FSR Auto-Bed-Leveling-System
geschrieben von Glatzemann
Re: FSR Auto-Bed-Leveling-System
25. January 2016 08:33
Hallo Matthias,
die aktuelle Vorbesteller-Liste und die aktuellen Modalitäten findest du hier. Ist noch genügend Zeit zum überlegen.
Die verlinkten Sensoren sind genau die richtigen...
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
25. January 2016 10:45
Minott
-----schnipp--schnapp----- noch ein Satz über.
ich würd mich mit 2 Sets Stempel & Hülsen an ner Bestellung anschließen.
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
26. January 2016 13:03
Kleines Update. Die Teile sind fast fertig. Denke mal zum Wochenende könnte ich die ersten Sätze komplett haben. Auch der eine Satz für hax ist möglich und für seefew sollten auch zwei Sätze möglich sein. Da dauert es nur noch etwas mit den alu Hülsen.
26. January 2016 13:59
Hallo Minott,
bin mir nicht sicher ob Du meine Anfrage auch gesehen hattest (4 posts zuvor... ;-))
Ich wäre auch sehr an einem Satz interessiert.
Danke schon einmal im Voraus!
26. January 2016 14:27
Hallo Matthias,
Das habe ich wohl übersehen. Hier die aktuelle Liste:
Boui3D
PLAbär
Phgeis
Copyright
Alterego
Hax
Matthias-3D
Seefew 2?
Fragezeichen weil muss schauen ob genug Material und freie Kapazität auf den Maschinen vorhanden. Für einen sollte es klappen. Zweite mit ?.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 14:27.
26. January 2016 15:46
Super vielen Dank!
26. January 2016 15:52
Hallo Minott,
du hast nicht zufällig Kapazitäten für einen weiteren Satz?
Falls doch setz mich bitte auf die Liste.
Grüße, Carsten
26. January 2016 17:45
@Minott
erstmal: Danke für's machen thumbs up thumbs up
wenn der zweite Satz etwas länger dauert, ist's nicht tragisch, der zweite Drucker ist noch in Planung. Und die kann ich erst gänzlich abschließen, wenn der aktuelle Druckerbau abgeschlossen ist und er läuft.
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.16 17:46.
Drucker:
seefew's Jenny
27. January 2016 00:50
Hallo Minott,
ich hoffe es ist noch nicht zu spät. Ich würde mich gerne der Bestellung für einen Satz Stempel anschließen smiling bouncing smiley
Danke für deine Mühe und viele Grüße
Thomas
hax
27. January 2016 03:46
super vielen Dank!
Tom
28. January 2016 14:58
Moin,
Es gibt Neuigkeiten zu den Stempeln. Um diesen Thread hier nur um die Platinen zu belassen habe ich hier einen neuen Thread erstellt und würde euch bitten euch da zu melden wenn es um die Stempel und Hülsen geht.
Gruß Jens
03. February 2016 14:24
Hallo Glatzemann,
gibt es eigentlich schon Neuigkeiten zur Firmware der Platine. Habe noch die V1.0 RC2 drauf; ist die noch aktuell?
Würde gerne mal die RGB Beleuchtung für das Druckbett in Betrieb nehmen.
Grüße,
Jürgen
04. February 2016 04:14
Laut Post kommen heute die Stempel von Minott (nochmal Danke dafür Jens! thumbs up).
Mit dem Board dauert es ja wohl noch ein paar Wochen, also will ich die Schaltung provisorisch erstmal aufn Breadboard machen.
Welches ist denn der aktuellen Schaltplan für das Board, so wie es jetzt gefertigt wird?
Die Fw ist ja auf Github aber der Schaltplan...?
Lutz
05. February 2016 04:24
Ich habe den Schaltplan noch nicht veröffentlicht, da der noch nicht fertig geprüft und in Reinform gebracht wurde. Ich werde das die Tage nachholen. Bin momentan gesundheitlich ein wenig angeschlagen und meine Kinder auch. Dazu noch die rheinische Karnevals-Session :-D
05. February 2016 04:36
Alles klar. Nur kein Stress.
Aufbauen will ich als Zwischenlösung ja auch nur den ABL-Teil, also Sensoren, LEDs, Taster.
Ich nehm mal an. da hat sich an der Belegung seit den hier veröffentlichen Schaltplänen nix geändert?
Helau, Alaaf & gute Besserung,
Lutz
05. February 2016 05:10
Ja, das passt.
05. February 2016 05:35
immergut
Hallo Glatzemann,
Grüße,
Jürgen
Kannst du mir hierzu ne Info geben?
Grüße
05. February 2016 05:47
Ich habe im GitHub eine praktisch fertige Version mit Beleuchtung drin (im Entwicklerzweig). Da ist noch ein wenig Feintuning notwendig (Farbkalibrierung) und dann könnte man damit im Grunde testen...
Da ich nächste Woche Urlaub habe, hoffe ich, daß ich da mal ein paar Stunden investieren kann und das dann von euch mal getestet werden kann.
Welche RGB-LEDs, bzw. was für einen Schlauch möchtest du verwenden?
05. February 2016 05:52
immergut
immergut
Hallo Glatzemann,
Grüße,
Jürgen
Grüße
zur Narrenzeit ins Rheinland was zu fragen - und dann evtl. vor Aschermittwoch noch ne Antwort erhalten wolllen...
schon gewagt
grinning smiley
05. February 2016 06:04
Habe 24V RGB-Stripes mit gemeinsamem GND verbaut.
schon gewagt
grinning smiley
Vor ein paar Jahren hatte ich auch noch so gedacht. Aber das ist jetzt vorbeidrinking smiley
05. February 2016 06:17
immergut
tja. schade eigentlich. das wird nix.
05. February 2016 06:55
Da hat Overtuner recht. Beim RGB-Anschluss wird über GND geregelt. Eine gemeisame Spannungsversorgung und drei GND's die per PWM geregelt werden.
05. February 2016 07:15
Glatzemann
und warum?
weil Low-Side-Switching so schön einfach ist - mit N-Fet's.
gut, kann man auch mit P-Fet's machen, hat aber die bekannten Probleme.
High-Side Switching macht man galant mit Infineon's BTS'n.
@Roland,
wenn dein Layout für die nächste Serie noch nicht fertig ist, kannst ja noch paar Löcher als Alternative zu den N-FET's vorsehen.
die kleinen BTS gibts immer wieder mal für kleines Geld in der Bucht
05. February 2016 09:22
Glatzemann
Sorry, habe nach Eurer Info nochmal nachgeschaut. Ich habe mich vertan. Auf dem Stripe steht drauf RGB+
Müsste also passen und ich kann das jetzt so anschließen: + ( RGB ) | GND || R,G,B,+( RGB ) |
Grüße, Jürgen
05. February 2016 12:25
Ja, daß klingt richtig.
Ich werde bis spätestens Dienstag mal versuchen, die DEV-Version in einen Stand zu versetzen, daß du die testen kannst, Jürgen. Sollte nicht weiter kompliziert sein, denn die Hauptarbeit habe ich eigentlich schon gemacht.
Thermistor hast du auch schon angeklemmt? Welchen Typ? Optimal wäre ein Semitec 104-GT2 (die, die auch im E3D-Hotend verwendet werden). Das sind momentan die einzigen, die ich zum testen da habe.
05. February 2016 12:34
Thermistor ist drin. Habe jedoch nur noch die 100k Epcos gehabt. Hoffe, dass die nicht so sehr von den Semitec abweichen.
05. February 2016 12:38
Die haben glaube ich ne andere Kennlinie, aber sollte auch zu machen sein. Bau ich hält direkt zwei Thermistor Typen ein ;-)
05. February 2016 12:51
Danke Dir, das ist super.
05. February 2016 14:55
Ihr seid ja witzig.
Der Thermistor ist doch relativ Wurst, so er ca die Werte liefert. Ob die Kennlinie nun etwas unterschiedlich ist, oder exakt passt, jeder Stripe ist auch anders in der Lichtfarbe.
Tststst
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
07. February 2016 09:32
Denke auch, dass das nicht so schlimm ist; Hauptsache die Kennlinie passt annähernd. Ob der Stripe jetzt bei 180°C oder 200°C auf Rot geht, ist eigentlich völlig wurscht.
Gruß, Jürgen
