exiguus v1.4 - ein kleiner Drucker für Messen
geschrieben von Charly148
Re: exiguus v1.4 - ein kleiner Drucker für Messen
24. February 2015 17:37
Naja AutomatikVerbinder sind trotzdem doppelt so teuer wie ein Würfelverbinder, da ich ja an Stelle von einem WV vier AV benötige. Ich hacke das morgen mal ins CAD und schau mir das an.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 02:13.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
25. February 2015 02:56
ich hab für 100Stk DIN7380 M6 Schrauben 9€ bezahlt und ersetze damit etwa 50 Würfel. Macht 0,18€ pro Verbindung.
Die auf der letzten Seite genannten 100€ für 100Stk sind etwa 25 Würfel und damit 2,50€ pro Verbindung.
Das ist dann etwa 14x so teuer. Alter Schwede hot smiley 1400% grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 02:57.
25. February 2015 03:34
Die Möglichkeit des nachträglichen Verschiebens und die Tatsache, das die Verbindungsstelle zusätzlich durch die Einschraubung versteift wird, solltest du aber bitte mit einrechnen...smiling smiley
Auch das Selbstzentrieren und die Auflagefläche der Hutmutter ist ein Vorteil.
Aber muss jeder selber wissen.
[www.facebook.com]
25. February 2015 03:42
Joa, ist halt der Komfort den man bezahlt thumbs up Mit den DIN7380 hat man halt etwas mehr Arbeit und sollte halbwegs genau arbeiten können grinning smiley
Mir persönlich wäre es das nicht wert, das würde ich lieber in ein Hotend oder dergleichen stecken.
Und bei nem Mini-Cube ist sowas wahrscheinlich etwas overpowered, bei deinem Bubblecube kann ichs verstehen, dort ist ja alles in einer höheren Liga angesiedelt, da macht es nur Sinn auch die Verbindung entsprechend zu gestalten. thumbs up
Wenn der OP allerdings einen "edlen" Mini-Cube bauen will, so bitte ich darum, dass er noch mehr Geld in den Drucker schmeißt grinning smiley thumbs up
25. February 2015 03:44
Skimmy
Ich würde den ja noch mit Dibond in gebürstetem Alufinish verkleiden....das wäre chic...smiling smiley
[www.facebook.com]
25. February 2015 04:16
Der Drucker soll ordentlich werden!
So sieht aktuell die Motedis Bestellung aus:
Grüße Philipp
25. February 2015 04:49
Vllt auch mal an die Möglichkeit von Hammermuttern denken. Die lassen sich nachträglich einschwenken und sind günstig.
Ansonsten sind 200€ für 2 Würfel ja noch im Rahmen. Mein derzeitig im Bau befindlicher Drucker ist etwa 900x500x400 und kostet kpl. etwa 100€.
In deinem Warenkorb fehlen noch Füße, oder?
25. February 2015 04:55
Das ist das Material für 3 Würfel.
Stimmt Füße habe ich ganz vergessen. thumbs up
Grüße Philipp
25. February 2015 07:09
Hallo,
@ Charly148
warum so viele 2m Stangen statt der billigeren 6m Stangen?
mfg,
Rickenharp
25. February 2015 07:14
Der Meterpreis ist der Selbe. 2,69€ pro Meter
Grüße Philipp
25. February 2015 12:17
Würde es, rein hypotetisch gesprochen, ausreichen außen (hier rot makiert)
Automatikverbinder anzubringen, um sich somit 16 Stk. pro Würfel zu sparen?! Außen damit keine Drehachse erzeugt wird. Erscheint mir rein optisch ausreichend. Vorallem bei dieser, laut Stud starken Anzugskraft.
Außerdem wurde von mir der Schlitten nochmal leicht modifiziert.
1. Mutternfassung für den HotEnd Adapter
2. Flanken angepasst um mehr Stabilität beim verschrauben zu bieten
Grüße Philipp
25. February 2015 12:21
Ich bin ja immer noch für DIN7380 spinning smiley sticking its tongue out
Aber ich habe keine Ahnung, wieviele von diesen Verbindern benötigt werden...
25. February 2015 12:23
Und ich möchte immer noch nicht durch die Profile bohren eye rolling smiley
Grüße Philipp
Ved
25. February 2015 17:10
Das Profil oben links hättest du gegen Verdrehung gesichert aber nicht die anderen beiden (rechts & unten).
DIN7380 wenn dann nur mit den dazugehörigen Verbindern.
[www.motedis.com]
Meine Meinung..
26. February 2015 01:59
DIN7380 fällt definitiv raus!
So würde ich das Zwischen Anfang und Mitte nächsten Monats bestellen, außer ihr habt noch Tipps bzw. Änderungsvorschläge.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.15 03:29.
Grüße Philipp
26. February 2015 02:57
Besorg dir dann schonmal den richtigen InbusBit für den Akkuschrauber. Den brauchst du für die Verbinder. Außerdem brauchst du noch eine kleine Flachfeile, um die Profilseiten danach wieder zu entgraten. Das ist wichtig, damit die Stirnflächen wieder sauber aufeinander liegen. Noch ne Dose WD40 ist empfehlenswert. Auch ist ein genauer Winkel von Vorteil. Den braucht man fast immer...
[www.facebook.com]
26. February 2015 03:47
Bits habe ich mir gerade erst bestellt da meine letzten Inbus Schlüssel so weich waren das die nach 100 Schrauben ausgenudelt waren.
Feilen hab ich in allen Variationen da. WD40 und Plastik70 sind Standard. spinning smiley sticking its tongue out Nen Winkel müsste mein Opa haben, muss ich mal nachsehen wenn ich den brauche.
Grüße Philipp
27. February 2015 07:28
Heute ist dann das Werkzeug gekommen:
Für 14€ ist die Qualität überraschend gut. Ist zwar alles fettig, aber OK. Ich habe mir extra noch einen kleinen Wiha Bithalter gekauft, um auch in engen Situationen schrauben zu können.
Hier noch ein paar Bilder die aus lauter Jux und Tollerei entstanden sind:
Grüße Philipp
01. March 2015 09:50
So ich habe mal nachgesehen was bei Misumi so die F605ZZ kosten und bin geschockt! Die wollen pro Lager 4,10€ sehen. eye popping smiley "Normale" 605ZZ Lager kosten nur 1,70€! Kennt ihr eine Quelle für qualitativ gute F605ZZ Lager (bitte nicht die billigsten aus China für 15ct das Stück) oder kann ich auch statt F605ZZ, 605ZZ Lager benutzen?
Alleine was ich schon für die Linearlager hinlegen muss. Berechnet für drei Würfel: 140,66€ inkl. MwSt. eye popping smiley
Sobald das Geld da ist bestelle ich Mitte der Woche bei Motedis.
Grüße Philipp
01. March 2015 10:13
Kauf halt bei Tusnelda....bei Ebay. Da hatte ich noch nie Probleme oder minderwertige Qualität.smiling smiley
[www.ebay.de]
[www.facebook.com]
01. March 2015 10:19
Danke für den Tipp sieht gut aus!
Grüße Philipp
01. March 2015 10:46
Kl. Anekdote an Rande. Ich wohne bei "Tusnelda" (http://kugellagershopberlin.de) um die Ecke. Wollte dort Lager "über die Theke" kaufen. Die waren deutlich teurer als bei E-Bay. (bei den F605ZZ 1,35€ zu 2,00€ per 1 Stück) Begründung: Für dich muß ich extra laufen - bei Ebay mach ich das in einem Durchgang grinning smiley
Hab trotzdem direkt gekauft. 1. war ich schon mal da und 2. hatte ich die Lager sofort.
IBU Lager sind aber auch nicht schlecht [www.ebay.de] und preiswerter
Achim
01. March 2015 10:49
jsturm
Aber gut sind die ja trotzdem...oder Achim?
Ich hab da jetzt über die Jahre immer wieder mal bestellt. Ging schnell und auch die höherpreisigen Sachen wie Spindellager waren absolut ok.
[www.facebook.com]
01. March 2015 10:56
Jup werde Dienstag da mal anrufen und nen Pläuschchen mit denen halten da ich ja 48 Stk brauche. Mal sehen ob ich da auf nen 1,10€ beim Preis komme. Sonst nehme ich 100 Stk ab und Verkaufe den Rest. Gibt ja genug Leute die die brauchen! winking smiley
Grüße Philipp
01. March 2015 11:17
"Tusbnelda" verkauft Markenware thumbs up außer, du fragst explizit nach Schrott grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.15 11:18.
Achim
03. March 2015 03:36
Motedis Bestellung ist raus! smiling bouncing smiley
Möglicherweise kann ich schon am Wochenende mit dem Zusammenbau beginnen.
Grüße Philipp
03. March 2015 03:55
Soooo schnell sind die nich. Bei mir immer so 10 Tage...smiling smiley
[www.facebook.com]
04. March 2015 10:03
Stud54
Habe gerade mit Motedis telefoniert, meine Bestellung wird morgen geschnitten und verschickt, d.h. Freitag oder Samstag sollte das Paket / die Pakete bei mir sein. smiling bouncing smiley Ich kanns kaum erwarten! grinning smiley
Grüße Philipp
04. March 2015 10:35
Boah....wie gemein....smiling smiley
Dann viel Spass und Bilder nicht vergessen.
[www.facebook.com]
04. March 2015 10:56
samstag eher nicht smiling smiley
ist nicht dhl oder hermes.
