Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:41 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:49 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 07:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 08:08 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 08:18 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 09:03 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 29. October 2015 09:23 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 10:42 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 11:04 |
MGR
Frage: Macht es sinn, den Effektor erstmal nicht zu verschrauben, und zu gucken ob sich die Achsen richtig bewegen?
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Stud54
Nachrüsetn wird bei dem Heizbett eher schwierig, weil eben nur sehr wenig Alu rundum über ist, wo keine Heizmatte sitzt. Ich glaube mich zu erinnern, das es nur 5mm waren. Da kann man nur mit Dreh-Frästeilen ran.
Aber cool, mal eines der 20 Betten zu sehen, die ich gemacht hab.
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 11:47 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 12:04 |
nargos
@MGR
Freut mich dass Du so schnell vorangekommen bist, dann hat sich die Arbeit mit der Dokumentation doch gelohnt. Gibt es aus Deiner Sicht was zu verbessern an der Doku? Sind irgendwelche Abschnitte zu knapp ausgefallen oder habe ich eventuell was komplett "unterschlagen"?
Die BOM werde ich nochmal überarbeiten müssen und natürlich auch das Kalibrieren beschreiben. Das Kalibrieren wird eine Step by Step Anleitung und dürfte in ca. 30 min zu bewerkstelligen sein, also "Don't panic!"
Der Drucker wurde als Bausatz für ein Wochendworkshop (2 x 8 Stunden) konzipiert und sollte in dieser Zeit unter Anleitung auch aufbaubar sein (in 3 Workshops bereits getestet). Der schnellste Aufbau incl. Kalibrieren lag bisher bei 11 Stunden (an einem Stück und ohne Pause). Ich muss mal testen wie schnell ich den Drucker aufgebaut bekomme.
nargos
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 13:33 |
MGR
nargos
@MGR
nargos
Moin G,
freut mich dich hier zu sehen.
3 Anmerkungen zur Doku hätte ich:
1.) Auch wenn die Doku noch nicht vollständig ist, eine "Beispiel Firmware" wäre super wenn du sie hochladen würdest.
2.) Unter Punkt B13 (Umlenkrollen + Riemen montieren) sagst du man soll an den Schienen eine Ecke Abfeilen. Das ist beim zu dem Zeitpunkt schon montierten Drucker echt nervig, alles rieselt dir runter in die Gleitschienen und man hat nicht viel Platz um ordentlich zu arbeiten. Das gehört in meinen Augen zu dem Punkt "B4 Schienen Vormontieren". Ist ja auch nicht viel arbeit zu ändern, kann man einfach rüber ziehen.
3.) Der Punkt "Gleitschlitten Ausrichten" ist etwas knapp ;-) (Will meinen, nicht vorhanden außer mit einem Bild ohne Erklärung). Wenn es da einen Trick außer drehen und ausprobieren gibt, wäre das Interessant.
Das mit dem FSR wird mich dann interessieren. Auch das Kalibrieren How To wird sehnlichst erwartet ;-) Wenn ich mir angucke, wie toll die Druckteile von Alex aussehen, dann bin ich echt gespannt ob ich das auch so gut hinbekomme!
So long,
M
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 30. October 2015 15:32 |
nargos
Firmware für Deine Konfiguration lade ich dieses Wochenende noch hoch.
Das mit der Ecke abfeilen werde ich umverlegen. Du hast natürlich recht, Späne in der Gleitführung sind suboptimal. Dieser Schritt ist auch nicht immer notwendig komm auf die Mikroschalter an, da gibt es welche mit längeren und auch mit kürzeren "Fähnchen".
Du hast es also bemerkt, dass der Abschnitt "Gleitschienen ausrichten" noch nicht gefüllt ist. Das Einstellen ist mit Worten bzw. Bildern schwer zu beschreiben, am besten man zeigt es, vermutlich werde ich noch ein kurzes Video drehen.
Die Qualität der Druckteile bekommst Du auch hin, und noch besser, versprochen! ;-)
Und Danke für das Feedback!
nargos
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 31. October 2015 14:02 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 01. November 2015 03:11 |
MGR
Sooo, Aufbau ist fertig. Morgen wird getestet und dann der Effektor verschraubt. Die Schlitten sind so leichtgängig, dass die Schwerkraft vor den Riemen sie runter gezogen hat. Bin sehr gespannt!
[attachment 65050 IMG_20151031_183014.jpg]
So Long...
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 01. November 2015 09:09 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 01. November 2015 15:50 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 02. November 2015 11:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 05. November 2015 06:27 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 01. December 2015 13:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. December 2015 07:44 |
brause99
Tach zusammen
Ich habe mit grossem Interesse diesen Thread gelesen und mit verfolgt. Denn ich bin ebenfalls daran einen Hexagon zu bauen. Jedoch kein Fertigbausatz sondern alles einzeln zusammen gekratzt. Einige kleine Änderungen sind auch schon ein geflossen (Kühlung RADDS, Powersupply im Boden integriert). Nun stehe ich aber an, das mit der Firmware macht mir noch etwas Kopfschmerzen. Gibt es die Möglichkeit an eine funktionierende heran zu kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus... mich ziehts wieder in den Bastelkeller
Gruss brause99
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 04. December 2015 06:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 05. December 2015 06:56 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 06. December 2015 03:43 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. December 2015 14:50 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. December 2015 16:14 |
