Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 03:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 56 |
, denke aber es ist machbar.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 04:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 04:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 04:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Glatzemann
Der induktive Sensor kommt mir sehr günstig vor. Kannst du mal den kompletten Link posten, nicht das du nachher einen falschen kaufst :-)
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 05:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 05:08 |
Glatzemann
Du benötigst noch 24V Lüfter oder DC-DC-Konverter, weil du auf 24V Spannung gehen willst.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 05:28 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 05:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 06:30 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 06:57 |
Chaosstifter
Man braucht keinen 24V Lüfter wenn man 24V als Versorgung nimmt. Man kann sehr gut nen 12V Lüfter an 24V betreiben.
Wenn der PWM von der Elektronik von der Frequenz her hoch genug ist kann man einfach den Maximalen On Wert auf 120 von 255 stellen.
Das funktioniert wunderbar.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 11:51 |
Glatzemann
Ich hab mir mal deine BOM angeschaut... Da fehlt noch ein wenig was:
Für eine 230V Heizmatte benötigst du noch ein Solid State Relais, damit die Heizmatte geschaltet werden kann. Kostenpunkt ca. 20€. Bei der Dauerdruckplatte und Heizmatte würde ich nochmal ca. 20-30€ drauf packen. Ich hab bei Frank hier im Forum 145€ inkl. Versand für die PEI-beschichte DDP in Sparkcube XXL-Größe und eine passende Heizmatte mit Thermistor bezahlt. Der Preis ist sicherlich nicht der günstigste, aber definitiv auch nicht der teuerste :-) Bedenke bitte auch, daß du dich um eine anständige Erdung aller Metallteile kümmern musst, wenn du mit 230V hantierst.
Die Trapezgewindespindeln kommen mir etwas günstig vor. Das ist sicherlich ohne Bearbeitung oder kannst du die selbst machen?
Bei der Elektronik: Warum RAMPS-FD und nicht das von Sparklab empfohlene RADDS? Und bei den DRV8825 würde ich dir auch eher abraten, die sind laut, schwer zu kalibrieren und werden sehr heiß. Ich würde da eher TCM2100 oder die von Sparklab empfohlenen RADS128 einsetzen. Beim DUE würde ich auch nicht unbedingt sparen und einen Clone einsetzen (bei dem von dir veranschlagten Preis kann das eigentlich kein originaler sein). Man liest immer wieder von Problemen mit den DUE-Clones. Das Elektronik-Komplettpaket von Sparklab kostet 139€. Dazu käme dann aber noch das von dir gewünschte Display. Bei den "normalen" gibt es Probleme mit der maximalen Kabellänge. Verlängern ist hier oft nicht. Dieses Problem hat Sparklab bei ihrem Display gelöst, daß ist aber mit 49€ recht teuer.
Beim Hotend würde ich nicht auf ein Billig-China-Teil setzen. Falls dies dein erster Drucker sein sollte, ist es gut möglich, daß du damit richtig zu kämpfen haben wirst. Das Problem ist dann aber, daß du noch keine Erfahrung hast und weist, wie du die ganzen Problemchen die mit so einem Teil auftreten können in den Griff bekommst. Ich würde da eher noch mal 50-60€ drauf legen und mir was anständiges kaufen, damit es nachher funktioniert. Hängt aber auch ein wenig davon ab, was für ein Material du drucken willst.
Beim Extruder würde ich auf bewährtes zurückgreifen aus ähnlichen Gründen wie beim Hotend. Der sieht schon ganz ok aus, der Extruder. Ich würde aber eher auf einen Airtripper setzen, denn da bekommst du recht problemlos fertige Teile für, auch wenn der etwas komplexer aufzubauen ist. Wie sich die beiden allerdings zum Sparklab Extruder verhalten kann ich dir nicht sagen.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 12:33 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 14:02 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 14:21 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 11. August 2015 14:56 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 12. August 2015 07:08 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
ch würde mal bei Vincent von Sparklab nachfragen, was er zu der Wellendicke sagt. Ich habe glaube ich irgendwo mal gelesen, daß er die Belastungen der Wellen berechnet hat.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 21. August 2015 15:56 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 22. August 2015 03:37 |
ich hoffe ja dass es das Chimera auch bald bei einem deutschen Reseller gibt.
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 22. August 2015 05:01 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 22. August 2015 05:23 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 22. August 2015 05:28 |
Aber was meintest du mit rumliegen?confused smiley
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 02. September 2015 13:39 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 02. September 2015 14:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 02. September 2015 15:28 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 23. September 2015 10:08 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 01. October 2015 12:41 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 01. October 2015 12:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 01. October 2015 13:01 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 01. October 2015 14:07 |
Re: Bautagebuch Sparkcube XL mit 20cm längerer Z-Achse 01. October 2015 14:15 |
