Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 05:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 147 |
Ich habe es jetzt eben nochmals versucht und es hat geklappt. Gestern war wohl irgendwas falsch. Gestern hat alles bis auf M800 im Terminal funktioniert. Ich habe immer nur Meldungen wie:INFO:set configuration key '' to value INFO:set configuration key 'triggerTherholddV15' to value
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 05:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 08:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 08:55 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 09:15 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 09:33 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 09:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 04. January 2016 10:07 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 05. January 2016 15:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 90 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 05. January 2016 15:42 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 05. January 2016 16:25 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 11. January 2016 11:54 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 11. January 2016 12:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. January 2016 01:51 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. January 2016 09:32 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. January 2016 09:52 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. January 2016 11:33 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 12. January 2016 16:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. January 2016 04:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. January 2016 05:24 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. January 2016 06:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Stud54
Das Filament weicht der Platte IMMER aus.....da wird nix verfälscht.
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 13. January 2016 07:03 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 17. January 2016 16:14 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 18. January 2016 07:42 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 22. January 2016 13:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 22. January 2016 13:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
twi127
Hallo zusammen,
ich kann roe3d nur voll und ganz zustimmen. Die Firmware funktioniert soweit zuverlässig und hat einen guten Stand erreicht. Ich habe bei meinem Sparkcube XL ebenfalls mit verschiedenen Thresholds experimentiert und habe genau das gleiche Problem, dass bei einem G33 oder G32 das Z Probing nach einer X-Y Bewegung zu früh stattfindet und der Endstop zu früh getriggert wird. Ich habe das Problem v.a. nach einer Y-Bewegung. Setzt man der Triggerthreshold zu hoch, benötige ich einen Offset für Z, da zu spät ausgelöst wird. Ich bin daher momentan mit Svens Druckbett bei "7" gelandet, wobei ich die Messpositionen so festgelegt habe, dass jeweils genau über den einzelnen Sensoren messe. Dies funktioniert zu 80% der Fälle bei G33 ganz gut. Ansonsten kalibriere ich nochmals neu, was nach 1-2 Versuchen dann bei G33 zum Ziel führt. Um G32/G33 zuverlässiger zu machen müsste optimaler Weise nach Änderung der X/Y Position abgewartet werden, bevor das Probing startet und der Sensor getriggert werden kann. Alternativ müsste die X/Y Positionierung deutlich langsamer sein, um Schwingungen zu reduzieren.
Alles in allem ist das ABL eine Super Sache und deine Mühe, die du in dieses Projekt gesteckt hast, auf jeden Fall lobenswert
An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön hierfür
Viele Grüße
Thomas
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 22. January 2016 15:09 |
#define XY_TRAVEL_SPEED 1500 // statt default 8000
// Probe bed height at position (x,y), returns the measured z value
static float probe_pt(float x, float y, float z_before, ProbeAction probe_action = ProbeDeployAndStow, int verbose_level = 1) {
do_blocking_move_to_xy(x - X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, y - Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER); // this also updates current_position
#if DISABLED(Z_PROBE_SLED) && DISABLED(Z_PROBE_ALLEN_KEY)
if (probe_action & ProbeDeploy) {
#if ENABLED(DEBUG_LEVELING_FEATURE)
if (marlin_debug_flags & DEBUG_LEVELING) {
SERIAL_ECHOLNPGM("> ProbeDeploy");
#endif
deploy_z_probe();
#endif
bool z_min_endstop;
int i;
for (i=0;i<=9;i++)
SERIAL_PROTOCOLPGM("ZPROBE > Test:\n");
delay(300);
z_min_endstop = (READ(Z_MIN_PIN) != Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING);
if (!z_min_endstop)
run_z_probe();
i=12;
else
SERIAL_ECHOLNPGM("ZPROBE > Warten auf FSR");
delay(100);
SERIAL_PROTOCOLPGM("ZPROBE > Test fertig.\n");
if (i==10)
LCD_ALERTMESSAGEPGM("ZPROBE > ABL fehlgeschlagen!");
SERIAL_ECHOLNPGM("ZPROBE > ABL fehlgeschlagen!");
delay(1000);
kill("FSR-ABL fehlgeschlagen!");
float measured_z = current_position[Z_AXIS];
[Fett-kursive Schrift ist von mir eingefügter Code]|
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 23. January 2016 10:08 |
seefew
meine Frage(n):
bzgl Lebensdauer der Sensoren:
Wenn die unter Dauerbelastung sind, verkürzt sich dann nicht die Lebensdauer?
Sind die Sensoren "Standard-Artikel" (sind die auf vorerst unabsehbare Zeit erhätlich?
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 23. January 2016 12:36 |
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System 25. January 2016 08:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
