Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 07:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 08:02 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 08:18 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
(seitlich, nicht oben/unten) waren. Dies führte zwangsläufig beim geringsten Anziehen zu Klemmern.
Das würde viele Fragen erübrigen und ? in den Köpfen der Beginner verringern.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 08:29 |
vinmicgra
Natürlich sind die gotisch geformt und nicht rund - das Lager soll zwischen 4 definierten Auflagelinien klemmen. Ich empfehle dir dringend dich ein bisschen einzulesen - du verwirrst letztendlich andere Nachbauer. Nimm es bitte nicht persönlich, deine Fragen sind trotzdem immer willkommen.
vinmicgra
Da liegt das Problem, blutige Beginner sollten warten bis die Video Doku fertig ist. Zugegeben dauert das derzeit ziemlich lang, aber die Videos werden fortgesetzt bis zum Druckergebnis.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 08:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 08:57 |
Vielen Dank das DU Dich am Sonntag noch damit beschäftigt hast.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 09:10 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 09:21 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 09:35 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 10:20 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 12:09 |
der von euch gesendete encoder ist defekt, ich habe hier noch einen anderen und der tut sofort.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 13:33 |
vinmicgra
Standardmäßig kommen 2 Motoren an den Z Anschluss und einer an E3.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 15:34 |
das ist auch falsch, dieser Teil der configuration.h dient nur dem Online Konfigurator.Quote
Ok, ich hab nun Zeit gefunden, etwas mit dem Config-tool zu spielen und nun gefunden, dass mit dem Eintrag in der configuration.h
"mirrorZ": "1"
"mirrorZMotor": {
"name": "Extruder 2",
#if FEATURE_TWO_ZSTEPPER
SET_OUTPUT(Z2_STEP_PIN);
SET_OUTPUT(Z2_DIR_PIN);
#if Z2_ENABLE_PIN > -1
SET_OUTPUT(Z2_ENABLE_PIN);
WRITE(Z2_ENABLE_PIN, !Z_ENABLE_ON);
#endif
#endif
Sobald ich das fertig habe, kannst du immer noch einfach umrüsten. Das wird aber dauern, vor Oktober wird das nichts.Quote
(Im Hinblick auf späteres ABL mit den einzelnen Spindeln gesteuert.)
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. August 2015 15:51 |
Ich hab aber ein Pech mit meinen Versuchen.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 17. August 2015 07:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
vinmicgra
Um einen dritten Stepper anzutreiben, musst du schon tiefer in die Firmware eintauchen. Ich würde meine Suche in der printer.cpp starten:
#if FEATURE_TWO_ZSTEPPER SET_OUTPUT(Z2_STEP_PIN); SET_OUTPUT(Z2_DIR_PIN); #if Z2_ENABLE_PIN > -1 SET_OUTPUT(Z2_ENABLE_PIN); WRITE(Z2_ENABLE_PIN, !Z_ENABLE_ON); #endif #endif
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 17. August 2015 08:06 |
WRITE(Z2_STEP_PIN,HIGH);
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 17. August 2015 09:27 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 20. August 2015 01:50 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 21. August 2015 13:00 |
ich suche das STL File des Fan Duct Hotendkühlung, ich finde im XL-Verzeichnis nichts.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 21. August 2015 16:33 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 01. September 2015 15:09 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 01. September 2015 16:04 |
hast du zufällig den X-Y-Offset von deinem Sensorhalter im Kopf?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 01. September 2015 16:20 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 03. September 2015 16:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 03. September 2015 17:11 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 02. April 2016 16:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 22. June 2016 21:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
vinmicgra
"mirrorZ": "1"
"mirrorZMotor": {
vincent.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 23. June 2016 16:31 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 23. June 2016 16:49 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 23. June 2016 17:18 |
