P3steel - toolson edition
geschrieben von toolson
Re: P3steel - toolson edition
15. February 2016 15:13
@Toolson
Wird es eine 3te Version mit Sinterbronzelagern geben oder haben die sich nicht bewährt (Einbau noch komplizierter als igus etc.?)
15. February 2016 15:24
Ja, wird kommen. Es ist aber noch ein wenig Geduld gefragt.
Halbherzige Veröffentlichungen sind nicht so meins.
... und damit bitte keine weiteren Fragen mehr ... lasst euch einfach überraschen.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
15. February 2016 15:29
Copperhead
Ich möchte eigentlich wissen, welche Lüfter er wo angeschlossen hat.
Extender:
- Boardkühlung (parallel)
- Hotendkühlung
RAMPS:
- Druckteilkühlung
19. February 2016 02:56
Hey,
Ich habe jetzt die neuen Antiwobble Couplings eingebaut!
Sofort eine spürbare Verbesserung im ZWobble! Spitze!
Wenn ich die jetzt nochmal ausdrucke mit weniger Z Wobble und die Durchführung der M5 Gewindestangen oben an der X Achse etwas aufbohr müsste es perfekt werden!
Lars, das war eine geniale Idee!
19. February 2016 04:07
Richtig, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Die Durchführung an den XZ Verbindern sollten etwas aufgebohrt werden. 6 - 6,5 mm.
Dann kann die Gewindestangen frei durch die Gegend schlabern.
Danke für das Feedback. Über ein Vorher/Nachher Bild würde ich mich freuen.
Ich kann das gar nicht richtig testen. Meine beiden sind irgendwie von Haus aus wobbelfrei.
Extra die Gewindestangen dafür verbiegen möchte ich dann auch nicht...
19. February 2016 05:12
Hier noch die vorher nachher Bilder.
Deutlich zusehen und zuspüren der Z Wobble! Passt 1zu1 auf die Gewindesteigung
Hier nach dem Umbau!
Man sieht und spürt ihn noch den Z Wobble. Aber viel viel weniger ausgeprägt!
Jetzt noch das Loch aufbohren und nochmal ohne Wobble die Coupling ausdrucken und ein bauen dann wird's !!! smiling bouncing smiley
19. February 2016 07:08
sehr gut. bin leider noch nicht dazu gekommen die von Lars zu drucken.
19. February 2016 08:26
Du musst ja auch ständig irgend welche Schädel ausdrucken spinning smiley sticking its tongue out grinning smiley
19. February 2016 09:02
hehe ja schonst schlägt mich meine bessere hälfte. ;-)
21. February 2016 12:43
Hallo Toolson,
ich bau mir auch geraden einen P3steel und hab mir schon mal die Netzteilabdeckung ausgedruckt, kannst du mir bitte sagen welchen Type von Netzteil du eingesetzt hast damit die Abdeckung auch passt.
21. February 2016 12:47
Type: 300W China Netzteil von ebay
Stöber mal durch meinen Thingiverse-Account, dort findest du für die beiden gängigen Gehäuseformen Abdeckungen.
21. February 2016 13:20
danke, hab das gefunden: Netzteil müsste passen glaub ich
21. February 2016 15:46
Warum eigentlich ein 300W Netzteil?
Wenn ich das richtig sehe sind auf dem RAMPS 1.4 zwei Polyfuses drauf, die bei insgesamt 16 Ampere den Stecker ziehen.
Da wären wir bei 192 Watt.
Würde da nicht ein 20 Ampere (240 Watt) Netzteil ausreichen?
21. February 2016 15:50
200 W Silikonheizmatte --> Wirkungsgrad des Netzteils sicher nicht wie angegeben, bleiben <100W für den Rest.
22. February 2016 03:16
Was nimmt man am besten als Hotend für den Bowden...??
Es gibt ja von E3 den "normalen" V6 full und die spezielle Bowden Version, die etwas kürzer ist...
Dann passt das aber wohl nicht mit deinen Lüftern zusammen, oder ??
22. February 2016 03:25
Wie kommst du darauf dass es eine spezielle Bowden Variante ist und vor allem das diese kürzer ist?
V6 ist V6. Lediglich der Lieferumfang ist ein anderer. Lediglich die 3mm Varianten unterscheiden sich im Innenleben.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
22. February 2016 03:41
Hier habe ich sowas gelesen...
[youprintin3d.de]
[youprintin3d.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.16 03:53.
22. February 2016 03:57
Das längere Hotend ist der Vorgänger, das E3D V5. Ist ein wenig verwirrend, stimme ich dir zu. Die 1,75mm Version unterscheidet sich trotz allem jedoch nur im Lieferumfang. Am besten direkt bei E3D schauen.
Gruß,
Steffen
22. February 2016 04:07
Ist ja komisch, denn bei dem Händler handelt es sich in der Überschrift auch um einen V6.confused smiley
Danke.. werde mal direkt bei E3 nachsehen... es gibt also keinen Unterschied.
22. February 2016 04:11
Nein, da ist nichts komisch, du musst eben auch lesen was da steht.
Einzig etwas verwirrend ist das Bild von v5 vs v6 ohne Info dazu. Hättest du jedoch den ersten Link direkt im 1. Absatz angeklickt hätte sich das auch für dich aufgeklärt.
Gruß,
Steffen
22. February 2016 04:18
OK... Asche auf mein Haupt !!sad smiley
22. February 2016 06:45
Hallo zusammen,
hier mal das Hotend was Lars empfohlen hatte.
es grüßt Patrick
22. February 2016 07:08
Patrick_487
Hallo zusammen,
es grüßt Patrick
Ist bisher mein erster und Einziger Klon den ich in der Hand hatte.
Bei dem Ding sind 2 Dinge sehr wichtig.
1. - den PTFE Inliner im Heatblock unbedingt checken ob der beidseitig >gerade< abgeschnitten wurde!!
2. - alles RICHTIG fest ziehen. wirklich, richtig, fest!
Ansonsten läuft nämlich über dem Heatblock die braune PLA Suppe raus, die dann am Heatblock runter läuft, sich ins GEwinde, in die Heizpatronenhalterung, Schrauben, Thermistor etc etc reinläuft. Und zu guter letzt bis zur Nozzle runter auf den Druck. Er druckt eindwandfrei dabei, gibt aber halt gelegentlich tropfenweise Überraschungen winking smiley Das lässt sich über die oben genannten Tipps verhindern ^^
22. February 2016 07:25
hab ich auch drin. Auch von dem Verkäufer. Sehr gutes Teil wenn man Terris hinweise beachtet
22. February 2016 08:28
Entspricht der Clone mehr dem V6 full oder der Light Version ??
25. February 2016 09:10
Ist ne Mischung aus beidem smiling smiley
Das Lite hat ja keine Heatbreak, der Clone hat eine.
Beim Lite ist Kühlkörper und (nicht vorhandene) Heatbreak ein Teil, der Inliner geht bis zur Düse.
Beim Original V6 hört der Inliner VOR der Heatbreak (geschraubt) auf.
Beim Clone gibt´s ne geschraubte Heatbreak, durch welche aber der Inliner bis zur Düse geht.
Somit eine Mischung.
25. February 2016 09:36
und die Maße entsprechen dem Original...?
26. February 2016 05:25
kurz und bündig: JA
01. March 2016 09:23
Welches Material zum Drucken der Fanducts sollte/muß man nehmen..?
Es geht dabei um die Version 3..
PLA oder muß es PETG sein, wegen der Temperaturen ...
01. March 2016 09:30
PLA funktioniert auch. Meiner läuft aktuell auf PLA.
PETG ist aber empfehlenswerter - eben wegen der Temperaturen.
Mir ist inzw der alte V2 Fanduct schon abgebogen, weil ich ihn unbeaufsichtigt ließ. Da is jetzt bissl anderfarbiges Filament dran und es is nich mehr die exakte Form, überstand ist abgeschnitten. Demnächst will ich aber den Fanduct in PETG nachdrucken, dann aber V3 oder was noch kommt.
Kurz gesagt: PETG ist besser, für den Anfang tut es auch PLA.
