Paste-Dispenser mit 'Zusatz-Optionen'winking smiley
geschrieben von VDX
VDX
Re: Paste-Dispenser mit 'Zusatz-Optionen'winking smiley
17. June 2017 17:21
... hab' für die Messe FabCon in Erfurt ein paar "Dauerläufer" mit give-away-Potential ausprobiert - auf der Messe wird das Teil im Hintergrund laufen und durch das "Knattern" und "UV-Leuchten" vermutlich viele, viele Besucher auf den Stand locken winking smiley
Hier ein paar Videos mit den ersten Versuchen (das handy braucht manchmal etwas, bis es scharfstellt):
[vimeo.com]
[vimeo.com]
[vimeo.com]
... und als Bild:
Viktor
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org]
VDX
25. January 2018 19:03
... so langsam verliere ich die Übersicht, wer welche Anlagen und Applikationen mit meiner eigentlich fürs Pastedispensen modifizierten Pronterface-Variante "gieCAPS" und dem ArduinoDue-Controller mit der Firmware "Marlin4Due" (auch leicht modifiziert) betreibt ...
Die letzten beiden Tage habe ich bei einem Kunden in Holland eine unserer 3Achs-Maschinen mit dem ArduinoDue-CNC-Controller und dem Programm gieCAPS fürs Puls-Schweißen von Batterien eingerichtet.
Die Software wurde eigentlich fürs 3D-Drucken entwickelt ... ich mache damit inzwischen (teilweise mit entsprechenden Modifikationen) aber auch:
- Paste-Dispensen
- UV-Härten
- Lotpaste-Dispensen für Leiterplattenfertigung
- Laser-Gravieren
- CNC-Positionierung von Galvoscanner-Lasermarkierern (die dann mit ihrer eigenen Software markieren)
- "mechanisches" Gravieren mit Frässpindeln und Diamantnadeln
- CNC-Positionierung für Mehrfach-Ultraschall-Bäder mit Trocknern
- Puls-Schweißen von Batterien und Akkus
... ein paar weitere Applikationen sind noch "Geheim" oder in der Vorverhandlung cool smiley
Viktor
VDX
27. May 2018 14:15
... für die Messe FabCon3D übernächste Woche in Erfurt muß ich noch einen 3D-Druckkopf für eine eingehäuste "CNCpure" vorbereiten.
Daheim habe ich aber nur die CNCsimply, also habe ich die provisorisch zu einem 3D-Drucker umgebaut:
Der erste und zweite Druck mit einem neuen PETG-Filament und Pi-mal-Daumen geschätzten Einstellungen für Temperatur, Extrusionsmenge und Geschwindigkeit waren schonmal nicht so daneben:
Nächste Woche und auf der Messe schaue ich mal, wie ich das optimiert bekomme ...
Viktor
28. May 2018 00:54
Cool, hatte euch schon auf der Ausstellerliste entdeckt, bist du die gesamte Messe vor Ort?
Würde voraussichtlich am Dienstag mal vorbei schauen winking smiley
VDX
28. May 2018 03:20
... ja, alle drei Tage ... und danach Fr.+Sa. auf dem Bayerntreffen von Peter's CNC-Ecke Nähe Nürnberg winking smiley
Viktor
09. July 2019 06:23
Viktor, apologies for the English message, I do not speak German. I am wondering if you are able to easily explain how you are triggering the Vermes control box to dispense drops using pronterface, I have a similar Vermes dispenser that I am trying to pair with a cnc machine - if I had found your post earlier I might have just bought something complete instead of trying to do it myself! If it helps, my interest is for academic research purposes not commercial. (as I realise you are in the business of selling rather than giving your work away for free) any help is very much appreciated.
Tom - University of Birmingham, UK
VDX
09. July 2019 06:46
Hi Tom,
I'm simply using the step-pulses, meant for the extruder -- changed in the "Configuration.h" for the extruder the "pulses_per_mm" value to 1 and adjust the dispensed pulses per millimeter with the "E" value in the G-code.
E.g. - a horizontal, 40mm long line from 0,0 to 40,0 with 5 droplets per mm will look like:
"G0 X0 Y0 F6000"
"G1 X40 Y0 E200 F3000"
Viktor
29. July 2019 09:58
Sorry for the late reply, I did not realise you had responded. Thank you for the information! so have you just connected the extruder output on the XYZ stage electronics to the PLC input of the Vermes controller to provide a simple voltage to trigger? or is there some more complex hardware involved?
Thank you in advance. Tom.
VDX
29. July 2019 13:13
... I've either level-shifted the 3.3V Extruder0-STEP pin of the Due to 5V and connected it to the 5V pulse input at the Vermes controller ... or, with our "comercial" BoB with 24V I/O's (using an ArduinoDue-shield to level-shift to 5V and connecting to the BoB ) - then connected it to the 24V pulse input ...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.19 13:13.
Viktor
29. July 2019 13:35
Viktor - Thank you very much again for taking the time, I think I should be able to do this now.
Tom
12. September 2019 12:37
Viktor - I thought you might be interested to know I implemented your solution with great success so thank you again. I will try to give you an acknowledgement in our next publication when we use this version of the equipment in the upcoming work thumbs up
VDX
12. September 2019 13:47
... good to hear cool smiley ... and congrats! smileys with beer
Viktor
