Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition
geschrieben von Patrick_487
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition
23. May 2016 06:56
Hast du mal dieses Coast at End rausgenommen?
Das sieht ja so aus als würde er gegen Ende nur noch eine dünnere Wurst legen. Klar muss er mit mehr Druck auf der Düse dann retracten, aber er geht ja direkt kreisrund weiter. Das ist glaub ich nur nach Situation effektiv.
Ich würde auf jedenfall mal >ohne< das Coast at End testen.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
23. May 2016 06:59
Hallo zusammen,
JamesRay
Retract ist viel zu klein! auf 6,5 bis 7mm setzen
Wie kommst du darauf?
Ich hatte am Anfang auch erst diesen hohen Retract eingestellt und da waren die Blobs größer gewesen.
Hier hatte zudem auch noch meine Beschleunigung nicht gepasst.
Ich hatte dann die Werte von der Original Firmware von Toolson übernommen und nur meine Werte für X,Y und Z dort mit eingetragen sowie die Steps vom Extruder.
es grüßt Patrick
23. May 2016 07:01
@ Terri,
hatte ich auch schon getestet und da waren die Blobs auch größer gewesen. Deswegen habe ich "Coast at End" reingenommen.
es grüßt Patrick
23. May 2016 07:24
Okay...
Wenn ich das jetzt alles beim nachlesen richtig verstanden habe, hast du bisher nur S3D genutzt.
Um jetzt mal ein Slicing Problem auszuschließen bzw alles auf die Mechanik / das Hotend zu schieben, nutz doch mal nen anderen Slicer. Cura is bspw ziemlich simpel einzurichten und verrichtet beim P3 interessanterweise sehr angenehme Dienste.
Wenn er dir bei Cura das gleiche Problem macht, muss das Problem ergo irgendwo am Hotend / Mechanik sein, oder irre ich mich da?
Ist das Problem weg, müsste man bei S3D weiter auf Fehlersuche gehen. ^^ Und dann bräuchte man noch mehr Faktoren.
Und grad noch als Idee reingeschossen: "Retract on Layer Change" müsste S3D ja auch haben. Is das an? Brauchst ja theoretisch auch nicht, oder?
23. May 2016 09:45
Ich arbeite doch schon an dem Problem...mal sehen...was geht.
[www.facebook.com]
23. May 2016 12:21
Hattest du nicht Probleme, dass du nach Umbau, Wellen in x- oder y- Richtung bekommst?
Wie hast du das Problem lösen können?
23. May 2016 12:54
Stud54
Das hört man gerne, ich bin schon sehr gespannt was dabei herauskommt. smileys with beer
@stiffler06
Ganz habe ich es nicht wegbekommen. Zum einen habe ich auf der X Achse jetzt GT2 Band mit Stahlsehne verbaut und dann war ich mit der Beschleunigung runtergegangen.
Es grüßt Patrick
23. May 2016 13:14
Danke für die Info
Hast du eventuell noch ein Tipp wo man die GT2 mit Stahlkern bekommt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.16 14:23.
24. May 2016 05:09
stiffler06
Danke für die Info
Guckst du >hier<
24. May 2016 09:00
22. November 2016 17:16
Nabend zusammen,
bei mir hat sich einiges getan, mittlerweile ist bei meinem P3 ein Big Booster Hotend verbaut. Es hatte einige zeit gedauert bis die Einstellungen gestimmt haben, jedoch ganz optimal sind sie noch nicht.
Ich wollte mal meine Ergebnisse von meinen letzten drucken zeigen. Habe die Steps der Achsen angepasst.
Und dann habe ich festgestellt das ich Zuviele M5 Muttern für Z verbaut hatte. Hab jetzt nur noch welche in den Z anti Wobble teilen M5 Muttern drinnen.
Aber so richtig schön sieht es noch nicht aus.
Habt ihr da vielleicht noch ein paar Tipps?
