Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 12. September 2015 13:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 12. September 2015 18:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 142 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 12. September 2015 18:38 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 13. September 2015 01:27 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 13. September 2015 17:18 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 15. September 2015 15:48 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 05:08 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Ich wäre um jede Hilfe froh?
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 05:21 |
vinmicgra
Bist du dir sicher, dass das E3D korrekt zusammengebaut ist? Hast du bereits ein anderes Filament getestet? Falls das geklärt ist:
Es ist durchaus möglich, dass das E3D einen Defekt aufweißt. Bei 10 gekauften Hotends habe ich 1-2 dabei, die leichter jammen als Andere. Man kann fühlen, ob es die Düse ist, oder die Heatbreak. In deinem Fall würde ich einfach beides austauschen.
vincent.
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 05:33 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 05:37 |
Rebecca
Hallo Yves,
druckst Du mit dem E3D PLA ?
Wie ich gelesen habe, soll genau dieses Hot-End mit PLA einige Probleme machen, aber nicht mit ABS.
Aber es gibt da wohl Unterschiede zwischen den 3 mm und 1,75 mm Düsen, bzw. Versionen.
the sparklab Hotend-Vergleich
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 12:36 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 13:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 13:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 16:01 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 16:04 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 16:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 16:49 |
Le-Seaw
schau dir doch nur mal deine Kühlung an, die bläst auch das Heatbreak an und den Heizblock.
Frag Meister Wurstnase nach seinem Schlitten und benutze den richten Kühlaufsatz.
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 17:01 |
Le-Seaw
Wenn du es eh nicht drin hast, bekommste dann zurück mit JST Steckern auf beiden Seiten
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 16. September 2015 17:47 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 19. September 2015 12:38 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 19. September 2015 16:11 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 19. September 2015 17:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 19. September 2015 17:12 |
Ich habe mit dem PETG und meinem auch eine Woche lang rumprobiert, alle Tipps befolgt etc. Ich hab ne halbe Rolle PETG durch das E3D gejagt und im Endeffekt war es irgendein Quatsch in der slic3r Config. Nachdem ich von toolson eine mit gleichem Filament funktionierende Config bekommen hatte, bin ich nun der Lösung schon deutlich näher... Kostet ja nix, außer ner halben Stunde Zeit das zu testen...
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 20. September 2015 06:18 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 20. September 2015 07:25 |
Ist der Flow Wert wirklich nur der Prozentuale Wert der stepps?
Was mir gerade aufgefallen ist, das mein FTS durchgehend "Filament slipping" auf dem Display meldet. Was heisst das genau?
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 20. September 2015 07:32 |
vinmicgra
Wenn du den FTS richtig eingerichtet hast (Bedienungsanleitung + Videos) dann wird dein hoher Extrusionswiderstand erkannt (der deine Jams auslöst) und dein Druck wird automatisch in der Geschwindigkeit reduziert. "Filament slipping" ist vielleicht etwas zu allgemein formuliert. Sollte für "Auslastung zu hoch" stehen.
Benutzt du die Firmware Retraction? Wenn ja wie?
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 20. September 2015 07:34 |
Ja ich habe das Retraction im EEPROM und im slic3r drin. Beide auf dem selben Wert 80mm/s und 0.5mm.
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 21. September 2015 10:56 |
vinmicgra
Na, das hört sich doch schon mal nach einem groben Fehler an. Der Drucker retractet doch doppelt. Du musst im Slicer ""use firmware retraction" ankreuzen - dann werden die Retraction Einstellungen ausgegraut und Slic3r kümmert sich nicht mehr darum.
vincent.
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 21. September 2015 12:18 |
PeterKu
Brünieren ist eine Art "edel Rost" zu erzeugen, der halt schwarz ist ... also kanns ja auch kein Rostschutz sein, weil eben der Stahl gezielt dazu gezwungen wird zu oxidieren und das eben in der Form das es fürs Auge schwarz wirkt.
Ist und bleibt aber eine Oxidschicht .... warum man das vorm lacken machen sollte versteh ich nicht, könnte man machen um die Oberfläche bisschen "griffiger" zu machen und den Lack besser zum haften zu bewegen.
Wäre aber eine Möglichkeit die Spindeln/Wellen schon mal zu "beschichten" ohne zu viel auf zu tragen ...
Wie du es schreibst ... prüfe es bitte, informiere dich bei Leuten die damit ihr Geld verdienen (zu recht) und vergiss bitte das Forum nicht
Gruß Peter
PS: Ich bin auch nicht böse wenn dein Bruder garantieren kann das er beim Verchromen (hart) nicht mehr als 2µm auftragen muß ... nur berichte bitte
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 26. September 2015 13:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
