Portalfräsenumbaudrucker 19. April 2015 05:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Erfahrung mit dem Portalfräsenumbaudrucker 16. May 2015 07:26 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 16. May 2015 07:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Wenn keiner was schreibt heißt das noch nicht, dass es keinen interessiert!|
Re: Portalfräsenumbaudrucker 16. May 2015 10:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 16. May 2015 13:11 |
Weitere Baumaßnahmen und Erfahrungen 22. October 2015 13:04 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 22. October 2015 15:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 22. October 2015 17:12 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.162 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 23. October 2015 06:43 |
mikk68
Hey 4of4,
Bin auch auf dein neues Projekt gespannt. Wird der Drucker auch für dich?
VDX
... kannst du was zu den bewegten Massen und damit erreichbaren Geschwindigkeiten sagen?
Re: Portalfräsenumbaudrucker 23. October 2015 10:52 |
Re: Weitere Baumaßnahmen und Erfahrungen 23. October 2015 14:22 |
VDX
Ich denke, auch bei dir mit den Steppern und Spindeln sollte noch einiges an Optimierungspotential drin sein, wenn du gute Mikroschritt-Treiber und einen flotteren Controller dranhängst ...
Re: Portalfräsenumbaudrucker 23. October 2015 15:07 |
Infineon 3D-Cube 28. November 2015 11:34 |
mikk68
Hey 4of4,
Rückbau und Umbau nach Neubau? 31. January 2016 08:42 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 03. February 2016 05:32 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 222 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 27. February 2016 02:25 |
Neue Experimentierphase eingeläutet / 1000 Stunden Druckbetrieb 02. April 2016 03:59 |
Ein weiterer Schritt 19. August 2016 12:52 |
Re: Ein weiterer Schritt 20. August 2016 01:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 20. August 2016 05:28 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 20. August 2016 05:36 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 05:53 |
Wurstnase
Also ich habe bei meiner ersten Matte die 0,9Ohm hatte bei einer Fläche von 200x200 und einer Spannung von 13,5V zum Teil 20 Minuten gewartet damit ich 125° erreicht habe. Soviel zu deiner Theorie.
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 08:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 09:07 |
FourOfFour
In deiner 200x200-Geschichte sehe ich 80cm Kante die Wärme an die Umgebung statt ans Heizbett abgeben.
Damit hast du 80cm Rand auf 400cm²- ein Verhältnis von 1:5 bzw. 20% der beheizten Fläche liegen am Rand.
Auf 1200cm² mit 140cm Rand ist das Verhältnis bereits 1:8.5 oder andersrum nur 11% der Fläche liegen am Rand.
Es geht anteilig weniger Wärme über den Rand verloren
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 11:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
FourOfFour
Da der thermische Widerstand nur von der Geometrie abhängt muss Verdoppelung der Leistung zu Verdopplung des Temperaturhubs führen.
Von 1200 auf 2400 ist Verdopplung der Fläche, die 480W sollten also für einen Temperaturhub von 120°C reichen womit
bei Raumtemperatur die Oberfläche etwa 140°C erreichen sollte.
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 13:25 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 13:44 |
Urbanist
Was du hier zu vergessen scheinst ist, dass je größer die Temperaturdifferenz zur Umgebung, desto größer die abgegebene Wärmeenergie...
Grüße, Sven
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 13:46 |
Wurstnase
War nur nen nett gemeinter Rat. Die Leistung reicht nicht. Aber das wirst du schnell selber sehen.
Re: Portalfräsenumbaudrucker 21. August 2016 23:52 |
Re: Portalfräsenumbaudrucker 22. August 2016 04:21 |
