sparkcube v1.1 XL [Original]
geschrieben von vinmicgra
Re: sparkcube v1.1 XL [Original]
23. June 2016 18:17
Nobody4711
Morgens Andreas,
Danke Dir erstmal für deine Antwort. Wir hast Du dein Druckbett aufgebaut? Und wie richtest Du es aus. Läst du den Sensor drüber fahren und es ermitteln oder wie machst Du es. Wenn Du heute dein Druckbett neu machen müsstest, wie würdest Du es konstruieren?
Druckbettunterbau: ein originaler Aufbau gem Vorgabe
Druckbett: 8mm Aluguss - darauf 1,5mm Carbonplatte
Ausrichten: Die 3 Z-Motoren laufen jeweils autark. Ich nutze noch nicht die aktuelle Repetier, sondern hab noch die von @Glatzemann gecodete Sonderlösung G33, die aber durch Repetier nun zwar anders implementiert aber ähnlich funktioniert.
Das bedeutet, dass ich ein G33 sende und das Druckbett levelt sich selbst. Das mache ich vielleicht alle 2 Wochen oder nach Eingriffen am Drucker.
Dann hab ich einen Hall-Endschalter als Z-min. Den justiere ich so, dass das Druckbett beim Homen 0,05mm unter die Düse fährt.
Die Konstruktion würde ich auch heute grundsätzlich so lassen. Mein Umbau auf FSR steht noch aus. Dafür muss ich nur wenig umbauen und damit erreicht man, dass nicht nur das leveln, sondern such der Abstand Druckbett zu Düse automatisch justiert wird.
Für PEI auf der Platte würde ich mich heute nicht mehr entscheiden. Das kann die Carbonplatte deutlich besser und wenn die Düse doch mal reinfährt, bleibt das unspektakulär.
Andreas
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.16 18:19.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
24. June 2016 04:04
vinmicgra
Hallo Nobody, hier haben wir Informationen zum MABL zusammengetragen: http://the-sparklab.de/forums/topic/autoleveling/
vincent.
Morgens Vincent,
Danke für die Information, das werde ich mir dann mal durchlesen, ich muss das ja fürs Ramps 1.4 adaptieren. Also die Pins vom Mega raussuchen und dann auf eine Adapter Platine.
24. June 2016 04:08
Boui3D
Nobody4711
Morgens Andreas,
Andreas
Morgens Andreas,
Danke für die Info, dann liege ich mit meiner Idee des Aufbaus ja nicht so daneben. Jetzt muss ich es nur hinbekommen. Ich möchte auch gerne die drei Z Motoren einzeln Ansteuern können, über den Hallsensor sollte das dann recht genau werden.
26. August 2016 08:28
Hallo,
da ich ja gerade die SC XL Mechanik für meinen Lasercutter zusammensuche: kann mir jemand mit einer Step Datei eines XL-Schlittens aushelfen? Ich möchte ungerne komplett neu zeichnen. Es muß nicht unbedingt der orginale sein...
Mein Ziel ist es eine kleine Linearverschiebung meines Lasers mit Klemmung zu verwirklichen um schnell auf unterschiedliche Bauteulstärken fokussieren zu können. Danke!
Grüße
Manu
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
26. August 2016 16:02
@wurstnase hat einen veröffentlicht. Musst mal suchen.
Andreas
27. August 2016 09:22
Morgens,
Such mal nach Wurstfabrik V7 das ist der Schlitten von Wurstnase z.b. Gibt auch bei [www.thingiverse.com]. Oder den von Vincent, der hat alles online stehen auf seiner Seite, einfach bei Google sparkcube XL eingeben, ich glaube seine heust etwas mit the-sparklab oder ähnlich.
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
29. August 2016 02:51
Also bei Thingi finde ich nichts in Wurstnases Account. Ich habe aber per PN/Email Hilfe bekommen! Vielen Dank an dieser Stelle für Eure Mithilfe!
Grüße
Manuel
29. August 2016 03:08
Ich habe Protoprinter ausgeholfen, da ich den Orginalschlitten sowieso einmal in Inventor nachgebaut habe.
Damit das nicht so eine Geheimniskrämerei wird kann ich die Datei auch gerne hier hochladen, sofern Vincent damit einverstanden ist.
29. August 2016 08:27
Ich hab irgendwo hier mal nen Link über mein Google-Drive freigegeben. Vincent wollte davon nix im Thingi haben damals.
29. August 2016 09:15
Morgens,
ich hatte den [www.thingiverse.com]
und noch einen Runtergeladen.
Einmal die Version V7 und einmal die Version V8, habe aber die 7 genutzt.
Später bin ich erst über das Share gestolpert.
29. August 2016 12:49
Sorry, aber das ist mal vollkommen für n Arsch. Hab keinem erlaubt aus meiner Box was hochzuladen noch irgend eine Lizenz zu vergeben.
Edit: Er hatte mich wohl doch gefragt. Irgendwann letzten Jahres einmal, ob er es veröffentlichen darf. Wobei ich beim Thingi zumindest heute nicht zugestimmt hätte. Wie auch immer...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.16 14:52.
03. September 2016 16:47
...jetzt habe ich den ganzen Thread durchgelesen und schon richtig wild darauf mit selbst mit dem Nachbau zu starten... würdet ihr den Sparkcube xl wieder bauen? Wie seit ihr eigentlich mit den Druckergebnissen zufrieden, dazu habe ich hier gar nichts gefunden?
Gruß, Michael
08. September 2016 03:24
micserver
Da gibt es aber viele Beiträge mit Beispielen.
Ich hab es nie bereut, ihn gebaut zu haben. Anfangs war ich über den finanziellen Aufwand überrascht. Im Ergebnis weiß ich nach einem Jahr, was ich anders machen würde. Diese individuelle Erfahrung muss man aber selbst machen.
Ich mag meinen Sparkcube sehr und die Druckergebnisse rechtfertigen die Ausgabe.
Der Drucker ist sicher oversized, wenn ich nur ab und zu mal Kleinigkeiten drücken möchte.
Andreas
09. September 2016 02:58
Ich habe ja mal zwei gebaut. An meinen Delta kamen meine beiden XLs von der Druckqualität nicht dran. Und: diesen großen Bauraum braucht man als Privatmensch wohl auch selten. Mein Beweggrund war ja damals eher in Richtung gewerblich. Mittlerweile habe ich nur noch den Delta und baue gerade die Sparkcube X/Y Ebene für meinen Lasercutter nach - denn die hat mich wirklich überzeugt! Nicht hingegen die Z-Achse, die habe ich nie so artefaktfrei wie beim Delta hinbekommen. Ist aber meckern auf sehr hohem Niveau!
Ähh da ich mich langsam wieder mit der Verkabelung beschäftigen muß: der X-Motor sitzt hinten links?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.16 03:08.
16. January 2017 11:00
Hallo Druckergemeinde!
Hat die hier schon jemand verwendet? [www.ebay.at]
Außerdem möchte ich die Igus Drylin Gleitlager verwenden. Bei meinem Prusa I3 hab ich sie am Heizbett und sie machen sich sehr gut.
28. February 2017 05:09
Hi zusammen!
Ich verfolge die Sparkcube-Projekte jetzt schon eine Weile und habe bisher ja bereits einen bq Hephestos der auch wunderbar zuverlässig funktioniert. Nun hätte ich gerne mehr Bauraum, mehr Geschwindigkeit und ein optisch gefälligeres Gerät *g*
Grundsätzlich soll sich das am Sparkcube XL orientieren. Also: 3 Stepper für Y-Achse, 2 Stepper für X und Y, Optional (mindestens) Dual Extruder. Bauraum (X/Y/Z) soll 300/400/300 werden, also ein wenig vergrößert.
Etwas Bauchschmerzen habe ich dabei:
1. Mechanische Stabilität
400 mm Y - das ist schon ziemlich lang für 10 mm Linearwellen, oder? Sollte ich da ggf. aufrüsten und stärkere Wellen nehmen? 12mm? 14mm? 16 mm? Insbesondere wenn da eine X-Achse mit 2 Extrudern dranhängt mache ich mir Sorgen bzgl. Durchbiegung. Die Mehrkosten wären ja überschaubar und die Änderungen an den Druckteilen bekäme ich sicherlich hin.
Ich habe auch schon überlegt für die Y-Achse ggf. eine supportete Linearwelle zu nehmen - die verbessert die Durchbiegung aber nur in einer Achse - schwingen in der anderen Achse kann das dann immer noch.
2. Zahnriemen
Der Zahnriemen wird natürlich deutlich länger durch den vergrößerten Bauraum. Auch hier: Lieber einen breiteren Zahnriemen nehmen? 10 mm? Der wiegt natürlich auch mehr und hängt dadurch stärker durch und neigt mehr zu Schwingungen. Hat da jemand Erfahrungen? Sollte man den Zahnriemen auf den "langen Strecken" ggf. nochmal zwischenlagern? Ließe sich ja auch später noch nachrüsten.
3. Motoren
Da würde ich wohl 2,5 A Nema 17 für die X- und Y-Achse einsetzen. Oder Nema 23? Packt das Radds solche "dicken" Motoren?
Für die Z-Achse sollten 1,7 A-Typen reichen - sind ja 3 Stück die das Bett heben/senken.
4. Rahmen/Gehäuse
Da in der Mitte der Rahmenprofile ja keine wirkliche Last hängt sollte ich mir den 20er Profilen auskommen. Zumal der komplette Drucker eingehaust werden soll. Die "Kammer" unten möchte ich etwas vergrößern damit man einfach mehr Platz hat um z.B. zusätzliche Elektronik zu verbauen. Nach oben muss ich den Rahmen auch erweitern damit in einem komplett geschlossenen Gehäuse Platz für das X-Carriage ist.
Dann natürlich noch ein paar "Goddies" wie:
* Innenbeleuchtung
* Raspberry Pi + Octoprint (das funktioniert beim Hephestos bereits super)
* Eventuell wird der Bauraum noch beheizt. Beim Hephestos genügt aber die Druckbettheizung um im Inneren des Gehäuses kuschelige 40°C zu erreichen - womit ich bisher ohne Probleme ABS drucken kann.
* Eventuell werde ich den Bauraum "dämmen" - dazu müsste ich den Rahmen zusätzlich innen verkleiden und zwischen äußere und innere Verkleidung dann Dämmmaterial packen
* Webcam - hier wird wohl wieder ein altes Handy zum Einsatz kommen - nutze ich aktuell auch schon um "in-house" den Druckprozess zu überwachen
* Eventuell wird auch eine Absaugung integriert da ich viel mit ABS drucke
Für den (sehr viel späteren) Betrieb mit 2 Extrudern werde ich mir den neuen Ultimaker mal anschauen. Grundsätzlich macht es ja Sinn den gerade nicht benötigten Druckkopf "aus dem Weg" zu befördern. Gibt da ja auch schon Rep-Rap-Umsetzungen z.B. mit den beiden "kippenden" Extrudern bei denen die Düse über ein Blech gegen Oozing geschwenkt wird. Aber das ist noch weit entfernt - erstmal soll das Teil mit einem Extruder saubere Ergebnisse liefern. Maßstab ist da mein Hephestos der wirklich sehr sauber und maßhaltig druckt. Schlechter darf es nicht werden - besser gerne *g*
Insgesamt soll es also eher ein "Sparkcube inspired" werden als ein Sparkcube *g* Aber das ist ja irgendwie auch der Sinn von Open Source Hardware, gelle?
Ciao, Udo
19. March 2017 16:57
ubit
Hi zusammen!
2. Zahnriemen
3. Motoren
4. Rahmen/Gehäuse
* Innenbeleuchtung
Ciao, Udo
Morgens,
das klingt intressant, mein nächstes Projekt soll so mehr in die Richtung [www.sharebot.de] gehen was die Bauraum Grösse angeht.
Ich bin aber auch am Überlegen was man nimmt. Die scheinen eine Dicke Rundstange zu nehmen. Ich möchte später gerne auch mal 2 Extruder benutzen, um Wasserlösliches Material zu nutzen.
Bitte berichte hier von deinen Erfahrungen.
Grüsse
25. March 2017 11:32
Wo bekomme ich eigentlich die Halter für das ATX Netzteil her?
Also die vier teile aus dem Video, irgendwie finde ich die nirgendwo sad smiley
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
21. April 2017 17:34
Hi @all,
würde mich dem Beitrag gerne als Anfänger anschließen.
Mein Spark Cube V1.1 XL ist derzeit mechanisch soweit fertig. (alle Teile aus dem Sparklab-Shop). Bin im Prinzip auf der Suche nach einer Lösung / Firmware die funktioniert mit den Anschlüssen lt. Bild: / Single Extruder
folgendes ist verbaut:
- 32Bit Elektronik Set RADDS + RAPS + DUE + Sparklab LCD
- Sparklab Extruder v1.1 + Schrittmotor
- E3D Hotend
- Mechanisch wurde alle empfohlenen Teile verbaut TR10 Spindeln etc.
- angesteuert wird mit Simplify 3D
- Firmware existieren sehr viele........bis jetzt noch nichts valides dabei gewesen.
1) funktioniert das Z-Home nicht, fährt entweder nicht zum Endpunkt oder Richtungsfalsch. Die X,Y und Z Endstops wurden als "max" gewählt. X und Y befinden sich hinten rechts im Eck. Diese lassen sich problemlos anfahren. Auch die Längeneinheit passt. Z- Max befindet sich oben (also höchster/max. Punkt Nähe Hotend)
2) Extuder zeigt keine Reaktion, Temp.-Fühler sowohl auf Hotend als auch der Heizmatte funktionieren und Zeigen Temp. an. Auch ein umstecken der Verkabelung am Extruder auf die X oder Y Achse lieferte das Ergebnis, dass der Extruder sich dreht/bewegt.
Vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein / Im Sparklab Forum war ich bis jetzt erfolglos. Ich bin mir bewusst, dass es unzählige Möglichkeiten gibt dies anzusteuern und umzubauen. Aktueller Stand ist der Anschluss lt. Bild.
hier einmal meine aktuelle config.h
This file is part of Repetier-Firmware.
Repetier-Firmware is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
Repetier-Firmware is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with Repetier-Firmware. If not, see [www.gnu.org].
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
/**************** READ FIRST ************************
This configuration file was created with the configuration tool. For that
reason, it does not contain the same informations as the original Configuration.h file.
It misses the comments and unused parts. Open this file file in the config tool
to see and change the data. You can also upload it to newer/older versions. The system
will silently add new options, so compilation continues to work.
This file is optimized for version 0.92
generator: [www.repetier.com]
If you are in doubt which named functions use which pins on your board, please check the
pins.h for the used name->pin assignments and your board documentation to verify it is
as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 402
#define RFSERIAL Serial
#include "pins.h"
// ################## EDIT THESE SETTINGS MANUALLY ################
// ################ END MANUAL SETTINGS ##########################
#undef FAN_PIN
#define FAN_PIN HEATER_3_PIN
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define FAN_THERMO_PIN -1
#define FAN_THERMO_MIN_PWM 128
#define FAN_THERMO_MAX_PWM 255
#define FAN_THERMO_MIN_TEMP 45
#define FAN_THERMO_MAX_TEMP 60
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN -1
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE 1
//#define EXTERNALSERIAL use Arduino serial library instead of build in. Requires more ram, has only 63 byte input buffer.
// Uncomment the following line if you are using Arduino compatible firmware made for Arduino version earlier then 1.0
// If it is incompatible you will get compiler errors about write functions not being compatible!
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL 1
#define BLUETOOTH_BAUD 230400
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 1
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 640
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 640
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 3200
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_START_COMMANDS ""
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define SHARED_EXTRUDER_HEATER 0
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 370
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 1
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 1
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_STEP2_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR2_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_ENABLE2_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 20
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 5000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 20
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN ORIG_FAN2_PIN
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD 12000
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_LONG_LENGTH 13
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define RETRACTION_UNDO_EXTRA_LENGTH 0
#define RETRACTION_UNDO_EXTRA_LONG_LENGTH 0
#define RETRACTION_UNDO_SPEED 20
#define FILAMENTCHANGE_X_POS 10
#define FILAMENTCHANGE_Y_POS 10
#define FILAMENTCHANGE_Z_ADD 2
#define FILAMENTCHANGE_REHOME 1
#define FILAMENTCHANGE_SHORTRETRACT 5
#define FILAMENTCHANGE_LONGRETRACT 50
#define JAM_STEPS 5000
#define JAM_SLOWDOWN_STEPS 5500
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 7000
#define JAM_MIN_STEPS 10
#define JAM_ACTION 1
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
#define HEATER_PWM_SPEED 0
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 130
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 8
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN ORIG_FAN_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 1
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 10
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 196
#define HEATED_BED_PID_IGAIN 33
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define HEATED_BED_DECOUPLE_TEST_PERIOD 300000
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 10
#define MAXTEMP 290
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 310
// ## Laser configuration ##
If the firmware is in laser mode, it can control a laser output to cut or engrave materials.
Please use this feature only if you know about safety and required protection. Lasers are
dangerous and can hurt or make you blind!!!
The default laser driver only supports laser on and off. Here you control the eíntensity with
your feedrate. For exchangeable diode lasers this is normally enough. If you need more control
you can set the intensity in a range 0-255 with a custom extension to the driver. See driver.h
and comments on how to extend the functions non invasive with our event system.
If you have a laser - powder system you will like your E override. If moves contain a
increasing extruder position it will laser that move. With this trick you can
use existing fdm slicers to laser the output. Laser width is extrusion width.
Other tools may use M3 and M5 to enable/disable laser. Here G1/G2/G3 moves have laser enabled
and G0 moves have it disables.
In any case, laser only enables while moving. At the end of a move it gets
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
// ## CNC configuration ##
If the firmware is in CNC mode, it can control a mill with M3/M4/M5. It works
similar to laser mode, but mill keeps enabled during G0 moves and it allows
setting rpm (only with event extension that supports this) and milling direction.
It also can add a delay to wait for spindle to run on full speed.
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_ENABLE 300
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define DEFAULT_PRINTER_MODE 0
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y true
#define min_software_endstop_z true
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z false
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 1
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 1
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 1
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 1
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 1
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 1
#define Y_ENABLE_ON 1
#define Z_ENABLE_ON 1
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_LENGTH 300
#define Y_MAX_LENGTH 300
#define Z_MAX_LENGTH 250
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_CORRECTION 0
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 190
#define DISTORTION_YMAX 190
// ## Movement settings ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 1
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 100
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 1
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 1
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 80000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 64
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define EXTRUDER_SWITCH_XY_SPEED 100
#define DUAL_X_AXIS 0
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1
#define Z2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 1
#define Z3_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 1
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0
// ################# Misc. settings ##################
#define BAUDRATE 115200
#define ENABLE_POWER_ON_STARTUP 1
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define WAITING_IDENTIFIER "wait"
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 0
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN -1
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P S / ServoID = 0..3 pulseInUs = 500..2500
WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO1_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define FAN_KICKSTART_TIME 200
#define FEATURE_WATCHDOG 1
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MAX_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_X_OFFSET 46.8
#define Z_PROBE_Y_OFFSET -50.45
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 4
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 2
#define Z_PROBE_START_SCRIPT "M117 Bett ausrichten...\nM206 T3 P153 X190\nG28\nG1 X150 Y150 Z10\nM117 Fertig!"
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "G28"
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 0
#define Z_PROBE_X1 60
#define Z_PROBE_Y1 60
#define Z_PROBE_X2 240
#define Z_PROBE_Y2 60
#define Z_PROBE_X3 60
#define Z_PROBE_Y3 240
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 1
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 3
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5
#define BED_MOTOR_1_X 150
#define BED_MOTOR_1_Y 338
#define BED_MOTOR_2_X -92
#define BED_MOTOR_2_Y -4
#define BED_MOTOR_3_X 392
#define BED_MOTOR_3_Y -4
#define BENDING_CORRECTION_A 0
#define BENDING_CORRECTION_B 0
#define BENDING_CORRECTION_C 0
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#ifndef SDSUPPORT // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 0
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 1 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define SD_STOP_HEATER_AND_MOTORS_ON_STOP 1
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_MEMORY_POSITION 1
#define FEATURE_CHECKSUM_FORCED 0
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_FAN2_CONTROL 0
#define FEATURE_CONTROLLER 23
#define ADC_KEYPAD_PIN 0
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 0
#define UI_PRINTER_NAME "spark v1.1XL"
#define UI_PRINTER_COMPANY "sparklab - MK"
#define UI_PAGES_DURATION 4000
#define UI_ANIMATION 0
#define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 0
#define UI_DISABLE_AUTO_PAGESWITCH 1
#define UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER 30000
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_FIRST_REPEAT 500
#define UI_KEY_REDUCE_REPEAT 50
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON 1
#define UI_START_SCREEN_DELAY 1000
#define UI_DYNAMIC_ENCODER_SPEED 1
Beeper sound definitions for short beeps during key actions
and longer beeps for important actions.
Parameter is delay in microseconds and the secons is the number of repetitions.
Values must be in range 1..255
#define BEEPER_SHORT_SEQUENCE 2,2
#define BEEPER_LONG_SEQUENCE 8,8
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_PLA 60
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA 190
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_ABS 120
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS 240
#define UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP 30
#define UI_SET_MAX_HEATED_BED_TEMP 140
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP 170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP 290
#define UI_SET_EXTRUDER_FEEDRATE 2
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 2
#define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<64,63,65,0,1> var(6400,2)
#define MOTOR_DRIVER_2(var) StepperDriver<51,53,49,0,1> var(6400,2)
#endif
/* Below you will find the configuration string, that created this Configuration.h
========== Start configuration string ==========
"editMode": 2,
"processor": 1,
"baudrate": 115200,
"bluetoothSerial": 1,
"bluetoothBaudrate": 230400,
"xStepsPerMM": 640,
"yStepsPerMM": 640,
"zStepsPerMM": 6400,
"xInvert": 0,
"xInvertEnable": "1",
"eepromMode": 0,
"yInvert": 0,
"yInvertEnable": "1",
"zInvert": "1",
"zInvertEnable": "1",
"extruder": [
"id": 0,
"heatManager": 1,
"pidDriveMin": 20,
"pidDriveMax": 230,
"pidMax": 255,
"sensorType": 8,
"sensorPin": "TEMP_0_PIN",
"heaterPin": "HEATER_0_PIN",
"maxFeedrate": 50,
"startFeedrate": 20,
"invert": "1",
"invertEnable": "1",
"acceleration": 5000,
"watchPeriod": 1,
"pidP": 7,
"pidI": 2,
"pidD": 40,
"advanceK": 0,
"advanceL": 0,
"waitRetractTemp": 150,
"waitRetractUnits": 0,
"waitRetract": 0,
"stepsPerMM": 370,
"coolerPin": "ORIG_FAN2_PIN",
"coolerSpeed": 255,
"selectCommands": "",
"deselectCommands": "",
"xOffset": 0,
"yOffset": 0,
"zOffset": 0,
"xOffsetSteps": 0,
"yOffsetSteps": 0,
"zOffsetSteps": 0,
"stepper": {
"name": "Extruder 0",
"step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E0_ENABLE_PIN"
"advanceBacklashSteps": 0,
"decoupleTestPeriod": 12,
"jamPin": -1,
"jamPullup": "0",
"mirror": "0",
"invert2": "0",
"stepper2": {
"uiLanguage": 1,
"uiController": 0,
"xMinEndstop": 0,
"yMinEndstop": 0,
"zMinEndstop": 0,
"xMaxEndstop": 2,
"yMaxEndstop": 2,
"zMaxEndstop": 2,
"motherboard": 402,
"driveSystem": 1,
"xMaxSpeed": 200,
"xHomingSpeed": 40,
"xTravelAcceleration": 1000,
"xPrintAcceleration": 1000,
"yMaxSpeed": 200,
"yHomingSpeed": 40,
"yTravelAcceleration": 1000,
"yPrintAcceleration": 1000,
"zMaxSpeed": 2,
"zHomingSpeed": 2,
"zTravelAcceleration": 100,
"zPrintAcceleration": 100,
"xMotor": {
"name": "X motor",
"step": "ORIG_X_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
"yMotor": {
"name": "Y motor",
"step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
"zMotor": {
"name": "Z motor",
"step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
"enableBacklash": "1",
"backlashX": 0,
"backlashY": 0,
"backlashZ": 0,
"stepperInactiveTime": 360,
"maxInactiveTime": 0,
"xMinPos": 0,
"yMinPos": 0,
"zMinPos": 0,
"xLength": 300,
"yLength": 300,
"zLength": 250,
"alwaysCheckEndstops": "1",
"disableX": "0",
"disableY": "0",
"disableZ": "0",
"disableE": "0",
"xHomeDir": "1",
"yHomeDir": "1",
"zHomeDir": "1",
"xEndstopBack": 5,
"yEndstopBack": 1,
"zEndstopBack": 0,
"deltaSegmentsPerSecondPrint": 180,
"deltaSegmentsPerSecondTravel": 70,
"deltaDiagonalRod": 445,
"deltaHorizontalRadius": 209.25,
"deltaAlphaA": 210,
"deltaAlphaB": 330,
"deltaAlphaC": 90,
"deltaDiagonalCorrA": 0,
"deltaDiagonalCorrB": 0,
"deltaDiagonalCorrC": 0,
"deltaMaxRadius": 150,
"deltaFloorSafetyMarginMM": 15,
"deltaRadiusCorrA": 0,
"deltaRadiusCorrB": 0,
"deltaRadiusCorrC": 0,
"deltaXOffsetSteps": 0,
"deltaYOffsetSteps": 0,
"deltaZOffsetSteps": 0,
"deltaSegmentsPerLine": 24,
"stepperHighDelay": 1,
"directionDelay": 0,
"stepDoublerFrequency": 80000,
"allowQuadstepping": "1",
"doubleStepDelay": 0,
"maxJerk": 20,
"maxZJerk": 0.3,
"moveCacheSize": 64,
"moveCacheLow": 10,
"lowTicksPerMove": 250000,
"enablePowerOnStartup": "1",
"echoOnExecute": "1",
"sendWaits": "1",
"ackWithLineNumber": "1",
"killMethod": 1,
"useAdvance": "1",
"useQuadraticAdvance": "0",
"powerInverting": 0,
"mirrorX": 0,
"mirrorXMotor": {
"name": "Extruder 1",
"step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E1_ENABLE_PIN"
"mirrorY": 0,
"mirrorYMotor": {
"mirrorZ": "1",
"mirrorZMotor": {
"mirrorZ3": "1",
"mirrorZ3Motor": {
"name": "Extruder 2",
"step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E2_ENABLE_PIN"
"dittoPrinting": "0",
"featureServos": "0",
"servo0Pin": 11,
"servo1Pin": -1,
"servo2Pin": -1,
"servo3Pin": -1,
"featureWatchdog": "1",
"hasHeatedBed": "1",
"enableZProbing": "1",
"extrudeMaxLength": 160,
"homeOrder": "HOME_ORDER_XYZ",
"featureController": 23,
"uiPrinterName": "spark v1.1XL",
"uiPrinterCompany": "sparklab - MK",
"uiPagesDuration": 4000,
"uiAnimation": "0",
"uiDisablePageswitch": "1",
"uiAutoReturnAfter": 30000,
"featureKeys": "0",
"uiEncoderSpeed": 1,
"uiReverseEncoder": "0",
"uiKeyBouncetime": 10,
"uiKeyFirstRepeat": 500,
"uiKeyReduceRepeat": 50,
"uiKeyMinRepeat": 50,
"featureBeeper": "0",
"uiPresetBedTempPLA": 60,
"uiPresetBedABS": 120,
"uiPresetExtruderPLA": 190,
"uiPresetExtruderABS": 240,
"uiMinHeatedBed": 30,
"uiMaxHeatedBed": 140,
"uiMinEtxruderTemp": 170,
"uiMaxExtruderTemp": 290,
"uiExtruderFeedrate": 2,
"uiExtruderRetractDistance": 3,
"uiSpeeddependentPositioning": "0",
"maxBedTemperature": 130,
"bedSensorType": 8,
"bedSensorPin": "TEMP_1_PIN",
"bedHeaterPin": "ORIG_FAN_PIN",
"bedHeatManager": 1,
"bedUpdateInterval": 5000,
"bedPidDriveMin": 10,
"bedPidDriveMax": 255,
"bedPidP": 196,
"bedPidI": 33,
"bedPidD": 290,
"bedPidMax": 255,
"bedDecoupleTestPeriod": 300,
"caseLightPin": -1,
"caseLightDefaultOn": "1",
"bedSkipIfWithin": 3,
"gen1T0": 25,
"gen1R0": 100000,
"gen1Beta": 4036,
"gen1MinTemp": -20,
"gen1MaxTemp": 300,
"gen1R1": 0,
"gen1R2": 4700,
"gen2T0": 25,
"gen2R0": 100000,
"gen2Beta": 4036,
"gen2MinTemp": -20,
"gen2MaxTemp": 300,
"gen2R1": 0,
"gen2R2": 4700,
"gen3T0": 25,
"gen3R0": 100000,
"gen3Beta": 4036,
"gen3MinTemp": -20,
"gen3MaxTemp": 300,
"gen3R1": 0,
"gen3R2": 4700,
"userTable0": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [],
"numEntries": 0
"userTable1": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [],
"numEntries": 0
"userTable2": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [],
"numEntries": 0
"tempHysteresis": 0,
"pidControlRange": 20,
"skipM109Within": 2,
"extruderFanCoolTemp": 50,
"minTemp": 10,
"maxTemp": 290,
"minDefectTemp": -10,
"maxDefectTemp": 310,
"arcSupport": "1",
"featureMemoryPositionWatchdog": "1",
"forceChecksum": "0",
"sdExtendedDir": "1",
"featureFanControl": "1",
"fanPin": "HEATER_3_PIN",
"featureFan2Control": "0",
"fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
"fanThermoPin": -1,
"fanThermoMinPWM": 128,
"fanThermoMaxPWM": 255,
"fanThermoMinTemp": 45,
"fanThermoMaxTemp": 60,
"fanThermoThermistorPin": -1,
"fanThermoThermistorType": 1,
"scalePidToMax": 0,
"zProbePin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
"zProbeBedDistance": 10,
"zProbePullup": "0",
"zProbeOnHigh": "1",
"zProbeXOffset": 46.8,
"zProbeYOffset": -50.45,
"zProbeWaitBeforeTest": "0",
"zProbeSpeed": 4,
"zProbeXYSpeed": 150,
"zProbeHeight": 2,
"zProbeStartScript": "M117 Bett ausrichten...\\nM206 T3 P153 X190\\nG28\\nG1 X150 Y150 Z10\\nM117 Fertig!",
"zProbeFinishedScript": "G28",
"featureAutolevel": "0",
"zProbeX1": 60,
"zProbeY1": 60,
"zProbeX2": 240,
"zProbeY2": 60,
"zProbeX3": 60,
"zProbeY3": 240,
"zProbeSwitchingDistance": 1,
"zProbeRepetitions": 1,
"sdSupport": "0",
"sdCardDetectPin": -1,
"sdCardDetectInverted": "0",
"uiStartScreenDelay": 1000,
"xEndstopBackMove": 5,
"yEndstopBackMove": 2,
"zEndstopBackMove": 1,
"xEndstopRetestFactor": 5,
"yEndstopRetestFactor": 2,
"zEndstopRetestFactor": 1,
"xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
"yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
"zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
"xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
"yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
"zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
"deltaHomeOnPower": "0",
"fanBoardPin": -1,
"heaterPWMSpeed": 0,
"featureBabystepping": "1",
"babystepMultiplicator": 100,
"pdmForHeater": "0",
"pdmForCooler": "0",
"psOn": -1,
"mixingExtruder": "0",
"decouplingTestMaxHoldVariance": 20,
"decouplingTestMinTempRise": 1,
"featureAxisComp": "0",
"axisCompTanXY": 0,
"axisCompTanXZ": 0,
"axisCompTanYZ": 0,
"retractOnPause": 2,
"pauseStartCommands": "",
"pauseEndCommands": "",
"distortionCorrection": "0",
"distortionCorrectionPoints": 5,
"distortionCorrectionR": 100,
"distortionPermanent": "1",
"distortionUpdateFrequency": 15,
"distortionStartDegrade": 0.5,
"distortionEndDegrade": 1,
"distortionExtrapolateCorners": "0",
"distortionXMin": 10,
"distortionXMax": 190,
"distortionYMin": 10,
"distortionYMax": 190,
"sdRunOnStop": "",
"sdStopHeaterMotorsOnStop": "1",
"featureRetraction": "1",
"autoretractEnabled": "0",
"retractionLength": 3,
"retractionLongLength": 13,
"retractionSpeed": 40,
"retractionZLift": 0,
"retractionUndoExtraLength": 0,
"retractionUndoExtraLongLength": 0,
"retractionUndoSpeed": 20,
"filamentChangeXPos": 10,
"filamentChangeYPos": 10,
"filamentChangeZAdd": 2,
"filamentChangeRehome": 1,
"filamentChangeShortRetract": 5,
"filamentChangeLongRetract": 50,
"fanKickstart": 200,
"servo0StartPos": -1,
"servo1StartPos": -1,
"servo2StartPos": -1,
"servo3StartPos": -1,
"uiDynamicEncoderSpeed": "1",
"uiServoControl": 0,
"killIfSensorDefect": "0",
"jamSteps": 5000,
"jamSlowdownSteps": 5500,
"jamSlowdownTo": 70,
"jamErrorSteps": 7000,
"jamMinSteps": 10,
"jamAction": 1,
"primaryPort": 1,
"numMotorDrivers": 2,
"motorDrivers": [
"t": "Stepper",
"s": "StepperDriver<64,63,65,0,1> var(6400,2)",
"invertDirection": "0",
"stepsPerMM": 6400,
"speed": 2,
"dirPin": 63,
"stepPin": 64,
"enablePin": 65
"t": "Stepper",
"s": "StepperDriver<51,53,49,0,1> var(6400,2)",
"stepsPerMM": 6400,
"speed": 2,
"dirPin": 53,
"stepPin": 51,
"enablePin": 49
"t": "None",
"s": "",
"invertEnable": "0",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1
"manualConfig": "",
"zHomeMinTemperature": 0,
"zHomeXPos": 999999,
"zHomeYPos": 999999,
"zHomeHeatHeight": 20,
"zHomeHeatAll": "1",
"zProbeZOffsetMode": 0,
"zProbeZOffset": 0,
"uiBedCoating": "1",
"langEN": "0",
"langDE": "1",
"langNL": "0",
"langPT": "0",
"langIT": "0",
"langES": "0",
"langFI": "0",
"langSE": "0",
"langFR": "0",
"langCZ": "0",
"langPL": "0",
"langTR": "0",
"interpolateAccelerationWithZ": 0,
"accelerationFactorTop": 100,
"bendingCorrectionA": 0,
"bendingCorrectionB": 0,
"bendingCorrectionC": 0,
"preventZDisableOnStepperTimeout": "0",
"supportLaser": "0",
"laserPin": -1,
"laserOnHigh": "1",
"defaultPrinterMode": 0,
"supportCNC": "0",
"cncWaitOnEnable": 300,
"cncWaitOnDisable": 0,
"cncEnablePin": -1,
"cncEnableWith": "1",
"cncDirectionPin": -1,
"cncDirectionCW": "1",
"startupGCode": "",
"jsonOutput": "0",
"bedLevelingMethod": 0,
"bedCorrectionMethod": 1,
"bedLevelingGridSize": 3,
"bedLevelingRepetitions": 5,
"bedMotor1X": 150,
"bedMotor1Y": 338,
"bedMotor2X": -92,
"bedMotor2Y": -4,
"bedMotor3X": 392,
"bedMotor3Y": -4,
"zProbeRequiresHeating": "0",
"zProbeMinTemperature": 150,
"adcKeypadPin": "0",
"sharedExtruderHeater": "0",
"extruderSwitchXYSpeed": 100,
"dualXAxis": "0",
"boardFanSpeed": 255,
"maxHalfstepInterval": 1999,
"mirrorZ4": "0",
"mirrorZ4Motor": {
"name": "Extruder 3",
"step": "ORIG_E3_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E3_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E3_ENABLE_PIN"
"uiHeadline": "",
"jamMethod": 1,
"keepAliveInterval": 2000,
"moveXWhenHomed": "0",
"moveYWhenHomed": "0",
"moveZWhenHomed": "0",
"preheatTime": 30000,
"multiZEndstopHoming": "0",
"z2MinMaxPin": -1,
"z2MinMaxEndstop": 0,
"extruderIsZProbe": "0",
"boardFanMinSpeed": 0,
"doorPin": -1,
"doorEndstop": 1,
"hasMAX6675": false,
"hasMAX31855": false,
"hasGeneric1": false,
"hasGeneric2": false,
"hasGeneric3": false,
"hasUser0": false,
"hasUser1": false,
"hasUser2": false,
"numExtruder": 1,
"version": 92.9,
"primaryPortName": "Serial"
========== End configuration string ==========
Viele Grüße,
Manuel
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-21 um 23.14.31.png (242.8 KB)
22. April 2017 02:12
ManuelF
Der Nullpunkt ist dann vorne links und Z-max ist UNTEN.
ManuelF
Das deutet auf defekten oder falsch eingestellten Treiber hin.
Herzl. Grüße
22. April 2017 03:14
Hallo "Alter Bastler"
zu 1)
also dann den Endschalter nach unten legen, wenn ich ihn weiterhin als z-max definiere. (sowohl am Arduino due im Steckplatz, als auch in der Repetier Konsole). Oder ihn als Z-min definieren und oben rechts (an der Z2 Linearwelle lassen)?
zu 2) auch die Treiber habe ich schon umgesteckt und untereinander probiert. keine der Achsen hat einen "Schlupf oder rutscht durch, das z.b der Strom zu niedrig oder hoch wäre)
Viele Grüße,
Manuel
Spark Cube V1.1 XL, 32Bit Elektronik Set RADDS + RAPS + DUE, SparkLab Extruder 1.2, FTS v2 Filament-Tracking-System 1,75mm
22. April 2017 04:13
zu 1) ja
zu 2) Hotend auf Temperatur?
Edit: Was ist mit den Z_HOME_HEAT -Einstellungen für Delta, vielleicht besteht da ein Zusammenhang?
Könnte sein, daß die immer aktiviert sind, das wäre eine Erklärung. Nutze Repetier selbst nicht.
Herzl. Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.17 04:21.
22. April 2017 11:53
zu 1) ok
zu2) Hotend Temp steht auf 190°, das sollte passen
ich sehe einmal im Z_HOME_HEAT nach, was dort eingetragen ist.
Viele Grüße,
Manuel
22. April 2017 13:30
habe jetzt nochmal sämtliche Treiber getauscht und es läuft jeder Treiber auf allen Achsen, bis auf die des Extruders. Was komisch ist, dass alle Achsen die ich an den Extruder Anschluss am Arduino Board anhänge ein Summen von sich geben.....
Was könnte hier sein?
Gibt es hier in der Firmware etwas zu beachten? Der Steppmotor am Extruder läuft ohne "Summen" auf den anderen Achsen.
Klicke ich bei Simplify 3D hier auf "Extrudieren" erhalten ich eine kurze Reaktion, eine Art rucken.
Viele Grüße,
Manuel
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.17 14:30.
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-22 um 20.26.43.png (117.1 KB)
22. April 2017 15:00
Ich tippe auf viel zu niedrige oder zu hohe Feedrate (Einstellung in Simplify 3D).
Extrudiere mal von Hand mit z.B. G1 E10 F3000.
Herzl. Grüße
24. April 2017 12:36
ergab bis jetzt keine Änderung ;-( hat jemand eine "fertige Firmware" die für die Grundeinstellungen wie beschrieben für meinen SparkCube passen könnte?
ich gehe wie folgt vor. Erstellen der Firmware mit Reptier Online Configurator:
https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php
wähle hier den developMode, da nur hier der Spark LCD + Adapter on RADDS LCD Port gewählt werden kann......
anschließend lade ich die komplette firmaware herunter, öffne die .ino im Andruino und lade die Firmware hoch. um zu checken, ob es aktuelle ist verändere ich den Druckernamen..
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.31.58.png (229.6 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.30.18.png (246 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.32.06.png (282.6 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.32.15.png (140 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.32.59.png (199.7 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2017-04-24 um 18.33.12.png (272.5 KB)
12. December 2017 05:36
Hi @ all,
kann mir hier wer behilflich sein?
Viele Grüße,
12. December 2017 05:57
Siehe PN
15. December 2017 16:10
Hier einmal nach längerer Bauzeit meines SparkCubeXL die ERSTE HILFREICHE und zum ERFOLG führende Unterstützung. Umgesetzt von g1cs2009 .
An dieser Art von SINNVOLLER und nachvollziehbarer Unterstützung beim Einrichten des SparkCubeXL können sich viele eine Scheibe abschneiden.
cheers,
manuel
