Re: another Hexagon
18. August 2015 07:58
@toolsson
seit dem die aktuellen physikalischen Gesetze gelten .... hm also je nach dem an welche Theorie man glaubt seit ~13,8 Milliarden Jahren.
Oobwohl es Edelstahl an sich erst seit ~100Jahren gibt.
Es ist natürlich auch wieder stark davon abhängig von welchem "Edelstahl" du genau sprichst.
Da Edelstahl != Edelstahl ist sind seine magnetischen Eigenschaften stark von seiner Herstellung und Zusammensetzung abhängig.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.15 08:01.
Re: another Hexagon
18. August 2015 08:14
Die Kugeln sind mir auch über den Weg gelaufen.
Habe sie nicht gekauft weil dort "Edelstahl" angegeben ist.
Das ist für mich pauschal erstmal nicht magnetisierbar.
Hat wohl was mit meinem beruflichen Alltag zutun.
Um das blöde Sprachhindernis wegzulassen:
Edelstahl ist für mich 1.4301 oder wenn es feiner sein muss 1.4307.
Das sollten so die gängigsten Sorten sein. Nicht magnetisch.
1.4521 wird immer gängiger (z.B. Wasserleitungen) und ist magnetisch.
Die Chinesen würden sich gut an einer vernünftigen Materialbezeichnung tun.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
Re: another Hexagon
18. August 2015 08:18
naja habs grad aus spass getestet ....
alle meine Küchengeräte sind Magnetisch
womit hast du alles eingeklebt?
[www.amazon.de] ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.15 08:23.
Re: another Hexagon
18. August 2015 08:45
Der 1.4301 (und wahrscheinlich auch andere Sorten) können beim Kaltumformen (durch Gefügeveränderung) magnetisch werden.
Kann man ganz gut an "18-10er" Besteck testen. Löffel sind zb. oft im Bereich der Kelle magnetisch, während der Stiel wie gewohnt nicht magnetisch ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.15 08:45.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: another Hexagon
18. August 2015 11:23
mantus
[www.amazon.de] ?
Glatzemann
Wie befestigst du denn die Kugeln? Werden die eingeklebt und wenn ja: Wie gut hält das?
UHU Endfest 300
Geht nicht mehr auseinander.
Bitte das Datenblatt lesen. Je nach Verhältnisanteil kann man die Charakteristik der Verklebung bestimmen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.15 11:28.
Re: another Hexagon
18. August 2015 14:21
Das Gummiseil ist definitiv noch nicht ideal. Man merkt aber den Gewinn an zusätzlicher Sicherheit.
Bei Zeit teste ich doch noch mal eine Kombination aus geflochtener Angelschnur und einer harten Zugfeder.
Dürfte insgesamt viel weniger elastisch sein.
Re: another Hexagon
18. August 2015 14:25
Hast du ne passende Angelschnur? Hab hier 0.5er Spectra Line.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
Re: another Hexagon
19. August 2015 06:22
wenn du Magnetlager hast, wieso hast du dann nochmal die die Gummischnüre eingebaut? welchen positiven Effekt soll damit erreicht werden?
Die schnüre sind doch eigentlich da um ein Spiel zu verringern das bei Kugelköpfen auftritt, Magnetlager haben doch kein Spiel?
Re: another Hexagon
19. August 2015 07:26
Um mich selber zu zitieren:
toolson
Aber wehe man fährt irgendwo vor (z.B. ein XT-CF Knubbel), schon fliegt alles in Einzelteilen durch die Gegend.
Um das zu verhindern habe ich schon ein 2mm Gummiseil geordert und die Löcher in den Kunststoffteilen neben den Stahlkugeln vorgesehen.
Ich werde das System also, ala CherriePi, noch zusätzlich vorspannen.
Ist nur ein Sicherheitsfeature und hat nichts mit Spielreduzierung zu tun.
Re: another Hexagon
02. September 2015 13:47
[youtu.be]
Für den Anfang nicht schlecht, wie ich finde.
Das Umkehrspiel ist eindeutig der Riemenlänge geschuldet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 14:49.
Re: another Hexagon
03. September 2015 00:57
got VVS?
[www.youtube.com] winking smiley
ansonst schaut gut aus, bin schon auf die ersten Resultate gespannt
Re: another Hexagon
03. September 2015 03:34
Wie geil! Den kannte ich auch noch nicht thumbs up
mantus
got VVS?
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
Re: another Hexagon
03. September 2015 14:58
Hab nochmal weiter kalibriert:
[www.youtube.com]
Toleranzen über das gesamte Bett liegen jetzt bei maximal 6/100 mm. Egal aus welcher Richtung ich irgendwelche Punkte anfahre.
Irgendwas stimmt aber am C Tower nicht. Ich denke, ich könnte die Toleranzen noch unter 4/100 drücken.
Mehr geht aber bei der Druckergröße und Riemenlänge nicht.
Die Hall-E Endstops in den Kombination mit den 10Gang Spindelpotis möchte ich nicht mehr missen.
Alles ungenauere wäre wohl der pure Krampf.
Bei meinen Spielereien mit der Messuhr habe ich festgestellt, dass der Einsatz eines automatischen Z-Probes deutlich verfälschte Ergebniss liefern würde.
Wollte ich aber eh nicht einsetzen.
Die Masshaltigkeit sollte jetzt auch halbwegs stimmen. Der gemessener Fehler liegt momentan knapp unter 1%.
Re: another Hexagon
10. September 2015 13:35
Nach einiger Verzögerung, ging es gestern Abend weiter.
Ich hab es letzte Woche tatsächlich geschafft mir beim verlöten des vorletzten Kabels den DUE zu grillen.
Der wollte dann nicht mehr rechnen, nur noch heiss werden.
Gestern kam dann der neue DUE und wurde direkt montiert.
Inbetriebnahme auf heute verschoben.
Mittlerweile habe ich 3 Cubes gedruckt. Die ersten zwei waren noch nicht so toll.
Den 3. kann ich euch einfach nicht vorenthalten:
Ich muss dringend noch was an der Temperaturregelung arbeiten.
Der Geschwindigkeitssprung vom 1. auf den 2. Layer hat die Regelung überhaupt nicht verpackt.
Mag sicher daran liegen, dass momentan noch eine 12V Patrone drin ist, aber mit 24V befeuert wird.
Noch ein paar Cubes, dann sollte ich die Parameter im Griff haben. Oder ich baue halt doch noch die 24V Patrone ein.
Wenn ich jetzt schreibe würde aus welchem Material der Cube ist, bekommt Glatzemann einen Herzanfall smiling smiley
Re: another Hexagon
10. September 2015 13:41
Na super. Sicherlich auch noch mit einem E3D v6, oder? Wenn ja, ist das schon mal mit PLA in Verbindung gekommen?
Sieht echt super aus. Sehr gute Arbeit!
Re: another Hexagon
10. September 2015 13:50
Glatzemann
Ja E3Dv6.
Coldend, Heater Block, 0,4er Düse, Patrone vom China Clone.
Heatbreak original.
Hat vorher auch schon PLA gedruckt. Reagiert aber ziemlich zickig auf PLA.
Bei PETG und ABS habe ich noch nie ein Problem gehabt.
PS: Der Cube sieht, in der Hand gehalten, noch viel besser aus.
Ich habe ihn ja maximal ungünstig abgelichtet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 13:55.
Re: another Hexagon
10. September 2015 13:53
Die layer schauen ja einmal spitze aus.
Mit welcher Temperatur druckst du das XT (nehme ich an) bzw. welches Produktionsdatum hat deine Rolle?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 13:59.
LG
Siegfried
My things
Re: another Hexagon
10. September 2015 14:01
Siad
Mit welcher Temperatur druckst du das XT (nehme ich an)?
Ja, Colorfabb XT orange (vom 26.2.2015)
258°C/258°C
Perimeter: 50mm/s
Ext. Perimeter 40mm/s
Infill: 60mm/s
auf Buildtak mit 70°C/70°C
Kühlung: 2 Stück 30mm Lüfter (Sunon) auf 100% ab dem 2. Layer
Re: another Hexagon
10. September 2015 14:32
Oh Mann... Ich frag mich echt, was ich falsch mache...
Hattest du das Hotend, nachdem du das PLA verwendest hast, nochmal auf 280° aufgeheizt? Einer der E3D-Entwickler hat mal in deren Forum angemerkt, daß das PLA wenn es zu heiß wird Rückstände am Metall bildet, die evtl. für solche Probleme verantwortlich sein könnten.
Re: another Hexagon
10. September 2015 14:47
@Glatzemann
Also beim Wechsel zwischen PETG und PLA hatte ich bis jetzt in beide Richtungen noch keine Probleme. Was ich beim Wechsel mache ist dass ich 20cm Filament in die Luft extrudiere.
PLA auf XT bei 250°C
PLA auf extrudr PETG bei 240°C
PETG/XT auf PLA bei 240°C
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 14:49.
LG
Siegfried
My things
Re: another Hexagon
10. September 2015 14:53
Vielleicht sollte ich dir mal n paar Meter von meinem Filamente zum Testen schicken. Nur um das auszuschließen.
Re: another Hexagon
10. September 2015 14:57
Das Hotend hat schon so ziemlich alles hinter sich.
Ich spüle es aber ähnlich der Prozedur von Siad durch.
@ Glatzemann:
Wann wurde deine Rolle XT orange produziert? Steht auf dem Karton.
Ich hab meine nur knapp 2 Wochen vor deiner gekauft.
Re: another Hexagon
-entfernt-doppelpost-
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 15:04.
Re: another Hexagon
10. September 2015 15:16
Ich Spüle auch so.
Meine Rolle ist vom 11.06.2015 Ich denke, ich schildere morgen mal das Problem colorfabb. Mal sehen, was die dazu sagen.
Re: another Hexagon
Ich Spüle auch so.
Re: another Hexagon
12. September 2015 10:02
Hab noch etwas mit der rod-length rumgespielt. Jetzt druckt er maßhaltig:
Ein 100mm Kreis hat momentan noch Durchmesserabweichungen von ca. 0,15mm.
Das lässt sich sicher noch was mit einer Individualabstimmung machen.
Da hatte ich heute aber keine Lust mehr drauf und deswegen mal ein Benchy gedruckt.
Mit ein wenig Optimierung der Drucktemperatur und Geschwindigkeit sollte das nächste Benchy besser werden, trotz Colorfabb XT.
Re: another Hexagon
12. September 2015 12:25
Das sieht doch schon richtig gut aus.
Kannst du mir vielleicht mal deine slic3r Konfiguration und die Konfiguration.h (ich weis, ist ein Delta, aber trotzdem) mailen? Ich würde die gerne mal mit meiner vergleichen.
Re: another Hexagon
13. September 2015 11:38
Die Freude über einen gut funktionierenden Drucker hat nicht lang gehalten.
Toll, jetzt muss ich wieder die Messuhr rausholen und neu kalibrieren.
Re: another Hexagon
13. September 2015 13:14
Uff. eye popping smiley Ist der einfach so gerissen? Oder hat sich da was verklemmt oder so?
Re: another Hexagon
13. September 2015 17:45
Ich hab keine Ahnung warum es den Riemen dahingerafft hat.
Den hat es einfach auseinandergerissen.
Der Riemen hat keine 30 Stunden Druckbetrieb gehalten.
Der Drucker war unbeaufsichtigt und ist bestimmt 1,5 Stunden so gelaufen.
Ein hoch auf die Gummischnüre, kann ich nur jedem mit Magnetgelenken empfehlen.
Es sind am Druckteil etc. aber keine Indizien für Probleme erkennbar.
Wenn mein Delta massiv hängen bleiben würde, haut es es ihm eher die Magnetrods raus und der Effektor hebt sich dank der Gummis an.
Der Riemen war vom C-Turm, der mir eh durch höhere Ungenauigkeit aufgefallen war.
Die Riemen von A und B sind von einem anderen Lieferanten und sehen absolut unauffällig aus.
Zum Glück hatte ich noch einen 2m Riemen von wiederum einem anderen Lieferanten da.
Montiert ist er schon und grob mit einem Blatt Papier kalibriert.
Muss mir jetzt erstmal eine Verlängerung für die Messuhr machen, sonst muss ich jedesmal so viel demontieren.
Mit einer Verlängerung brauche ich nur das Hotend gegen die Messuhr tauschen.
Hier mal ein älteres Bild, zeigt aber gut die Gummiband-safety-home Funktion:
