Dual X Drucker
25. December 2014 17:56
Moin,
im Hackerspace FFM hatten wir uns schon lange dazu entschlossen einen neuen Vereinsdrucker anzuschaffen.
Er soll ein echter RepRap sein, also nur aus leicht zu beschaffenden Stand Elementen und Druckteilen bestehen.
Ausserdem sollte er robust und mobil genug sein um zu Ausstellungen und Vorführungen mitgenommen zu werden.
Schnell war klar das es ein Würfel werden sollte.
Auch klar war das es etwas mehr als Standard sein durfte, daher haben wir uns entschlossen die bewegten Massen soweit wie sinnvoll möglich zu reduzieren und mindestens einen zweiten Druckkopf zu implementieren. Da die bisherigen Konzepte zumeist mehrere Düsen in einem Druckkopf integrieren war uns deren Masse zu groß. Hier kam dann die Idee auf zwei X Schlitten für je ein Bowden Hotend zu verwenden.
Der Vorteil hier ist auch noch das die nicht benutzte Düse nicht in den Druck kleckern kann, was insbesondere bei elastischen Materialien sehr leicht passiert.
Wenn alles soweit läuft wie geplant haben wir am Ende eine Maschine die nicht nur zügig, sondenr auch präzise mit zwei Materialien drucken kann.
Hier ein erstes Testvideo des Prototypen im Rohzustand. Es wird sich noch viel ändern, aber die grundlegende Elektromechanik steht.
Doppel X Schlitten im ersten Test
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
Re: Dual X Drucker
26. December 2014 10:39
Hallo Srek,
Im Moment baue ich einen Drucker der ebenfalls Zwei X Schlitten besitzt. Gibt es eine Firmware die das unterstützt oder wie wird das angesteuert ?
Mit freundlichen Grüßen
Jakob
Re: Dual X Drucker
26. December 2014 10:41
Marlin unterstützt es, aber irgend jemand bringt gerade den Marlin Code so richtig durcheinander. Damit es funktioniert musst du eine Version von Ende November 2014 oder so nehmen. Dann ist es aber eigentlich recht einfach, die nötigen Einstellungen finden sich in der Config Advanced.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Dual X Drucker
27. December 2014 14:21
Im slicer entsprechende G-Codes für "werkzeugwechsel" eintragen könnte auch eine option sein.
Re: Dual X Drucker
27. December 2014 14:23
GCode is tnur die eine Seite, die Firmware muss das ja auch korrekt umsetzen. Bei zwei X Schlitten heist das das der eine geparkt werden muss bevor der andere zum Einsatz kommt. Das sieht man im Video sehr schön. Ich habe in der GCode Datei die gedruckt wird einfach ein paar Mal T0 bzw. T1 eingestreut um den Werkzeugwechsel zu forcieren.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Dual X Drucker
28. December 2014 10:24
Für das Projekt gibt es selbstverständlich auch eine WIKI Seite beim Hackerspace Frankfurt
Ich versuche dort das Projekt halbwegs aktuell zu dokumentieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.14 10:25.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Dual X Drucker
18. April 2015 08:42
Das Projekt zieht sich etwas hin, aber es schreitet voran.
Heute habe ich den ersten Prototypen des Druckkopfes fertig gemacht
Mehr Bilder gibts hier: [plus.google.com]
Im Kern ist der Druckkopf ein Tiny Flex NEMA 14, modifiziert um sowohl rechts als auch links montiert werden zu können.Lediglich die Lüfterhalterung und der Hebel/Idler sind seiten spezifisch.
Die V-Slot Aufnahme hat sich bisher als so solide erwiesen das eine Entnahme, Reinigung und wieder Einsetzten des Druckkopfes ohne neue Kalibrierung erfolgen kann. Der Aufbau macht es auch einfach zwischen Druckköpfe mit verschiedenen Düsen etc. zu wechseln.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
