Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 10:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 10:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Glatzemann
Die anderen können natürlich freiwillig 4€ "spenden".
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 11:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 90 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 11:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 12:29 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Zum I2C: Ich habe mit ca. 300mm ungeschirmten, dünnen Kabeln getestet und hatte keinerlei Probleme. Das sollte reichen denke ich.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 13:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 13:55 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 14:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 150 |
Kann ich nur zustimmenQuote
immergut
Hallo Glatzemann,
sehe es genau wie Boui3D.
Ich vergleiche das ein bisschen mit meinen Homematic-Komponenten für meine Haussteuerung. Ich kann die Teile untereinander kommunizieren lassen. Möchte ich jedoch Bugs beseitigen oder etwas mehr Komfort, brauche ich ne CCU oder Vergleichbares dazu.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 14:31 |
der Entwurf da oben kostet bei OSHPark $8,40 für drei Stück (man muss immer 3 oder ein Vielfaches davon nehmen), Versand inclusive.Quote
Glatzemann
die Herstellung einer SMD-Platine deutlich teurer
hey, wir reden hier von Kleinst-PCB's mit ner Handvoll Bauteile! und in jedem Forum gibts immer Leute, die löten können. bin mir sicher, daß sich da wer finden würde.Quote
eine noch teurere Handbestückung
ich bin leider eher der Hardwarefreak. aber Du machst das schonQuote
Zum I2C: Ich bin mir der Probleme durchaus bewusst. Der Bus wird aber ja auch nur zum Konfigurieren verwendet. Im Regelbetrieb werden dort keine Daten übertragen und vor allem keine Druckrelevanten. Noch dazu wird die Firmware - so mein Plan - in einen extra "Durchleitungsmodus" geschaltet. So kann exklusiv auf den I2C-Bus zugegriffen werden und ich kann in dem Moment die Geschwindigkeit bestimmen. Es ist kein Problem, wenn die Daten hier sehr langsam übertragen werden.
achja, gutes Stichwort.Quote
Ich hätte gerne auf SPI gesetzt, allerdings gibt es da drei Probleme: Auf dem Arduino Pro Mini waren nicht mehr genügend passende Pins frei um SPI zu verwenden. Ich glaube ein oder zwei PWM-Pins haben gefehlt. Dann gibt es noch das Problem, daß ja nicht jeder Arduino, der als Druckersteuerung verwendet wird überhaupt noch ein SPI-Port frei ist, bzw. überhaupt einer vorgesehen ist. Und dann haben wir ja noch das allseits beliebte "Select-Problem". Entweder pro Gerät einen weiteren Pin "opfern", oder aber softwaremäßig eine eigene Lösung entwickeln, zu der andere Geräte dann aber nicht mehr zwangsweise kompatibel sind. Alles nicht so schön.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 14:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 14:53 |
ich
- Sollen elektrische Felder einwirkend auf den geschirmten Leiter unterdrückt werden, so ist der Schirm einseitig zu erden
- Signalpegel von 3,3V können mehrere Meter bei kleinstem Querschnitt überwinden, bevor da 3% und mehr Spannungsfall auftritt.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 14:59 |
Overtuner
@Glatzemann
aber nur, wenn das Platinchen recht nahe am Radds/Rapps hängt.
wenn die Leitungen parallel zu den Anschlüssen der Heizung (mit den schönen steilen Flanken der PWM) liegen, wirds blöd.
nicht missverstehen, ich finde den Charme Deiner Lösung mit eigener MCU ja eben gerade in der Minimierung der Kabel - also GND, 3V3, Endstop-Signal, SDA, SCL.
... und dachte da eher auch an einen Einbau eines Mini-Platinchens (elektrisch ein ProMini plus FET's plus paar Widerstände) in die Verkleidung( alá die Lösung von Stud54) von Bett/Heizung.
so in etwa:
[attachment 65815 in_der_verkleidung.jpg]
in den Ecken: drei LED für die Sensoren (im der jeweiligen Anordung platziert), eine LED für den Endstop (Mitte links), der Taster (Mitte rechts), und evtl. 'ne einzelne RGB-LED (Mitte).
die Anschlüsse: 4pin für die RGB-Stripes (plus 12V-Versorgung), der FTDI zum Proggen, Endstop und I2C sowie 3x FSR und 1x Thermistor.
ok, man könnte der I2C auch brachial runtertakten - aber da ist beim RADDS auch noch das EEProm dran...
oder aber (nur beim DUE) den zweiten I2C nehmen - der ist aber leider weder bei RAPS noch RADDS verdrahtet.
oder Kabel schirmen und ausprobieren.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 15:47 |
awah, ist nur ne fixe Idee zwischen Toast und Ei - und noch nichtmal gerouted...Quote
Skimmy
Du hast da V2.0 gezeichnet
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 15:49 |
Overtuner
Skimmy
ausserdem muß ich die Zeit des Wartens auf (Drucker-)Teile überbrücken.
naja, vielleicht mal' ich mal ne neue Radds Platine, irgendwie ist das Alles Flickwerk - bei mehr als 6 Treibern.
Jemand ne Idee, ob und wo die Eagle-Sourcen von Radds zu finden sind?
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 15:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. November 2015 16:18 |
Skimmy
Da ich das jetzt schon mehrmals von dir gelesen habe: Beim Zoll wird nicht jede dritte Sendung pauschal immer vernichtet...
Skimmy
Besonders nicht, wenn du irgendwelche Mini-Platinen bestellst.
Skimmy
Genauso, wie in deinem anderen Thread erwähnt, werden keine Linearschienen vernichtet, wenn es keine Originale sind...
Skimmy
Ich für meine Person bestelle seit 2002 Waren im außer-europäischen Ausland und auch wenn ich oft zum Zoll musste, zum nachverzollen, musste ich nur EINMAL außerordentlich zum Zoll, und das nur, weil ich ein Waffenteil importieren wollte. Dort habe ich dann mit zig Kopien und Belegen die Richtigkeit darlegen können und mein Waffenteil dann auch bekommen. Aber wenn man sowas bestellt, weiß man das schon vorher. Verschrottet wird dann auch nur, wenn du die Sendung ablehnst. Und selbst die Regelung "erst reinschauen, wenn sie angenommen haben" wurde bei mir nie 100% genau genommen. Wenn ich nicht wusste, was da in dem Paket ist, weil gerade 3 verschiedene Lieferungen von China unterwegs waren, durfte ich trotzdem reinschauen. Und gerade bei Waffen versteht der Zoll nun wirklich keinen Spaß... Mag aber vllt auch eine Rolle spielen, dass ich dort seit Jahren quasi einmal im Monat auflaufe und man sich schon kennt.
Skimmy
Overtuner
@Glatzemann
so in etwa:
Man muss jetzt auch dazu sagen, das Glatzemann hier V0.1 vorstellt. Du hast da V2.0 gezeichnet Lass den Glatzemann das Layout noch 3-20 (evtl. in Kombination mit anderen Usern, z.B. dir) mal überarbeiten und ein paar Sammelbestellungen durchführen, bei denen auch mal nen Fuffi fürs leckere Essengehen mit seiner besseren Hälfte abfällt (denn nur die genehmigt das ), und du bist bei ner optimalen Lösung
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 02:46 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 03:13 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 08:11 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 08:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 08:56 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 10:00 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. November 2015 13:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 14. November 2015 03:22 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 14. November 2015 03:40 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 14. November 2015 10:31 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 15. November 2015 01:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 15. November 2015 03:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 15. November 2015 03:28 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 15. November 2015 04:07 |
keiner99
1.) Das Board wird fix fertig geliefert --> man braucht nur mehr wie im Bild (von dir gepostet) die Sensoren usw. an die Schraubklemmen anschließen und alles sollte funktionieren?
keiner99
2.) Welche Sensoren werden verwendet?
keiner99
3.) Benötigt man dann zusätzliche Software? Oder reicht es den Ausgang von deinem Board an den Eingang zu hängen, wo zurzeit mein kapazitiver Sensor hängt und in der repetiersoftware noch einzelne Parameter ändern?
keiner99
4.) Ausgelöst wird der Sensor, wenn die Nozzle das Druckbett berührt und die Sensoren dies bemerken? (Kann man da die 'Schwellkraft' einstellen, bei der die Sensoren reagieren?)
keiner99
5.) Die drei Sensoren werden bei den drei Aufhängungspunkten des Druckbetts befestigt?
keiner99
6.) Korrigiert der Drucker dann automatisch die Druckbettausrichtung (per software) oder muss man dann manuell hand anlegen und er sagt dir nur, welche Achse man nachstellen soll (so ist es bei mir zurzeit)?
keiner99
und zu guter Letzt: Hättest noch ein Stück für mich lagernd (bzw. wann gehen die nächsten bestellungen raus)? [Verwende zurzeit einen RADDS mit kapazitivem Sensor]
