Re: FranzisMendel 13. December 2016 09:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: FranzisMendel 12. January 2017 14:00 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: FranzisMendel 13. January 2017 05:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: FranzisMendel 13. January 2017 15:19 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Die Bauanleitung zum FranzisMendel schlägt als Grundlast für ein altes ATX-Netzteil genau diese an der 5V-Schiene vor. Wenn RayMagini sie genau so betreibt, dann wird das Leuchtmittel gerade mal handwarm.Quote
sobo84
Hast du da eine Halogenlampe verbaut?
Pass auf, dass die dir dein PLA nicht verformt.
Das sollte ausreichen. Allerdings musst du beim Anschluss der Versorgungsdrähte an das Heizbett darauf achten, dass du die Brücke zwischen den beiden 12V-Anschlüssen lötest. Hast du die etwa vergessen?Quote
RayMagini
Sie wird mit einem 12 V Computernetzteil betrieben. Reicht das aus oder wie muss ich das Umbauen.
Also meine 3D-Drucker-Erfahrung ist noch nicht sooo fürchterlich weit... aber wenn ich mir mal einen meiner Probedrucke (weiter oben zu sehen) anschaue, dann möchte ich sagen, dass du spätesten bei einer Infill-Rate von 100% Teile produzieren kannst, die auch einem Autoreifen samt Fahrzeug stand halten können.Quote
RayMagini
Ich kann zwar Bauteile drucken, aber so richtig stabil sind die nicht, da wäre ABS besser.
Re: FranzisMendel 15. January 2017 07:38 |
Ich muss dazu noch ein paar Gedanken loswerden bzw. meine Aussage präzisieren: Theoretisch muss die Leistung eines 400Watt-ATX-Netzteils aus einem alten Rechner locker (!) ausreichen.Quote
ChrisPHL
RayMagini
Re: FranzisMendel 16. January 2017 08:33 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: FranzisMendel 20. January 2017 03:41 |
R_DS(on) < 0.018 ΩIn meinem Aufbau sieht das dann aus wie folgt:
U_e - U_a = U_th; 11,93 V - 11,39 V = 0,54 VDas ist mal gar nicht so schlecht, denke ich.
Re: FranzisMendel 22. January 2017 15:19 |
So, ich habe mit 4 mm²-Lautsprecherkabeln neu verdrahtet. Das waren die dicksten, die ich im lokalen Baumarkt kriegen konnte. Der Spannungsabfall auf der Strecke vom RAMPS_1.4 bis zum Heizbett liegt jetzt bei 0,04 V. Die Spannung am Heizbett habe ich mit 11,38 V bestimmt. Das reicht allerdings nicht aus, um das Heizbett auch nur um ein kleines Grad Celsius wärmer zu bekommen. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch den Widerstand meines MK2B-Heizbetts gemessen: 1,9 - 2,0 Ω.Quote
ChrisPHL
[...] Vielleicht kann ich da auch noch mit 6mm²-Leitungen nachbessern, das hat bei der Spannungsversorgung auch schon geholfen. [...]
Re: FranzisMendel 05. February 2017 04:03 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 110 |
FranzisMendel Baubericht 13. February 2017 03:55 |
Re: FranzisMendel Baubericht 13. February 2017 04:54 |
Re: FranzisMendel Baubericht 13. February 2017 05:24 |
Re: FranzisMendel 13. February 2017 17:21 |
Re: FranzisMendel 14. February 2017 14:34 |
Re: FranzisMendel 14. February 2017 15:05 |
Re: FranzisMendel 14. February 2017 15:44 |
Re: FranzisMendel 14. February 2017 16:36 |
Re: FranzisMendel 15. February 2017 05:07 |
Re: FranzisMendel 15. February 2017 05:20 |
Re: FranzisMendel 29. March 2017 10:28 |
Re: FranzisMendel 29. March 2017 11:51 |
Re: FranzisMendel 30. March 2017 03:43 |
Re: FranzisMendel 29. April 2017 19:08 |
Re: FranzisMendel 16. May 2017 06:25 |
Re: FranzisMendel 22. May 2017 15:46 |
Re: FranzisMendel 13. August 2017 19:01 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: FranzisMendel 14. August 2017 06:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: FranzisMendel 14. August 2017 06:41 |
CLK 240
Als alles justiert war und die Probedrucke ok, habe ich außer der Grundplatte, dem Portal und der Tischauflage alles dann gedruckt und ersetzt.
Re: FranzisMendel 14. August 2017 08:36 |
Re: FranzisMendel 14. August 2017 10:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
