passen. Bis auf E, da tickt der Zeiger ein wenig anders. Einfach nach Triffid Hunter kalibrieren und glücklich werden.
Gruß,
Steffen
01. February 2016 07:42
SteBa
Wie jetzt, was ignoriere ich??? Ich versuche grundsätzlich JEDEM zu antworten, finde das in einem Forum auch wichtig und ebenso wie Bedanken selbstverständlich (auch wenn ein "Danke Button" sicher oft praktischer wäre). Sollte ich mal ausnahmsweise keine Antwort geben, dann liegt es vermutlich daran, dass ich den Hinweis noch nicht testen bzw. bewerten konnte, dann erledige ich das aber eigentlich später. Alles andere ist unbeabsichtigt und möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass seit dem letzten Aufruf des Threads mal wieder x Beiträge hinzugekommen sind und man ein wenig den Überblick verliert.
Aber um hier nicht zu OT zu werden, würde ich mich freuen, wenn Du mir per PN mitteilst, was ich rigoros ignoriert habe [ernst gemeint!].
P.S.: Deinen Hinweis zur config.h ab Zeile 333 konnte ich noch nicht testen, werde es aber heute Abend nachholen und dann berichten...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 07:44.
Gruß,
01. February 2016 07:54
Hallo Christoph,
das hat einfach einen faden Beigeschmack wenn die eine Baustelle noch nicht geschlossen ist und dann die nächste schon wieder aufgemacht wird. smiling smiley
Öffentlich etwas zu fragen und es dann per PN zu regeln ist auch nicht unbedingt der Sinn eines Forums. Zudem fallen mir bei deiner config.h bereits auf den ersten Blick 2 grobe Schnitzer auf. Aber wenn Meister das mit dir schon alles per PN regelt, lasse ich euch da mal machen.
Gruß,
Steffen
01. February 2016 08:15
SteBa
MeisterQ
Ich hab wirklich nicht mehr dran gedacht das ich bei Y- weniger Zähne drauf habe. Werd das bei Gelegenheit mal wechseln und mich auf die kalkulierten Steps berufen.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
01. February 2016 09:43
Ich hab die Merlin 1.1.0 RC3 auf meinem Drucker, bei AutoHome fahren alle Achsen in die falsche Richtung also auf X_Y_Z Max.
Hab es hier umgestellt:
#define INVERT_X_DIR false ( -true)
#define INVERT_Y_DIR true (-false)
#define INVERT_Z_DIR false (-true)
Heizbett funktioniert auch!
Lüftergeschwindigkeit für Extruder lässt sich auch regeln, ich kann nur nicht von SD Card drucken da sie nicht im Smart Controller aufgeführt ist. Ich kann nur in Vorbereitung und Einstellungen gehen aber druck von SD Card gibt es nicht.
Hab auch das lösen können. Bei //LCD and SD support muss man die Auskommentierung von
löschen,dann hat man auch die SD Card zur verfügung.
Werd jetzt mal einen Testdruck machen und stell ihn dann mal rein.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 10:32.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
01. February 2016 12:24
So,
meine ersten beiden Testdrucks sind geschafft. Ist alles gut verlaufen ohne Panne winking smiley Hab mit Slic3r gedruckt.
Im Anhang die beiden Drucke und mein Drucker.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
Öffnen | Download - 20160201_164547.jpg (87 KB)
Öffnen | Download - Testdruck Marlin 1.1.0.jpg (163.1 KB)
Öffnen | Download - 20160201_181712.jpg (50.1 KB)
01. February 2016 12:25
Hallo Steffen,
SteBa
Ich verstehe, was Du meinst. Aber ich glaube auch, dass man das nicht so eng sehen sollte. Gerade im Anfangs-Stadium ergeben sich ja durchaus mehrere parallele Baustellen... würde man das alles immer nur der Reihe nach abarbeiten, würde das wohl ewig dauern winking smiley zumal beim 3D-Druck ja sehr viele Parameter zusammenspielen können und eine Lösung (bzw. Lösungsvorschlag) nicht immer auch der einzige Weg zum Ziel ist. Hinzu kommt wohl auch die Tatsache, dass nicht jeder immer sofort alles liest oder zum Testen kommt. Die einen haben für das Thema ganztags Zeit, andere leider nur alle paar Tage... da kann es halt schon mal dauern, bis man eine Antwort lesen, testen und kommentieren kann smiling smiley
Was das Ausweichen auf PN's angeht, gebe ich Dir grundlegend Recht, aber leider bietet das Forum ja z.B. keine Möglichkeit, Dateien anzuhängen, dann muss man halt schon mal auf PN's ausweichen. Ich selbst mache das eine oder andere auch schon mal per PN, um den Thread nicht mit ausführlichen Beiträgen zu zu müllen, die manchmal ja unumgehbar sind.
SteBa
Falls Dir meine Bekundung reicht, dass ich durchaus Interesse an allen Meinungen zu meinen Beiträgen habe, verrätst Du mir dann etwas zu den "groben Schnitzern"? winking smiley
Gruß,
01. February 2016 13:44
Hi Detlef,
sieht doch für die ersten Versuche ganz gut aus. Wenn da der schreckliche Z-Wobble nicht wäre.
Hi Christoph,
schön das du noch antwortest. Das anhängen der Dateien ist im Forum ein leichtes und sogar relativ gut gelöst. winking smiley Schau einfach mal nach oben wenn du einen Post schreibst, da steht in fetter Farbe "Datei anhängen.."
Das nicht jeder sofort antworten kann ist klar, das mache ich auch niemanden zum Vorwurf. Wenn man jedoch auf etwas anderes antworten kann oder was neues postet, dann mache ich es zum Vorwurf. winking smiley
Nun mal kurz was grundsätzliches. Wenn du eine neue Marlin aufsetzt, macht es natürlich Sinn die aktuellste zu verwenden. Deswegen referenziere ich mich in meinen Antworten auch auf die Zeilenangaben der neuesten Firmware, siehe hier.
Zeile 240. PID fürs Heizbett ist bei dir nicht aktiviert. Sollte man unbedingt per PID nutzen.
Zeile 591. E-Feedrate steht auf 25. Damit drosselst du deine E-Bewegungen auf 25mm/s, sprich auch den retract. Unbedingt viel höher setzen, 150 aufwärts.
Näher hab ich es mir jetzt nicht angeschaut, bin wie gesagt nur drüber geflogen.
Gruß,
Steffen
01. February 2016 13:52
SteBa
Hi Detlef,
Ist leider etwas unscharf, aber könnte auch ein Gewinde sein oder ?
Ist nur eine Vermutung jetzt, aber glaub fast nicht, dass das unabsichtlich ist winking smiley
SteBa
Wenn man sein Heizbett mit einem SSR betreibt, dann trifft das aber nicht zu oder?
01. February 2016 14:10
Könnte auch ein Gewinde sein, ganz sicher bin ich mir nicht. Sieht aber für mich eher nach Z-Wobble aus.
SSR & PID. Ich meine das funktioniert. Müsstest du mal googeln, bin mir fast sicher das ich dies schon einmal gelesen habe. Nutze selbst kein SSR und kann daher nichts sagen.
PS: Bitte fügt doch die Bilder direkt im Thread ein! Das separate Öffnen ist einfach nur nervig.
Gruß,
Steffen
01. February 2016 14:13
SteBa
Asche auf mein Haupt yawning smiley Ich bin es aus vielen anderen Foren gewohnt, dass das Symbol für Dateianhänge oben bei den Formatierungs- bzw. Link Icons ist. Das "Datei anhängen" hier war vermutlich einfach zu groß grinning smiley
SteBa
Selbstverständlich
SteBa
Danke. Allerdings habe ich ja ein SSR im Einsatz, da ist doch eher BangBang angesagt, oder irre ich mich?
EDIT: Bzgl. SSR war @mrvista_AUT offenbar schneller winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 14:14.
Gruß,
01. February 2016 14:14
Hab auch schon gelesen, dass es funktioniert, aber man liest auch, dass es nicht so prickelnd für die Lebensdauer des SSR ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 14:15.
01. February 2016 14:21
mrvista_AUT
Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Lebensdauer bei einem SSR mit einer Ein- /Ausschaltzeit von 30ms und gleichzeitig gut isoliertem Heizbett nicht so bedeutend ist, oder?
Gruß,
01. February 2016 14:32
Leider kann ich mich nur auf Quellen aus dem Netz berufen, da ich selbst erst seit 1 Woche das SSR verbaut habe.
Es wird auch hier im Thread auf den ersten paar Seiten schon drüber diskutiert, da wurde auch eher zu bangbang geraten.
Auch aus dem Grund, weil vieles aus China nicht immer das ist, was es zu sein scheint und daher schneller in die Knie geht, wenn es mehr beansprucht wird.
Ich werds in nächster Zeit ganz normal mit bangbang versuchen, glaub nicht, dass das großartig Probleme machen wird.
Aber das Thema PID behalte ich sicher im Hinterkopf winking smiley
EDIT: bangbang auch deshalb, weil mehrere berichtet haben, dass ihr SSR sehr warm bis heiß wird, wenn sie PID verwenden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.16 14:35.
01. February 2016 16:36
Das ist ein Adapter mit M 20 auf M16 Gewinde. Funktioniert und passt super. Ich bekomme nur die Bilder nicht direkt in den Thred eingefügt, versuche es gerade. Vlt. kann mir ja jemand einen Tip geben wie´s geht.
Danke schon mal im voraus.
Ich habe auch seit 2 Monaten ein SSR verbaut und mir hat man gesagt ich soll das bangbang nutzen. War hier in einem anderen Forum.
Merlin Hotend 0.4mm
Marlin 1.1.0.-RC3
02. February 2016 06:11
Ich bekomme mein Heizbett zum Verrecken nicht zum Laufen. Die passenden Werte in der config.h sollten eigentlich stimmen, außer ich habe eine Anfänger-Fehler drin, den ich nicht sehe. In Repetierhost bekomme ich die Temperatur des Heizbett-Thermistors korrekt angezeigt und wenn ich das Heizbett über Repetierhost manuell anschalte, dann ändert sich auch die Anzeige des Drucker-Displays von der reinen Temperatur-Anzeige des Bettes auf eine IST/SOLL Anzeige. Dennoch kommt an D8 keine Spannung an, die zugehörige LED bleibt ebenfalls dunkel. Könnte jemand so nett sein und dbzgl. über meine config-h schauen? Ansonsten müsste ich mich mit dem Problem mal hier im "Elektronik"-Forum melden. sad smiley
Gruß,
Öffnen | Download - Configuration.h 02.02.16.txt (35.2 KB)
02. February 2016 06:34
Hi Christoph,
kannst du mal messen ob an einer anderen Steckklemme Spannung anliegt wenn du dein Bett heizt?
Kannst du deine Achsen nun verfahren, sprich Endstop Problem gelöst?
PS: Du hast bei deinem Ramps schon beide 12V Anschlüsse belegt?
Gruß,
Steffen
02. February 2016 06:47
SteBa
Hi Christoph,
Hi Steffen,
danke der Nachfrage, das Endstop-Problem ist gelöst mit der neuen config.h. Was das Thema Spannungsversorgung angeht habe ich eben mal alles durchgemessen und bin parallel auf die gleiche Fragestellung gekommen wie Du, was die "beide 12V Anschlüsse" angeht. In der Verkabelungs-Anleitung des Hephestos wird nur der mit "5A" markierte EIngang mit Spannung versorgt, der andere bleibt frei (da im Original ja kein Heizbett verbaut ist). Da ich sowieso ein externes Netzteil für das Heizbett verwende, war ich bisher davon ausgegangen, dass der mit "11A" gekennzeichnete Eingang frei bleiben kann und D8 über die Standard-Spannungsversorgung mit versorgt wird. Ich vermute mal ich muss den Eingang "11A" mit dem gleichen Netzteil wie "5A" versorgen (oder jeweils eine Brücke von "5A" zu "11A" anbringen... korrekt? Falls es tatsächlich nur das war: "Fett vor dem Kopf hau!" eye popping smiley
Gruß,
02. February 2016 06:51
Mit Heizbett müssen alle Eingänge versorgt werden.
Es reicht aber im Normalfall eine kleine Brücke zwischen ihnen, damit der Ausgang schalten kann und somit dein SSR schaltet
Steht aber bereits weiter vorne im Threadwinking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.16 06:53.
02. February 2016 06:55
Gerade die Brücke verlegt und siehe da, nun klappt's auch mit dem Heizbett. Oh Mann.. was man so alles übersehen kann smiling smiley Vielen Dank für den Hinweis!
Gruß,
02. February 2016 06:56
Jeden Tag eine gute Tat. grinning smiley
Gruß,
Steffen
02. February 2016 06:57
Hab den gleichen Fehler gemacht smiling smiley
Aber bei mir hat es gar nie geheizt, drum hab ich nicht dran gedacht, dass du evtl nicht alles angeschlossen hast.
Versteh ich grad nicht wie das klappt, aber egal, jetzt funktioniert es ja.
02. February 2016 07:07
Ist eigentlich ziemlich logisch. Das Ramps hat 2 verschiedene Sicherungen und somit auch 2 Stromkreise.Wenn einer davon keine Spannung bekommt, dann kann er diese auch nicht weitergeben.
Gruß,
Steffen
