Hallo,
ich bin neu hier und meine Name ist Hendrik.
Also erstmal hallo
Ich habe mir einen eigenbau Drucker aus einem CTC gebaut.
vom CTC sind allerdings nur die Hotends und schrittmotoren ubergeblieben.
Ramps 1.4 ist drin und drauf ist Marlin.
Nun habe ich ein Problem, warscheinlich nur ein verständniss Problem...
Offset bedeutet doch: Der Abstand des Hotends zum X/Y Endstop, richtig?
Und dann gibt es noch ein offset zwischen beiden hotends.
Wenn ich nun etwas mit dem rechten Hotend drucken möchte, dann ist der druck bestimmt 50mm - 60mm
aus der Mitte.
Wo muss ich in Marlin die offsets eingeben. Stehe da auf dem Schlauch.
Gruß Hendrik
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.15 16:00.
