SparkCube UL 500x500x400 Bauraum
geschrieben von Simme
Re: SparkCube UL 500x500x400 Bauraum
23. November 2015 11:10
Moin Simme,
also bevor Du loslegst, solltest Du Dir unbedingt mal den Fred "Bubblecube" von stud54 reinziehen.
Der Drucker ist solide überdimensioniert, auch beim Antrieb.
... und trotzdem schreibt der Erbauer, dass er auch ghosting hat. Lies Dir mal durch, was der für Wellen verbaut hat!
Also die dynamischen Effekte der schnellen Druckbewegungen sollte man nicht unterschätzen.
Ich denke, mit Deinen 10er Wellen wirst Du nicht glücklich werden eye popping smiley
Deshalb nicht nur statische Berechnungen machen - die kann man sich sonst wo hinschmieren winking smiley
... besser überlegen, wo dynamische Fehler auftreten, wo die herkommen und wie man die bekämpfen kann.
Dann wirst Du auch eher zufrieden werden mit Drucker und Druckergebnissen.
24. November 2015 02:28
Hör auf Brummie, das sehe ich ganz genau so. Du willst ja auch einigermaßen passable Geschwindigkeiten und Beschleunigungen fahren! Es ist erschreckend wie schnell ich bei meinem SC XL bei der Erhöhung der Geschwindigkeit Abstriche in der Druckqualität machen muß...
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
24. November 2015 06:43
Eben....winking smiley
Und wenn man erstmal die Beschleunigung runter auf 800 gesetzt hat, und dann nen Druck startet, stellt man es ganz fix zurück auf 3000. Man will ja auch irgendwann fertig sein. Da können mal fix 2 Stunden mehr dazu kommen, was garnich geht.
Ich habe mein Fazit gezogen. CoreXY mit > 2m Riemen------keine gute Idee.
Würde ich nie und nimmer wieder so bauen, aber einen Lehrwert hatte es ja trotzdem.
Der Umbau auf DualX und seperaten XY Motoren ist geplant und wird nächstes Jahr irgendwann realisiert.
[www.facebook.com]
24. November 2015 09:00
Nützt alles nix, solange keine vernünftigen Riemen zur Hand sind.
24. November 2015 10:45
@simme
Der Rahmen und Verfahrweg wurde noch etwas vergrößert um später auf ein 4-fach Hotend, den Kraken umzubauen.
Interesssant (wenn du auf deiner SparkCubeUL_BOM auf Pos 21 das RADDS gemeint hast):
sind x +y+3*z+4*extruder = 9 Motoren.
Beim RADDS gehen 6 +2 (Erweiterungsplatine) und noch nicht getestet aber an den Servo-Pins sollte ma noch einen Motor unterkriegen können ...
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
24. November 2015 11:13
Skimmy
An der Riemenquali liegts sicher nicht...Skimmy....die waren teuer genug.
[www.facebook.com]
24. November 2015 11:18
Ich hab jetzt nicht deinen Drucker angesprochen, sondern diese GT2 Alternativlosigkeit.
Kenne immer noch keine gute Alternative zum GT2.
24. November 2015 13:24
GT3,
9mm breit.
24. November 2015 22:55
@Stud54
Welche Riemen hast Du verwendet?
25. November 2015 02:08
HDT3 Optibelt, 9mm, Neopren-Glasfaser.
[www.facebook.com]
25. November 2015 03:20
Hallo allesamt
@Stud darf ich mich mal einmischen und fragen wo du die kleinen Riemenräder für GT3 mit D5 gefunden hast? An denen ist es bei mir bisher gescheitert andere Riemen als die GT2 zu nehmen
Aufbau meines Sparkcube XL (unfinished)
25. November 2015 03:30
Mädler bietet die an....ob die allerdings eine 5er Bohrung haben, kann ich dir nicht sagen. Ich habe keine Nema17 mit 5er Welle im Einsatz.
[www.facebook.com]
25. November 2015 03:45
naja ok die Bohrung kann ich mir auch notfalls selber noch machen - hatte aber bisher nur welche gefunden wo meist schon zu große drin sind. und mädler verkauft glaub ich nicht an privat oder? na ich schau mal genauer... bei Z16 bist du aber geblieben oder? 9mm sind ja schon was anderes -da muss man ja sogar die kugellager ändern - aber das klappt schon. danke schonmal smiling smiley
25. November 2015 09:23
Mädler verkauft auch an privat.
Zumindest hab ich da schon bestellt.
Hier gibt es ein paar mit günstigenren Bohrungen:
[www.robotdigg.com]
Aber eben nich die höchste Qualität.
25. November 2015 09:47
Ähm....ich hab 30er, nix 16 oder 20.
Wenn du das selber aufbohren möchtest, dann aber nur mit Drehbank und speziellen Halterungen.
[www.facebook.com]
25. November 2015 14:56
@Glatzemann:
Zum FSR - siehe PM winking smiley
Zu den Netzteilen: Das ist richtig, die momentan in der Stückliste sind eine erste Schätzung. Bestellen werde ich die erst, wenn ich die restliche Elektrik / Elektronik da hab und genauer weiß was ich brauche. Reichelt liefert ja recht fix und zuverlässig.
@all bzgl. Dimensionierung der Wellen / Riemen:
Ich habe vor, den 300x300 Drucker erst möglichst unverändert zu bauen um die Erfahrungen zu sammeln und möglichst wenige eigene Fehlerquellen zu haben. Wenn der läuft wird umkonstruiert und mit satter Dimensionierung vergrößert smiling smiley
Hab mir den Bubblecube auch angesehen, sehr geil muss ich sagen. Respekt thumbs up
Cheers,
Simme
EDIT: Bezüge hergestellt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.15 16:02.
