ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 27. September 2015 15:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
; general settings M111 S0 ; Debug off M550 PCub44 ; set machine name M555 P5 ; set repetier compatibility mode G21 ; use millimeters for coordinates G90 ; use absolute coordinates for axis M83 ; use relative coordinates for extruder ; axis and driver settings M667 S0 ; select cartesian mode M576 X0 ; map driver 0 to x axis M569 P0 S1 ; x axis has positive direction M576 Y1 ; map driver 1 to y axis M569 P1 S1 ; y axis has positive direction M576 Z2:3 ; map drivers 2 and 3 to z axis M569 P2 S0 ; z axis has negative direction M576 E4 ; map driver 4 to extruder M569 P3 S1 ; extruder 0 has positive direction M92 X1280 Y640 Z6400 ; axis steps/mm M92 E302.74 ; extruder steps/mm ; speed settings M201 X3000 Y3000 Z150 E3000 ; Accelerations (mm/s^2) M202 X3000 Y3000 Z150 E3000 ; Travel Accelerations (mm/s^2) M203 X6000 Y6000 Z240 E12000 ; Maximum speeds (mm/min) M566 X20 Y20 Z0.3 E1 ; Minimum speeds mm/minute / Jerk ; thermal settings M305 P1 R1000 B4267.0 ; 1K bias resistor, B value for Semitec 104-GT2 M305 P1 T100000 ; 100K thermistor M305 P0 R1000 B4540 ; 1K bias resistor, B value for Epcos B57... M305 P0 T100000 ; 100K thermistor M140 S0 R0 ; set the bed to "0,0" at start up ; extruders M563 P1 D0 H1 ; define extruder 1
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 27. September 2015 15:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 27. September 2015 17:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 02:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 02:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 03:36 |
Wurstnase
Vor allem bin ich auf deine Rampen gespannt, ohne etwas von bestehenden Systemen zu nutzen.
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 06:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 11:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 13:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 13:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 15:07 |
vw-styler
So wie ich dich einschätze, hast du mit Sicherheit auch meinen Beitrag ms.reprap.org/read.php?247,505151 verfolgt.
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 28. September 2015 15:24 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 04:13 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 06:39 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:02 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:25 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:29 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:34 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:44 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 07:47 |
Solange Endstop nicht erreicht Generiere einen/ein paar Steps um die Achse in eine Richtung zu bewegen Lese den Endstop-Pin aus und prüfe, ob der Endstop erreicht ist Wiederhole
Solange Endstop nicht erreicht Generiere ein paar Steps um die Achse in eine Richtung zu bewegen Wiederhole
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 08:56 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 09:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 29. September 2015 12:11 |
Wurstnase
Irgendwie habe ich da noch im Hinterkopf, dass es da irgendein Problem mit gab. Sowas wie dass die Software-Interrupts die gleichen Ports belegen wie die Hardware-Interrupts. Aber ich steh da gerade auf dem Schlauch.
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 05:21 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 05:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Ich denke nicht, dass Du ein Verständnisproblem hastQuote
Wenn der "führende" Motor (der mit den meisten Steps) ein langsamer ist, dann werden alle anderen Achsen ausgebremst. Auch in diversen anderen Situationen gibt es hier Zusammenhänge, die die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit beeinflussen. Da die meisten Firmwares suggerieren, daß man die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen frei wählen kann, bin ich mir nicht sicher, ob ich hier noch ein Verständnisproblem habe
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 06:24 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 06:33 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 07:34 |
Wurstnase
Wie Brummie sagt. Warum soll Motor 1 denn schneller am Ziel ankommen als Motor 2?![]()
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 07:58 |
Re: ThirtyTwo - Eine 32Bit-Firmware für RepRap 3D-Drucker 06. November 2015 07:59 |
